Помогите решить проблему с L293DNE.
Re: Помогите решить проблему с L293DNE.
Сообщение Myp » 27 мар 2008, 16:53
хрень какая, чото я ничё не понимаю тогда :unknown:
Сообщение Kartush » 27 мар 2008, 17:06
Да, я тоже в тупике. Как будто бы там стоят инверторы. Тогда придётся купить другой драйвер и проверить на новом. Если будет опять тоже самое,то это какой-то бред!
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение yak-40 » 27 мар 2008, 18:19
Myp писал(а):хрень какая, чото я ничё не понимаю тогда
А чего тут понимать?
Даташит читать надо! :) Там черным по английскому написано что на входах стоит стандартная TTL логика, а это значит, что неподсоединенный вход читается как логическая "1".
А вот табличка состояния, которая говорит, что если на двух входах будет лог "1", то на выходах будут тоже два плюса. А нагрузка от двух плюсов работать не будет, :) Ей плюс и минус подавай :D
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Вот схемка, на всякий случай. :)
Дерзайте.
таблица
Сообщение Myp » 27 мар 2008, 18:36
ну ни фига себе...
я в шоке
:o
никогда не знал
Сообщение space » 28 мар 2008, 00:30
Kartush, можешь вот это собрать
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Kartush » 28 мар 2008, 13:29
Спасибо. Раньше только и занимался такими самоделками. А сейчас всё-таки удобней на микросхемах делать. Буду теперь МК осваивать. Мне AVR AT90S1200 подкинули. Можно с него начать или лучше другой?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение space » 28 мар 2008, 14:04
Возьми лучше мегу 8 или 16. На них как то удобней тем более начинающему.
space
Сообщение yak-40 » 28 мар 2008, 17:47
space писал(а):Возьми лучше мегу 8 или 16. На них как то удобней тем более начинающему.
Согласен с space.
Лучше начинать с Меги, и лучше с сороконожки :)
Сообщение Kartush » 28 мар 2008, 23:14
А почему лучше с сороконожки начинать? И такой вопрос: 40ножка наверное будет дороже стоять?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 28 мар 2008, 23:17
Потому что когда у вас на АТМега8 код перестанет влезать в 8Кб вы будете с матами переделывать плату под другую мегу, а с АТМега16 когда у вас код перестанет влезать в 16Кб вы смените контроллер на АТМега32 с 32Кб или даже АТМега644 с 64Кб под прошивку.
Сообщение space » 28 мар 2008, 23:24
Тогда для него думаю стояло упамянуть :roll: , что расположение ног одинаковое у этих мк.
А вообще можно в принципе начать и с меги8. Я например только сечас перехажу на мегу16 :D
space
Сообщение Kartush » 29 мар 2008, 00:25
space писал(а):Тогда для него думаю стояло упамянуть :roll: , что расположение ног одинаковое у этих мк.
Ну это и так понятно.
Всем большое спасибо! Следующий мой вопрос думаю будет посвящён МК. :D
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение grig1994 » 05 май 2008, 15:38
У меня тоже проблема с L293D. Я делаю всё также как на схеме с двумя моторами. У меня ничего не работает. Уверен ,что всё сделал правильно.(я все детали 3 раза менял, всё равно не фурычит). Я в этом ничё не понимаю. Пожалуйста объясните что я мог сделать нетак. Заранее СП@сиБ0
grig1994
прог. языки: PASCAL, BASIC,JavaScript(плохо),html
Сообщение Master » 05 май 2008, 16:06
Ну к примеру:
1. Подал 220 вместо 5 вольт.
2. Воткнул микросхему вверх ножками.
3. Воткнул не ту микросхему.
4. Пытаешься крутить двигатель переменного тока.
5. Плохой контакт.
А если серьезно, отсканируй что ли, что ты напаял или сфоткай в очень хорошем качестве.
Сообщение grig1994 » 05 май 2008, 19:38
Что такое двигатель переменного тока?
Это какой?
grig1994
