Помогите решить проблему с L293DNE.
Сообщение Kartush » 26 мар 2008, 22:15
Я новичок в робототехнике и прекрасно понимаю, что вопросы такого плана уже не раз поднимались, но всё-таки прошу вас помочь.
Суть проблемы заключается в том,что собрав простейшую схему, мотор не вращается ни вперёд, ни назад. Всё я проверил, всё правильно,питание нормальное, моторчик исправный. После этого проверил тестером выходы драйвера на наличие сигнала, признаков "жизни" не обнаружил. Микросхему сжечь не мог. В чём проблема??? Может быть есть какой-то момент, которого я не учёл?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Re: Помогите решить проблему с L293DNE.
Сообщение $ilent » 26 мар 2008, 22:41
Схему предоставь по какой подключал.
$ilent
Сообщение Kartush » 26 мар 2008, 23:37
вот эта схема
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение space » 26 мар 2008, 23:55
На выходах и не будет питания. До тех пор пока на фотодиод(фототранзистор) не попадёт свет. :)
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Kartush » 26 мар 2008, 23:59
нет,ну я не такой дурак,как Вы считаете. Конечно же засвечивал я фототранзистор. Всё равно не работает.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение space » 27 мар 2008, 00:01
А + с - не перепутал. Если не перепутал, то попробуй отпаять датчик и просто замкнуть контакт резистора с ножкой INPUT1, если буде работать значит датчик дохлый, если нет тогда ни чем помочь не могу. Если я не ошибаюсь, то ты первый у кого это не заработало.
space
Сообщение Kartush » 27 мар 2008, 00:04
На прямую тоже пробовал,тот же результат. На верняка что-то с драйвером.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение yak-40 » 27 мар 2008, 00:27
Input1 - на питание (желательно через резистор), Input2 - на землю, будет крутится в одну сторону.
Input2 - на питание, Input1 - на землю, в другую.
В воздухе их оставлять не стоит.
Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И еще, по такой схеме питание не должно превышать 5 вольт.
Сообщение Kartush » 27 мар 2008, 00:52
yak-40, спасибо Вам большое. Всё заработало. Только тогда возникает другой вопрос: как-то же и по той схеме работает всё?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение space » 27 мар 2008, 00:55
Всё и по той схеме работает. Потверждаю на 100%. Только я подключаль 2 датчика сразу.
space
Сообщение Kartush » 27 мар 2008, 00:59
Эта схема от той практически ничем не отличается,только 2 моторчика и искусственный источник излучения.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Myp » 27 мар 2008, 10:54
может ошибся и резистор поставил например в 100 раз больше чем надо?)
если у фототранзистора этого который ты припаял замкнуть ножки то мотор должен ехать
если замыкаешь и не едет то смотри что там у тя за резюк
Сообщение Kartush » 27 мар 2008, 16:18
Всё равно чего-то я не понимаю. Теперь в принципе схема работает, только если подавать на INPUT1 или 2 минус через фототранзистор и резистор. А возможно использовать вместо фототранзистора фоторезистор?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Myp » 27 мар 2008, 16:36
минус? почему минус?
ты фототранзистор правильно подключил?
зачем фоторезистор? фоторезистор это бяка
Сообщение Kartush » 27 мар 2008, 16:49
Да потому что когда я подаю плюс, то мотор не крутится. Пробовал и без фототранзистора, просто подаю через резистор 220 ом. Тот же результат. А с минусом всё работает. :no:
Kartush
ФИО: Дмитрий
