электроклапан с обратным датчиком положения
Re: электроклапан с обратным датчиком положения
Сообщение contr » 09 ноя 2009, 18:05
Т.е Вы хотите управлять ходом клапана в узком диапазоне с использованием имеющегося USB модуля, а датчика положения клапана и софта для управления клапаном по сигналам датчика не имеете.
Для именно такого решения нужно поставить довольно точный датчик на клапан и написать МК софт под имеющийся контроллер. Если контроллер умеет читать свои аналоговые входы и передавать значения в РС, то нужно написать софт для компа, что проще.
contr
Сообщение Dizayner » 09 ноя 2009, 18:09
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 07:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Dizayner
Сообщение contr » 09 ноя 2009, 18:25
по каким параметрам регулировать (управлять) количество шагов и скорость вращения ? от этого параметра будет зависеть направление и скорость передвижения штока.
Направление зависит от значения dir - 0/1
Кол-во шагов от кол-ва импульсов step,
а скорость от частоты этих импульсов.
зы. Боюсь, что Ваш USB модуль такого делать не умеет :(
contr
Сообщение Dizayner » 09 ноя 2009, 18:32
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 07:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Dizayner
Сообщение contr » 09 ноя 2009, 18:34
Шаговому двигателю - ШД ШИМ выход не нужен. Он нужен если катушкой клапана управлять, но для этого нужен датчик положения на клапане или гидроцилиндре и соответствующий софт.
contr
Сообщение Dizayner » 09 ноя 2009, 18:38
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Сообщение contr » 09 ноя 2009, 18:45
веселый токарь работу выполнил
т.е. нарезал в сердечнике резьбу с шагом? Фото ШД или его марка имеются? ШД к клапану пристыкован?
contr
Сообщение Dizayner » 09 ноя 2009, 19:04
Dizayner
Сообщение contr » 09 ноя 2009, 19:40
с самого начала говорил что геморой будет, не поверили...
Проблемы Вы создаете сами. Рассказываете про какой-то клапан, хотя нужен линейный привод с ходом ~500мм, неизвестным усилием и неопределенным кол-вом позиций.
шаговики: ASTROSYN E179-1/12V/20Om/0.6Amps/1,8DEG фотки отправлю позже
Обойдемся, этих данных для прикидки схемы управления клапаном достаточно. Шаг резьбы? Сколько позиций у клапана? Положение гидроцилиндра и скорость контролировать нужно? Управление вручную или от РС?
contr
Сообщение Dizayner » 10 ноя 2009, 04:51
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Сообщение contr » 10 ноя 2009, 12:29
Поскольку регулируемые параметры – сов. секретная информация, то к работе подключена группа гадалок-конструкторов. Отныне ответы на свои вопросы сможете получать телепатически с 64-битным кодированием. Успехов! :crazy:
contr
Сообщение Dizayner » 12 ноя 2009, 16:23
Dizayner
Сообщение avr123.nm.ru » 12 ноя 2009, 20:59
Dizayner писал(а):для чего в схеме необходима группа переключателей SW3 ?
Наверно кодируют 16 чисел от 0 до 15 в двоичном виде - например 16 уровней тока фазы ШД.
На этом ПИК-е сделаныдрайверы ШД в некоторых приборах авто панелей VDO - скорость, тахометр.
Сообщение ft-ninja » 27 дек 2009, 21:07
contr писал(а):Если знаете доступные малогабаритные насосы, гидро/пневмо цилиндры, клапаны и пр. "заточенные" под управление от батареек 5..12В, то подскажите источники. :wink:
Привет!
В своих моделях я использую пневматические цилиндры и распределители из конструкторов fischertechnik:
В наборах есть электромагнитные клапаны 9 В 150 мА:
Думаю в магазине http://www.pacpac.ru их можно приобрести отдельно от конструкторов.
Поздравляю, ft-ninja!
ft-ninja
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
