Проект модуля ИК-бамперов для шины RoboBus
Re: Проект модуля ИК-бамперов для шины RoboBus
Сообщение blindman » 24 окт 2008, 14:34
Спокойно! С терминологией определимся. Главный - это тот, что в роботе полюбому есть, независимо от того присутствуют там ИК бамперы или нет. И если я говорю главный, то имею в виду именно его. Все прочие это перефирия - бампер, драйвер двигателей итд. Так что расслабься. Мы с тобой об одном и том же говорим. Может я не понял, но по-моему =DeaD= говорил о том, чтобы вообще без МК в бампере обойтись, и управлять все с главного - потому я и сказал про отдельный МК. Но ни слова о том, чтобы ставить МК к каждому тсопу.
Чет не сработала у тебя телепатия :D
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 24 окт 2008, 15:29
Обнови libthelepaty & libastral.
В контексте треда главный - модуль бамперов. :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2008, 15:43
Короче есть несколько вариантов:
1. Модуль бамперов с МК + куча простых датчиков (это уже на RoboZone есть схема полная датчика + к нему модуль сделать с МК);
+ Более дешево при большом количестве датчиков;
- Непонятно под какое количество датчиков делать эту плату;
- При малом количестве датчиков более дорогое и громоздкое решение;
2. Куча датчиков в каждом из которых МК (выдавать он может вообще 1\0 или аналоговый сигнал - как ИК-дальномер) - это техновижн так уже сделал; за стоимость МК не надо плакать - уже писал что они дешевле TSOP'а.
+ При малом количестве датчиков более дешевое и менее громоздкое решение
- При большом количестве датчиков более дорогое решение.
- Грузим ноги головного МК.
3. Куча датчиков в каждом из которых свой генератор меандра; - это надо с RoboZone сделать из двух их плат 1 микроплату датчика;
+ При малом количестве датчиков более дешевое и менее громоздкое решение.
- Сама плата датчика становится чуть раздутой из-за микросхем логики.
Ничего не забыл?
Сообщение Digit » 24 окт 2008, 16:14
4. Куча датчиков в каждом из которых МК, но вешаются на шину :)
например, на I2C
тогда убираем минус насчет занятости ног МК
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение blindman » 24 окт 2008, 16:22
Считаю наилучшим вариант 1. Датчики простые, ноги главного МК не занимаем, датчики при небольшом количестве можно юзать без модуля бампера.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2008, 16:46
1. Без модуля бампера - это грузим ноги основного МК и главное - основной МК не сможет выдавать меандр на кучу ног без загрузки процессора.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Т.е. банально по разъемам неудобно :(
Сообщение blindman » 24 окт 2008, 17:01
У варианта с МК еще одно преимущество по сравнению аппаратным генератором - возможность программной подстройки чувствительности, без использования подстроечных резисторов.
Установку МК в каждый датчик я не рассматриваю как вариант - пару датчиков можно напрямую к главному МК подключить, а при большем количестве использовать выделенный модуль бампера удобнее и в плане подключения, и в плане управления
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 24 окт 2008, 18:53
+1
сомнительное преимущество...
без МК в каждом, програмно регулируем чуствительность сразу всех и ничего страшного!
при желании каждого в отдельности!!!!
алгоритм как всегда прост:
ставим нужный меандр и слушаем нужный датчик
ставим другой меандр и слушаем другой датчик
в итоге мы можем для каждого датчика откалибровать свой меандр
нет смысла устанавливать свой особенный меандр на каждый датчик
пишем процедуру Датчик_Х(форма меандра)
каждая процедура отсылает сконфигуреный под датчик меандр нужной формы и слушает всего 1 датчик
соответсно запустив последовательно процедуры
Датчик_1(форма меандра)
Датчик_3(форма меандра)
Датчик_4(форма меандра)
получим показания датчиков с нужной точностью
Сообщение blindman » 24 окт 2008, 19:21
Преимущество по сравнению с аппаратным генератором. Я ж сказал - не рассматриваю вариант с МК в каждом датчике. А раз не рассматриваю, значит очевидно что МК один на все датчики.
Myp, что с тобой сегодня? Я говорю что-то, ты отвечаешь "фигня" и повторяешь то же самое :D
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение nest » 24 окт 2008, 19:57
=DeaD= писал(а):Без модуля бампера - это грузим ноги основного МК
да ерунда какая. 44 ног мало ? (разница в стоимости мелконогого и 44-ногого минимальна).
я уже задумывал ставить мультплексор и serial-in-parallel-out логику - возни с ней только больше при сборке и алгоритмически выйгрыш мизерен.
если уж и 44 мало - то можно поставить два 44-ногого, пусть общаются.
=DeaD= писал(а):главное - основной МК не сможет выдавать меандр на кучу ног без загрузки процессора.
почему это ? хоть на весь порт, хоть поочерёдно-битово. хоть на три порта разом или поочерёдно-битово-портово. ну... фаза будет плыть :) но это ж не страшно
nest
Предупреждения: -4
Сообщение nest » 24 окт 2008, 23:26
IRIMP v.2
nest
Предупреждения: -4
Сообщение blindman » 29 окт 2008, 16:42
Как-то так. Датчик бампера и датчик линии/края. Размер ~13,5 х 22 мм
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 29 окт 2008, 16:47
На 1 болте нельзя! 2 надо иначе будешь каждый раз подкручивать всё или закручивать надо так, чтобы текстолит трещал.
Добавлено спустя 17 секунд:
Еще можно под М2 сделать дырки.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А выложи в формате EAGLE? У меня есть тоже несколько идей, приду домой попробую сделать их.
Сообщение blindman » 29 окт 2008, 16:59
Egle
IR.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 29 окт 2008, 20:22
+1
надо 2 дырки
чтоб стяжкой прикрепить, или проволочкой примотать
с одной дыркой надо будет затягивать сильно чтоб не вертелась.
+ идея
датчик линии сделать по принципу туалетной бумаги озвученной ранее тов. =DeaD='ом
тоесть длинную текстолитовую линейку с 5-ю датчиками линии в ряд
с перфорацией между ними
но так чтоб дорожки токопроводящие шли между дырочек
но и так чтобы можно было разрезать по перфорации на 5 одинаковых платок и впаяв в предусмотренный разъём штыри получить 5 отдельных датчиков (берём 2 планки по 5 датчиков одну разрезаем и получаем например датчики края )
както так
по желанию можно запаять как датчик линии а по желанию как 5 просто датчиков
