БП ATX переделка 24V вырубается.
Re: БП ATX переделка 24V вырубается.
Сообщение Myp » 07 июн 2016, 23:21
а ещё хорошего настроения, и держаться тут...
перерисовал картинку исправив начала и конец
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
из начал обмоток Б1 и В1 на месте нужно оставить только одну.
пусть начало суперобмотки будет Б1, там толще жгут и сложнее отпаивать, а конец тогда будет А2.
тогда В1 отпаивая от контакта и соединяю в воздухе с Б2
получается цепь Б1-Б2-В1-В2.
далее В2 и А1 накручиваю обратно на 5 и 6 контакты.
в результате получается суперобмотка Б1-Б2-В1-В2-А1-А2
это если я не напутал концы и начала ))
Сообщение Dmitry__ » 07 июн 2016, 23:30
Ну ты садюга. Погодь, я в программистком запое, 10000 строк программ в минуту пишу. :) Выйду, займусь железом.
Сообщение Myp » 07 июн 2016, 23:44
запаял, не работает, это плохо, но и дыма тоже нет, это хорошо.
наверно надо что-то ещё допаять на платке регулятора...
Сообщение Andrew S » 07 июн 2016, 23:49
Ну вы прям в крайности сразу, 30В можно было и без переделки получить, просто этот жгут из земли вытащить и использовать несколько обмоток, они там и так на плате включены последовательно.
Теперь надо диоды заменить, родные столько обратного напряжения не выдержат, как и конденсаторы.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение Dmitry__ » 07 июн 2016, 23:55
Обидные вещи говоришь, да? У нас бп обратноходовый, поверь — у нас не всё так однозначно… :)
Сообщение Myp » 08 июн 2016, 01:12
мммм, 5 вольт для платы контроля взял с дежурки
12 вольт для контроля идут как и раньше.
может ему не нравится что вместо 12 там теперь очень много?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
The Over Voltage Detector (OVD) monitors V33, V5 and VCC input voltage level.
Supply voltage, VCC –0.3 16 V
ну точно блин, перенапряжение мониторится и сама микра судя по всему расчитана максимум на 16 вольт и от 22 вольт просто сдохнет.
а ещё я перепутал ноги и вместо контроля +5 отрезал контроль +12))
Сообщение Dmitry__ » 08 июн 2016, 01:33
Торопыга, щаз у тебя будет -1 бп. :D
Myp писал(а):может ему не нравится что вместо 12 там теперь очень много?
Там будет наоборот меньше, т.к. теперь по 5-ти вольтам стало 10 вольт, а регулятор, как и раньше, будет держать 5 вольт, значит он сильно уменьшит мощность, а значит по 12в каналу будет меньше.
Погодь ты, дай прогу допилить.
Если совсем неймется, удали супервизор, можно не снимая платы, суешь шлицевую отвертку под микросхему и аккуратно покачивая отрываешь микросхему. БП держи вертикально, чтоб если что-то лишнее посыпется, то не внутрь блока.
Сообщение Myp » 08 июн 2016, 01:37
ладно, положил и не мучаю.
совсем отрывать как-то некультурно
Сообщение Dmitry__ » 08 июн 2016, 06:03
Все, победил прогу, завтра займусь бп :D
Myp писал(а):совсем отрывать как-то некультурно
Нормально, я специально это проделал на отпаянной плате. Контакты микросхемы оторвались под корень платы. Если не отпаивать плату, то это нормальный вариант. Только надо придерживать микросхему пальцем (палец пролазит в блок :)), чтоб микросхема не отгибалась в сторону и не мешала отрыву лапок под корень платы. Супервизор надо убирать в любом случае, он шунтирует цепь регулятора, который сделан на tl431.
Да, на будущее, отпаивать многоногие платы и трансы очень легко медной оплеткой. Или купить, или снять оплетку с коаксиала. Только проверить что она лудится, а то нынче делают такой коаксиал, что ее и кислотой не взять. Оплетку пропитать флюсом, паяльник греть сильно. Идеально убирать олово не нужно. Прошелся по всем контактам, подцепил отверткой и все. Олово очень мягкий материал, тонкие перемычки отвалятся сами. В конце видео, чел шевелит контакты пинцетом, это лишнее...
Сообщение Myp » 08 июн 2016, 10:52
это всё крайне неудобно
у меня от такой был, пока не сдох...
там между отсосом и трубкой, силиконовый кругляш уплотнитель, он сгорел.
http://www.aliexpress.com/item/Best-Pro ... 11157.html
Сообщение Madf » 08 июн 2016, 12:07
эээ...вы чо совсем (паяльники с встроенным отсосом, всякие сеточки всасывания олова), обычный, самый дешовский отсос покупаете в ближайшем магазине (типа: кварц, чип-дип..) и работайте с ним, только изредка его чистите (желательно сразу)
вот у меня в мантаже ща не хватает только фена с маленькой трубкой/площадью паяния, есть фен строительный, с двумя режимами работы (150 и 480 градусов), он как-то для такого не подходит, макс трубки усаживать (((
Madf
Сообщение ilalexey » 08 июн 2016, 16:10
Madf писал(а):он как-то для такого не подходит, макс трубки усаживать
Это вы зря так батенька, есть у него потенциал :)
Материнки строительным феном "разбираются" в пару махов(нагрел и махнул об стол). Слоты памяти выпрыгивают просто сказочно. Их можно использовать для PCB разъёма программатора(на плате только дорожки с краю платы). Помимо деталек, ещё неиссякаемый источник припоя.
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 08 июн 2016, 16:18
Myp писал(а):это всё крайне неудобно
От блин. Это в разы удобнее чем всякие отсосы. Угадай, есть у меня паяльники с грушей, отсосы и.т.д. ?
Сообщение ilalexey » 08 июн 2016, 16:41
Dmitry__ писал(а):Это в разы удобнее чем всякие отсосы
Для меня неудобство составляет чрезмерное внимание процессу. Т.е., такому паяльнику своя территория нужна, да подождать его ещё нужно. Процент времени работ по выпаиванию значительно меньше, чем впаивание, если, конечно, выпаивание не основная работа.
ilalexey
Сообщение Madf » 08 июн 2016, 16:54
ilalexey писал(а):чрезмерное внимание процессу
угу
ilalexey писал(а):если, конечно, выпаивание не основная работа
это уже обсудили, феном их скопом нагреваем...хотя и тут можно сэкономить, в духовку плиты разогретую пихаешь и всё :ROFL:
на отсос - да нужна рука, но это я по молодости ухитрялся держать плату одной рукой и той же держать паяльник, а другой рукой только отсос
нынче уже не могу так делать, терпения и гибкости не хватает, всё зажимается в стойку с крокодилами :D причем порой даже для припаивание к разъёму 1 проводочка, зажимаю обоих, чтобы руки не тряслись.. :lol:
Madf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
