H-мост (H-bridge) и все о нем
Re: H-мост (H-bridge) и все о нем
Сообщение Myp » 24 апр 2008, 14:50
угу
ну подумаешь ошиблись рисовамши
не туда линию нарисовали....
Сообщение Digit » 24 апр 2008, 15:17
та я это так сказать "для потомков" - чтоб внимательно смотрели доки, даже если они являются апноутами от серьезной конторы :)
Сообщение ivgeni » 26 апр 2008, 14:22
есть очень иинтересный сайт
http://www.modularcircuits.com/h-bridge_secrets1.htm
объясняется как выбирать транзисторы . как выбирать drive и т.д и т.п
ivgeni
Сообщение Doniak » 03 май 2008, 21:12
ivgeni писал(а):есть очень иинтересный сайт
неспорю сайт хороший, картинки красивые но он написан на английском... :pardon:
Может мне помоч подобрать транзисторы для управления маторчиком пикавый ток которого 505 мА (биполярные прп рпр и легкодоступные) и немного обяснить по какому параметру выбирался? :)
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение avr123.nm.ru » 03 май 2008, 22:49
Начни читать с ПЕРВОЙ странички топика.
Сообщение Doniak » 03 май 2008, 23:19
avr123.nm.ru писал(а):Начни читать с ПЕРВОЙ странички топика.
первые два листа идут по теме (восновном схемы на полевиках, мосфетах) а патом мне просто надоело читать выяснение кто на каво злой и кто перед кем выпендривается. в теме больше флуда чем смысла и понять о чом в ней ведётся крайне тяжко
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение Master » 05 май 2008, 00:40
Это к сожалению проблема всех форумов, посуди сам, твое последнее сообщение и предпоследнее это флуд, как в прочем и мое :)
Сообщение Digit » 05 май 2008, 13:13
Сайт мне очень понравился! :good: Спасибо за ссылку!
Учитывая, что английский для многих - препятствие, а я от материалов сайта прибалдел, то я понапереводил все и сунул к нам в вики статейку: [[H-мост]].
Смотрим, правим, высказываемся 8)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Единственное, в раздел [[H-мост#Измерения_на_живом_моторе]] не смог запостить фотографии с осцилографа. Исходные фотки там: http://www.modularcircuits.com/h-bridge_secrets3.htm
Вика чего-то ругалась, что слишком много в нее пихаю... А там картинка всего 100кб. :(
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2008, 14:10
Digit писал(а):Сайт мне очень понравился! :good: Спасибо за ссылку!
УЖоС !!! Автор статьи вообще не понимает как работает электродвигатель !
Пишет :
В процессе разработки специализированного микромодуля H-моста я многое изучил в данной области.
Принцип действия Н-моста потрясающе прост ...
Конечно просто если нифига не понимаешь - просто работает как то да и всё ! :Bravo: :Bravo:
Нет чтобы книжку открыть да почитать как работает электродвигатель ...
А ведь направление протекания тока определяет не направление ВРАЩЕНИЯ вала мотора, а направление КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА действующего на якорь ( ротор ) и статор мотора.
Да и то не в любом ЩЕТОЧНЫМ ( как указано в статье ) моторе ! Например у мотора с электровозбуждением - такой как обычный автомобильный стартер например - направление момента НЕ ЗАВИСИТ от направления протекания тока.
А куда будет крутится вал мотора - это параметр: СКОРОСТЬ ! - и она зависит истории во времени (от интеграла) соотношения момента нагрузки и момента развиваемого электромагнитными силами.
Re: wiki портал.
Сообщение Master » 05 май 2008, 14:26
Респект за статью, обязательно почитаю, но насколько я помню меня тут пинали ногами за подобную схему на полевых транзисторах.
Добавлено спустя 30 секунд:
А хотя нет, тут полевики одной проводимости.
Re: wiki портал.
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2008, 14:52
Master писал(а):Респект за статью, обязательно почитаю.
НЕ СОВЕТУЮ !!! - причина выше.
Сообщение Digit » 05 май 2008, 15:34
2 avr123.nm.ru
Кроме того, что неверное описание принципа работы двигателя, есть замечания? Неправильно описаны моменты о выборе транзисторов? О выборе между N и P транзюками? Про диоды неправильно? Что-то еще?
Интересуют именно ошибки, а не то, что примитивно или с долей условности...
Надо же ошибки исправлять :)
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):А куда будет крутится вал мотора - это параметр: СКОРОСТЬ ! - и она зависит истории во времени (от интеграла) соотношения момента нагрузки и момента развиваемого электромагнитными силами.
Некоторые из методов управления, которые описаны в статье, используют именно это свойство двигателей. Возможно, не вполне точный перевод (я для того в вику и положил со ссылками на исходный текст, чтоб можно было править и уточнять).
Но мое личное мнение, что это описание с изрядной долей условности, т.к. задача - на примитивном уровне рассказать, что да как.
И отмазка у автора есть:
в вике писал(а):Ну и отмазки: используйте данную информацию как отправную точку в вашем изучении H-мостов, а не как панацею и ответ на все вопросы.
:D
Так что вот.
Я считаю материал безусловно полезным, т.к. нигде в сжатой и понятной форме не встречал ответы практически на все вопросы по Н-мостам: и про диоды, и про транзюки, и про методы управления двигателем с помощью Н-моста, и про контроль скорости по ЭДС...
Так что хорош тапками кидаться! :)
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2008, 15:43
Digit писал(а):это описание с изрядной долей условности,
типа: 2 х 2 = 5 (условно!)
А почему не написать ПРОЩЕ 2 х 2 = 4
Digit писал(а):задача - на примитивном уровне рассказать, что да как.
Не зависимо от уровня рассказа надо рассказывать ПРАВИЛЬНО ! Зачем напримитивном уровне бред излагать если можно изложить правильно ???
Там что на картинке нельяз было вместо слов "направление вращения" написать слова "направление момента силы"
Тоже и а принципе работы Н-моста.
От этого примитив чтоль испаится ?
А если в начале сататьи указать что речь идет о мотре с независимым возбуждением - например постоянными магнитами или от отдельного источника питания - то афгительно затруднится понимание материала ?
Сообщение Digit » 05 май 2008, 16:21
Можно это все написать. Причем ты это можешь спокойно сделать сам (как и любой другой зарегистрированный пользователь вики) :D
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2008, 16:26
Digit писал(а):Можно это все написать. Причем ты это можешь спокойно сделать сам (как и любой другой зарегистрированный пользователь вики) :D
Я хотел, но кнопку редактирования не увидел. Про регистрацию не подумал. :cry:
О простоте ! Где там простота ??? :shock:
Какой любитель будет использовать те РАЗЛИЧНЫЕ режимы Н-моста которые там расписаны ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
