Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение Начинающий » 13 янв 2018, 17:29
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, при печати детали средних размеров, принтер уже второй раз вылетает примерно на минуте 40 печати, при этом на экране принтера написано, что сработала термальная защита, подскажите на что стоит обратить внимание? Потому что PID я уже откалибровал и для стола и для хотэнда, в самой прошивке указал в настройках что термозащита должна срабатывать только если температура на 4 градуса отклонится от требуемой, а она у меня даже в самом начале печати не отклоняется больше чем на пару градусов, ито это максимум.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение setar » 13 янв 2018, 18:04
это зависит от прошивки, она какая ?
или хотя бы как надпись выглядит (в разных прошивках надпись различается)
Сообщение Начинающий » 13 янв 2018, 19:25
Прошивка Marlin 1.1.5, принтер Tevo Tarantula.
Может такое случаться из-за слишком высокого линейного ускорения выставленного по умолчанию? У меня 5200.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение VitDagger » 14 янв 2018, 09:58
Может контакт с термистором плохой или коротит сам термистор, причем кратковременно при ускорении каком-нибудь. На компрессоре было что перебило проводок у самого основания термистора. Всё работало, но изредка вставал по перегреву. Просто при вибрации ножка отваливалась кратковременно, а так на вид всё цело
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение Начинающий » 14 янв 2018, 10:11
Надо будет проверить, я думал что из-за ускорения, но сейчас при выставленном 2500 та же история, а с температурой все OK, но принтер уходит в жесткий ребут.
Попытался распечатать небольшую деталь на малых скоростях 18мм, в результате примерно через час увидел, что на столе температура просела почти на 4 градуса до 116 с копейками, при том что вентилятор обдува детали уже был примерно миллиметрах в 5 от стола, а при начале печати температура не просаживается ниже 119, при том что печатаю я на 120, после этого я вырубил обдув через репитиер хост, принтер потупил секунд 40, а дальше температура возросла до 119 с копейками и печать не остановилась, дальше снова врубил обдув, температура держится :crazy: .
Буду конечно ковыряться и с термодатчиками, но по мне так дичь какая то
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Myp » 14 янв 2018, 14:56
почему же дичь, сам же видишь что стол температуру не держит, вполне типичная ситуация.
стол утеплён хотябы?
Сообщение Alex Post » 14 янв 2018, 15:05
Поддерживаю. Тоже как то воевал с термозащитой для стола, в результате отключил ее нафиг. Соображения такие: коль стол не в состоянии разогреться выше 120*, то к чему его мониторить...
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75
Alex Post
Сообщение Начинающий » 14 янв 2018, 16:29
Стол не утеплен, НО при этом был откалиброван PID стола, а значения его были занесены в EEPROM, после чего стол температуру как раз таки при начале печати то держит и держит не менее 40 минут при том что обдув идет с первого слоя. По поводу того что я написал выше, это лишь частный случай, до этого я пытался напечатать деталь средних размеров, при этом принтер ушел в ребут после печати второго слоя, когда и намека не было на выход за пределы температурного диапазона как для стола, так и для хотэнда, тоесть вылетел чуть ли не сразу, и без всяких видимых причин. Другими словами живет своею жизнью, вот в чем дичь для меня.
Поправка:
Понял почему при печати на низких скоростях стол температуру не держал, дело в том, что раньше при калибровке PID у меня стоял козырек на хотэнде, т.к. местами сам хотэнд из-за обдува температуру не держал до калибровки PID, с козырьком было все нормально в плане температуры, сегодня я этот козырек выкинул, т.к. решил что PID откалиброван и все должно быть нормально, сейчас снова поставил детальку на малых скоростях на печать и вижу что стол уже температуру не держит поэтому на то что стол температуру не держал в случае с печати на малых скоростях можно внимания не обращать, тут просто PID нужно будет настроить, а вот почему принтер вылетает сразу же при начале печати мне конечно не понятно, но попробую снова откалибровать PID и понаблюдать, будет ли принтер вылетать.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Myp » 14 янв 2018, 17:31
стол утепли
Сообщение RIMs » 14 янв 2018, 21:47
Всем привет. Хоч взять вот эту машинку и начать осваивать 3Д принтер.
Может кто-то пояснить что значат в его описании "лазерная гравировка, автоматическое выравнивание, нити мониторинга сигнализации вариант защиты Prusa i3" ? что за гравировка, для чего нужно выравнивание и что за нити мониторинга с сигнализацией. На других принтерахс Али всего этого набора не видел в характеристиках, насколько все эти навороты важны?
Второй вопрос, что из комплектующих часто ломается и нужно заказать сразу? Где заказывать комплектующие (я не разобрался как на Али отыскать детали и не ошибиться в каких-нибудь размерах и т.п., т.е. маркировка какая-то на деталёвинах или они вообще все взаимозаменяемые?
Третий вопрос: где в Москве можно покупать наполнитель (властиковую проволоку, filament), чтобы не заказывать его из Китая?
Спасибо.
RIMs
Сообщение setar » 14 янв 2018, 21:58
купи с рук, у тех кто вытоптал все грабли.
там варианты комплектации :
лазерная голова для гравировки (по дереву), вместо 3D головы.
датчик окончания нити
и автоуровень.
это все ненужные феньки для такого простого принтера.
а вот на что стоит обратить внимание, э это должно охладить пыл.
что направляющие не рельсовые и даже не валами а по аллюминиевому профилю роликами
что в купе с консольным закреплением этих роликов дает гигантские люфты и узасно малую повторяемость траектории
Сообщение RIMs » 14 янв 2018, 22:13
setar писал(а):купи с рук, у тех кто вытоптал все грабли.
не думаю, что человеку, который впервые берёт в руки машинку стоит брать что-то с рук. Потом устану искать что, где и почему ломается. Думаю стоит взять гарантированно рабочую и уже по чуть-чуть вникать в суть проблем.
Можешь порекомендовать ссылкой какой-нибудь принтер для начинающего? (опять же вопрос по комплектующим)
ещё я смотрю здесь дано куча моделей для печати. Есть какие-то рекомендации/набор моделей, которые стоит печатать новичку, чтобы постепенно врубаться в работу, с постепенным повышением уровня сложности?
RIMs
Сообщение expertykt » 15 янв 2018, 04:15
RIMs писал(а):не думаю, что стоит брать что-то с рук.
3D это пока не та область, где за 15К можно
Реальность такова, что нельзя просто так взять и начать печатать, не вдаваясь в нюансы настройки принтера.
Которые стоит печатать новичку -
это PLA или PETG, без мелких, без сильно нависающих частей и не критичные к точности.
Посмотрите посты setar чтобы понять что в принтере хорошо, а что не очень. Он дал вам очень дельный совет и стоит отнестись к нему с большим вниманием.
expertykt
Сообщение setar » 15 янв 2018, 08:25
RIMs писал(а):Думаю стоит взять гарантированно рабочую и уже по чуть-чуть вникать в суть проблем.
по ссылке на али у тебя гарантированно нерабочий набор для самостоятельного прохождения граблей творчества
Сообщение Alex Post » 15 янв 2018, 08:51
Полностью поддерживаю setar-a. Это чудо вообще непригодно для печати в том виде, что продается. Кинематика Н-бот - нужна ОЧЕНЬ жёсткая рама. Например сплошной квадрат из листового материала, а не скрученный из четырех палочек. Поэтому переделка под кинематику CoreXY (менее требовательную к жёсткости) - это будет первое упражнение. Далее ролики по профилю - это фэйл со старта. Да, они будут кататься некоторое время, но очень недолго. Потом износ или роликов, или профиля (смотря что окажется твёрже) и все, опять переделка на валы или рельсы. Как то так мне видится этот проект :( В результате все, что ты на нем будешь печатать - запчасти для следующей переделки. Это мое мнение.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Рассмешил. Китайский конструктор и "гарантированно рабочее" - это слова антонимы. Гарантированно рабочее это как раз то, что предложил setar: приехать к человеку, посмотреть как что и почему, качество печати, пообщаться о нюансах эксплуатации и если все устроит - взять. Особенность китайских конструкторов (а это именно конструктор, он придет к тебе по запчастям), что даже имея все исправные компоненты, никто не будет гарантировать, что оно запечатает. А есть шанс получить и неисправный какой то узел. Это ж Китай и его непредсказуемое качество.
Alex Post
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 14
