Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение Harh » 02 сен 2017, 22:53
Oleg писал(а):Кетайцы прислали wanhao duplicator 4s. В комплекте два шлейфа, ума не приложу куда их вставить. Печатать не хочет - уезжает в крайнее положение и начинает гудеть, не знаю связано это или нет. Помогите.
Когда он уезжает в крайнее положение, он должен ударять в концевик, который есть на каждой из основных осей. Скорее всего он у тебя как раз и не подключен. Подключается вродь тем кабелем, что слева у тебя, который с мелкими разъемами. А второй, правый, который с разными, это кабель для подключения мотора. Если у тебя подключены все моторы, то это скорее всего кабель на второй экструдер, которого у тебя предположительно нет. Если есть и у тебя подключен каждый из моторов (X, Y, Z, E1, E2), то считай этот кабель запасным - исходя из метода прокладки этого кабеля в мейкерботоподобных принтерах, он тебе однажды понадобится для движка оси X.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Stix1191 » 05 сен 2017, 11:36
Доброе утро. Решил я перейти с Cura на Simplify3D и получил вот такие детали.
Между заливкой и периметрами щели.
Кстати в слайсере тоже видны эти щели
А вот такие у меня настройки
Сегодня будет третий день, как я бьюсь над этой проблемой, да, что-то ни как. Укажите пожалуйста хоть направление куда копать.
принтер - самодельный ультимейкер, сопло 0.6мм, стол - 110 градусов, хотэнд - 240
Stix1191
Сообщение Myp » 05 сен 2017, 12:01
для начала скачай свежую версию и поставь ширину экструзии на авто.
а судя по фото у тебя недолив, линии верхней заливки со щелями
Сообщение Renca » 06 сен 2017, 21:15
Подскажите плиз где Pronterface хранит настройки, в каком файле??? Вроде она portable, но из нового архива распаковываю - запускается с измененными настройками, где конфиг хранится?
Renca
максимальные размеры модели
Сообщение tbr » 13 сен 2017, 21:46
можно ли распечатать модель 16 на 46 см? и если нет, то каковы максимальные размеры и как "распилить" уже готовый stl файл?
Модели выложены на thingiverse.com (в форматах dae и stl)
tbr
Сообщение ArturV » 14 сен 2017, 20:22
Подскажите, пожалуйста, в каком месте в прошивке Марлин настраиваются вентиляторы обдува термобарьера и вентиляторы обдува модели. Вентилятор термобарьера при начале печати не включается, может его напрямую на блок питания запитать? Плата у меня от тригорилла, марлин последней версии.
ArturV
Re: максимальные размеры модели
Сообщение Myp » 14 сен 2017, 22:05
tbr писал(а):можно ли распечатать модель 16 на 46 см?
да хоть метр на метр, если принтер позволяет и материал.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ArturV писал(а):Подскажите, пожалуйста, в каком месте в прошивке Марлин настраиваются вентиляторы обдува термобарьера и вентиляторы обдува модели.
на барьер надо дуть всегда, так что да, самое простое это подключить напрямую от блока.
ну а вентилятор обдува модели подключается к плате, ищи где у тебя в твоей тригориле клемма для обдува модели и читай в документации на какой выход она подключена
возможно это одна из стандартных плат и надо просто найти правильный выход.
Сообщение setar » 15 сен 2017, 16:02
кстати последнее время я больше с mk4duo прошивкой работал, может такое и в марлине есть.
автовключение охлаждения на радиатор головы (работает от температуры датчика сопла, пока меньше заданного порога то и включать незачем), и автовключение обдува драйверов, там по времени от активации и после диактивации
Сообщение Myp » 15 сен 2017, 18:29
да, это старая фича в марлине, вроде как была заявлена для более быстрого прогрева хотенда.
если есть лишний выход силовой то вполне можно использовать, заодно регулировать скорость работы, если шумит слишком сильно.
Сообщение VitDagger » 15 сен 2017, 18:42
Автообдув драйверов на mk4duo так и не смог заставить работать. Либо дует всегда, либо не дует вовсе.
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение pdk » 16 сен 2017, 14:56
Подскажите, есть ли реактивы для постобработки PETG. Пока нагуглил только расплав фенола (отпадает) и возможно хлорорганика типа дихлорэткна и дихлорметана. Кто-нибудь дихлорметан для этих целей уже пробовал?
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сообщение pdk » 17 сен 2017, 09:36
Пока тишина купил вчера циклогексанона на пробу. Белый налет есть, сглаживания нет.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сообщение Scald » 17 сен 2017, 13:31
Дихлорэтан - вполне себе сглаживает. Дихлорметана нету к сожалению. Насчет налета пока не скажу, деталь просохнуть должна хорошо.
Scald
Сообщение pdk » 17 сен 2017, 18:43
Спасибо. Завтра дихлорэтан смогу проверить, вот только домой в силу его малополезности тащить не хочу, так что тест с дихлорметаном все еще актуален. Интересно, что супостаты советуют смесью растворителей обрабатывать, наверняка в этом есть какой-то смысл, вот бы кто обьяснил с точки зрения химии полимеров. Еще раз проверил действие циклогексанона - покрытие кистью кргме налета ничего не дает, оставил на детале ватку реактива на ночь - слой 0.5мм размягчился. На холоде все было, +12, вероятно в тепле будет сильнее эффект.
О, что нашел, бытовуха - обезжириватель Тангит с правильным составом: циклогекскнон и метилэтилкетон, дело за проверкой :oops:
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сообщение Master987 » 18 сен 2017, 20:26
Подскажите какие шкивы выбрать на ось XY 16 или 20 зубов под белый ремень шириной 10
И ось Z стоять будут швп 1605 какое сочетание шкивов будет лучше 20х50 или 16х80
механика corexy :oops:
Printer: дельта rostock
Firmware: Marlin
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.3 mm
Master987
