где там щели я например не разглядел.
По клику рисунок увеличивается...
Вот более крупно.
И *.gcode.
Модель брал здесь:
http://www.thingiverse.com/thing:704409
В "самодельных" моделях пропущенных через НЕТФАБ та же картина.
chernykh986 писал(а):Вот более крупно.
И *.gcode.
Alexus12 писал(а):Надо использовать нормальный сласер.
на отпечатке чтоли щели получаются?
это процент того как сильно инфил будет налазить на периметр, это не тоchernykh986 писал(а):Пробовал увеличивать Infill Overlap до 30%
chernykh986 писал(а):и Extrusion multipler до 1.05 - улучшений нет.
Myp писал(а):если ты не умеешь пользоваться одним из лучших слайсеров, стоит научиться, вместо того чтобы ругать его
Alexus12 писал(а):Myp писал(а):если ты не умеешь пользоваться одним из лучших слайсеров, стоит научиться, вместо того чтобы ругать его
Он поддержки может редактировать? Нет? Значит не лучший.
Кис, Симплифай, Крафт ну или Куру хотябы.
chernykh986 писал(а):Да. Именно на отпечатке щели и получаются.
Alex Post писал(а):Только симпли вроде и умеет. Но он платный, и неслабо платный. А Слик и Кура - это как раз тот мастхэв, которыми должен уметь пользоваться любой уважающий себя печатник
Alex Post писал(а):Но он платный, и неслабо платный.
Я вот все жду, когда ж вместо веселых картинок появится фото этого самого отпечатка, чтоб можно было что то дельное посоветовать.
setar писал(а):образуется щель, как раз на смене направления (подход заливки к периметру) и проявляется
вероятнее всего это механический гистерезис на T (трапецевидном) ремне, который не предназначен для работы на смене направления,
между туда и обратно образуется щель, как раз на смене направления (подход заливки к периметру) и проявляется
Косяк слайсера. Если в нем толщина периметра задается в мм, то попробуйте увеличить или уменьшить ее, чтобы она была кратна ширине экструзии. Щель, вероятнее всего, появляется потому, что толщина периметра не кратна ширине экструзии, получается какой-то остаток, с которым слайсер не знает что делать, вот и оставляет щель.
толщина периметра это и есть ширина экструзии, это одна и та жа цифра и естественно она будет равна сама себе.AndyBig писал(а):Косяк слайсера. Если в нем толщина периметра задается в мм, то попробуйте увеличить или уменьшить ее, чтобы она была кратна ширине экструзии.
