HotEnd
Re: HotEnd
Сообщение TedBeer » 18 апр 2013, 22:44
Nordok писал(а):Где-то читал что цена на него порядка 4000 российских рублей за 1 кубический метр. Но это может быть не правдой
Раза в 2-4 дороже.
1200 градусов по Фаренгейту = 650°С и то не всякий.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: HotEnd
Сообщение IliaMoroz » 19 апр 2013, 06:11
Что по технологичности? Или "подкладка для куртки" она и в 3D принтере не меняет своего назначения...
По гидрофобности все ясно. Защита осуществляется "покрытием" (Лаком по нашему. Плавали, знаем, пластины для "Бурана" тоже очень гидрофобные.).
По титану:
Думаю просчитать (и немного изменить) данную модель: http://www.resco-research.com/products- ... escohotend Титан для неё как нельзя лучше подходит.
Что думаете, уважаемые форумчане?
К слову по "Hot end". Вот ссылка, чтоб долго не искать. https://sites.google.com/site/3dprinter ... e/hot-ends Перечислены многие модели, производимые сегодня. Может кому пригодится. :wink:
IliaMoroz
Re: HotEnd
Сообщение denim » 19 апр 2013, 11:30
IliaMoroz писал(а):По титану:
хз как там с титаном, но из нержавейки такое богатое оребрение не имеет никакого смысла ввиду низкой теплопроводности
там ребра холодные будут уже на полпути
с титаном наверно та-же история
у него теплопроводность как у нержавейки
denim
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 19 апр 2013, 15:38
Чешский суперпупер хотенд якобы до 300мм/сек правда непонятно при каком слое
http://reprapobchod.cz/index.php?strana=zbozi&id=18
хотя мож он и не чешский я вроде не видел таких нигде
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение denim » 19 апр 2013, 16:43
со слабыми уже наигрались
щас будут наращивать мощность
такой будет тренд
denim
Re: HotEnd
Сообщение ReaN » 19 апр 2013, 18:30
karabas2011 писал(а):Чешский суперпупер хотенд якобы до 300мм/сек правда непонятно при каком слое
на фотке такой суровый хотэнд - прям ща встанет и пойдет! :D
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 22 апр 2013, 01:30
) они давно эту фигню продают. начинали с двух резисторов )
всегда радовала жта схема. - значит отваливается у нас один из резисторов и за нима каскадом падают остальные прихватывая с собой БП и электронику )
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 22 апр 2013, 09:16
неа - на рампсе 5А пердохранитель для этой цели. Если они грамотно выбрали резюки, а там они все в параллель, то отказ одного даст больше току в остальные, ну и греться будет заметно быстрее. Не факт, что они тут же погорят.
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 22 апр 2013, 10:24
ну какбы резаки сами по себе редко перегорают. ) а вот если они на пределе мощности работают то вогорание одного может повести за собой остальные. ну и шанс на кз через нагревательный блок резко возрастает ) но жто все так, гипотезы
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 24 апр 2013, 01:06
будущее ультрабюджетное сопло (обещаный ценник 20$ и автор отказывается его увеличивать) пока в стадии бета тестирования. к августу, надеюсь, появится на кикстартере )
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение IliaMoroz » 24 апр 2013, 06:29
faeton13 Смотрите:
Четыре резистора в паралели. Один перегорает. Сопротивление резко увеличивается, а ток падает, мощность уменьшается. Где я делаю ошибку? :wink:
IliaMoroz
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 24 апр 2013, 10:53
faeton13 писал(а):Изображение
нифига чтото тут ультрабюджетность не просматривается.
Чем нихром от воздуха защищать? Нетехнологичность - удорожание стоимости сборки. Нержавейку один фиг полировать надо. Шобла деталей. Сменные сопла!!! Нахера??? Если весь хотенд 20$ то проще весь хотенд менять
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 24 апр 2013, 14:23
karabas2011 писал(а):нифига чтото тут ультрабюджетность не просматривается.
Сборка - исключительно на стороне пользьзователя - хотя не вижу особой проблемы сделать сборку из 12 шайб и затянуть их двумя гайками. Это не много тяжелее чем возится с замазкой керамикой мэйкергиаровского хот энда.
Сменные сопла - потому что по любому без них не выходит. можно корелировать постребительский спрос на каждый размер малыми средствами, полировать сквозное отверстие намного проще чем глухое, как в прочем и чистить. Ну это не считая такой мелочи, что народ более охотно берет хотэнды с сменным соплом.
Товарищи из тринитилабс говорили что шлифовать канал не обязательно. Главное - точно вывереный размер отверстия. Они свои сопла не шлифуют.
я не знаю жругого нормально сделанного сопла с стоимостью на продажу в 30 баксов с доставкой.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
IliaMoroz писал(а):faeton13 Смотрите:
таки да - ступил
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение Radus » 09 май 2013, 19:46
Привет!
Подскажите что влияет на самотек пластика у сопла ?
У меня пруток 3 мм. Вытачивал сам несколько вариантов, менял внутри сопла объем плавильной камеры, и все равно самотек пластика.
Ретракт с моим соплом получается 1,2 мм.
Вычитал у j-head про то что тефлоновая трубка внутри до самого низа в упор до выходного отверстия помогает устранить этот самотек.
Последний вариант своего сопла выточил, вставил внутрь эту трубку до конца, но не помогло и ретракт получился 1,8 мм.
Где-то не помню читал у кого-то ретракт вообще 0,2-0,5 мм. Как им удалось этого достичь?
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: HotEnd
Сообщение setar » 09 май 2013, 20:58
самотек это нормальное свойство технологии, решается подбором четырех параметров: температура, suck/prime (ретракт и выдача) и скорость ректракта.
эти параметры сейчас легко подбираются на калибраторе CaliGator
