hudbrog - учимся печатать в 3д
Re: hudbrog - учимся печатать в 3д
Сообщение faeton13 » 23 апр 2012, 13:01
setar писал(а):представте что нужно напечатать воздуховод, у подумайте про верхнюю грань
а котому был ответ? )
закрытый с двух сторон вуздоховод фунскционально ничем не отличается от заполненной трубы )
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 23 апр 2012, 13:08
ответ был вам.
воздуховод должен иметь нижнюю стенку, боковины, с которыми проблем не возникает, и верхнюю крышку, которая должна печататься на подпорках.
так вот, в воздуховоде эти подпорки будут мешаться, и лучше бы их не было.
именно для этого печатаются эти подпорки с растворимым верхом и низом, а при сильно сложном профиле и вся подпорка (без экономии растворимого материала)
Сообщение setar » 24 апр 2012, 10:40
свежие принты
Моделька крокодильчика, хорошее качество 0.1
интересен обширными поддержками (тушка просто лежит в кровати подпорок)
и интересно что удаление саппорт материала было на удивление легким, заняло 1 мин.
Извиняюсь за качество фото - с мобилки
P.S. обратите внимание на щёточку для очистки сопла перед печатью - удобная штука
вот таким кодом я прочищаю сопло
G28 ; home
G21 ; unit in mm
G92 E0 ; stop extruder
M82 ; use absolute distances
M140 S100 ; set bed temp
G1 F6000
G1 Z10
G1 X140 Y10 Z3
M109 S230 ; pre heat
G1 F1000
G1 X100 E5
G1 X90 E4.8
G1 X50
G1 F6000
Сообщение Piranha » 24 апр 2012, 11:01
Классный крокодил!
А у меня не всё так гладко, точнее всё совсем не гладко!
Поставил КИСслайсер! слайсит быстро очень, я прям не ожидал!
Но вот при печати странные у меня какието вещи выходят, принтанул "компаньён куб" и вот нижняя часть сеня более менее порадовала,/ по крайней мере стенки получились твердые, на углах конечно капли и неровности но всёже, а вот после появления обратных углов в верхне части началс ужас!!! э та часть напечаталась какой-то рыхлой, отчетливо видны отдельные струны, слои практически неслиплись, в итоге верх от низа отделился в одно касание, но внутри тоже странная картина, смотрите как странно отличается рисунок заполнение верха от низа!!!!
это фото уже после того как я верх от низа оторвал...
что я делаю не так?
Piranha
Сообщение setar » 24 апр 2012, 19:00
с ходу сложно предположить что не так, я думаю промашка с высотой слоя выдавливания.
со временем головка начинает набрасывать слои с высоты
скинь .gcode , я посмотрю
Кстати автор пишет визуализатор путей, в объёме - как в RepetierHost
Сообщение karabas2011 » 24 апр 2012, 19:03
судя по всему слишком высока скорость для данной подачи прутка.
Второя возможная причина - задан слишком толстый слой для такой скорости - экструдер тупо не успевает. Чем толще слой тем больше требуется пропускная способнесть. Либо тормозить.
И остужать соотстветсвенно
Третье - перегрев термобарьера возможно ПЛА попытался затнуться но у него это плохо получилось но флоу таки понизился.
Попробуй ABS.
karabas2011
Сообщение setar » 24 апр 2012, 21:35
Пожалуй соглашусь с версией уменьшения потока. Из за этого как раз и изменился рисунок заполнения - струны начали натягиваться
Сообщение faeton13 » 25 апр 2012, 13:42
setar писал(а):ответ был вам.
наверное у нас разница в терминологии.
я отвечал на этот пост:
Michael_K писал(а):Угу, а потом вы сидите и думаете, нафига нужен растворимый PVA, если внутри домика все равно окажется нерастворимый и невытаскиваемый куб :wink:
если внутри фигуры есть невымываемый объем то мне кажется, что фигура замкнута по периметру и функционально нет разницы заполнена она внутри инфилом или пустотелая.
"глухой воздуховод" это твердотельный цилиндр/паралелипипед. не глухой - труба/короб. в первом случае пофиг что внутри. во втором вымывание поддержки будет проводится без проблем.
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 25 апр 2012, 14:04
:D во втором случае поддержки не нужны вообще.
а вообще обсуждение ни о чем
Сообщение Piranha » 25 апр 2012, 14:42
Перегрева термобарьера у меня быть не должно ибо туда отдельный кулер дует!!! На самом деле видимо флоу рейт у меня странным образом изменился!
Вчера наконец-то поставил CURA RC2 и Марлина залил и вуаля! впервые у меня получилась деталь похожая... на деталь!!! :)
Piranha
Сообщение SavosRU » 25 апр 2012, 16:41
Поздравляю!
А что насчет расслаивания в поперечном направлении? Так же, как перед этим с кубиком? Или удалось победить и "поперек" деталь сломать сложно?
Нет, я понимаю, что сломать можно что угодно :D но думаю вопрос понятен...
SavosRU
Сообщение setar » 25 апр 2012, 20:21
поперечное чему?
давайте оперировать направлениями вдоль слоя и поперек слоя.
кстати пора провести какие то тесты и исследования на эту тему.
предлагайте эксперименты, только учтите что высота обычно меньше 90 мм и сделать сильно высокий столбик не получится
можно распечатать бруски разных сечений (круг,квадрат,прямоугольник) длинной например 90 и печатанные с удлинением продольно и поперечно слою
Сообщение Piranha » 25 апр 2012, 21:18
Все у меня в этот раз нормально! Ничего не расслоилось!
Piranha
Сообщение karabas2011 » 26 апр 2012, 00:17
При расслаивании афигенно помогает строительный фен опосля печати. Я так пару моделей починил - лень было перепечатывать. Главное - не переборщить.
karabas2011
Сообщение FireFly » 26 апр 2012, 00:19
дихлорэтан рулит :)
FireFly
