HotEnd
Re: HotEnd
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2013, 15:16
Напряжение компьютерного блока питания можно радикально повысить если поставить туда мостовой выпрямитель вместо 2 диодов.
Кстати есть новые шаговые моторы для reprap и других 3d принтеров и чпу - размер nema23 http://reprap.org/wiki/NEMA_23_Stepper_motor - по 950 руб на 2 Ампера и есть на 3 Ампера - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm есть бу моторы ДШИ-200 на 1, 2 и 3 А. Платы управления шаговыми моторами на старых ДОБРЫХ парах L297 L298 недорогие рабочие. Блоки питания модульные на 24 и 12 вольт.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 21 июн 2013, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 21 июн 2013, 15:49
avr123.nm.ru писал(а):Напряжение компьютерного блока питания можно радикально повысить если поставить туда мостовой выпрямитель вместо 2 диодов.
Не стоит забывать, что получим 2-х кратное снижение по току + падение на диодах будет больше.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
sergku1213 писал(а): Проверить, конечно можно. Но что важно, оказалось - не уменьшать сопротивление ниже указанного мной - срабатывает защита и или выключается, или выключается под нагрузкой.
Нужно отключать цепь которая отвечает за тестирование выходных напряжений. Вот пример переделки ATX БП в лабораторный
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Re: HotEnd
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2013, 15:56
andreykyz писал(а):получим 2-х кратное снижение по току
ток в 12 вольтовой цепи ограничен диодами, обмотка там намотана обычно тем же проводом что и 5 вольтовая.
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 21 июн 2013, 16:32
avr123.nm.ru писал(а): ток в 12 вольтовой цепи ограничен диодами,
Это как :shock:
avr123.nm.ru писал(а):обмотка там намотана обычно тем же проводом что и 5 вольтовая.
Там намотано тем что выпустила китайская промышленность. Про ток я сказал в том плане, что в дефолтной схеме обмотки транса включаются параллельно. минус со средней точки и плюс с краев(через диоды). Ты же предлагаешь поставить диодный мост взяв только крайние точки. Если уж пошла такая пьянка, то нужно и пяти вольтовую с трех вольтовой обмотками соединить последовательно с 12-ти вольтовой.(вообще я так и делал)
Кстати, меня можно поздравить 8) :
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2013, 17:27
Это как :shock:
Подумай! как :D
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 21 июн 2013, 17:46
andreykyz писал(а):Кстати, меня можно поздравить 8) :
поздравляю, а сопло то само где?
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 21 июн 2013, 19:11
faeton13 писал(а):поздравляю, а сопло то само где?
в производстве, думаем как и чем сверлить 0.4мм :roll:
Заказал на ebay сверла (см. ниже), но когда придет хз. Почта сейчас тупит не по детски.
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 21 июн 2013, 21:33
andreykyz писал(а):в производстве, думаем как и чем сверлить 0.4мм :roll:
Я купил простое , тоненькое 0.3. с таким же хвостовиком, взял простой маленький моторчик. в оси его по центру как раз была удобная дырочка.Капнул туда моментальной эпоксидки воткнул сверло и на малых оборотах придерживал кончик - чтоб крутилось, но без эксцентриситета.Подождал пока затвердеет. Вуаля! правда я потом сверху наложил еще хорошей крепкой эпоксидки и уже неспеша подождал полной полимеризации. Биений -0 абсолютно!Я правда, дурак , начал сверлить не в ту сторону...забыл ...полярность...так что сверлилось трудно
Я описываю все свои находки и решения при строительстве принтера на страничке http://sergku1213.livejournal.com/ если есть вопросы - смотрите
sergku1213
ФИО: Сергей Кушнеров
Re: HotEnd
Сообщение Radus » 22 июн 2013, 05:17
Я пол года ждал эти сверла правда 0,3 мм. когда вытачивал первое сопло сломал 2 шт.
Осталось 3. Еще два сопла думаю выточить удастся =)
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 22 июн 2013, 12:21
sergku1213 писал(а):Я купил простое , тоненькое 0.3. с таким же хвостовиком, взял простой маленький моторчик. в оси его по центру как раз была удобная дырочка.Капнул туда моментальной эпоксидки воткнул сверло и на малых оборотах придерживал кончик - чтоб крутилось, но без эксцентриситета.Подождал пока затвердеет. Вуаля! правда я потом сверху наложил еще хорошей крепкой эпоксидки и уже неспеша подождал полной полимеризации. Биений -0 абсолютно!Я правда, дурак , начал сверлить не в ту сторону...забыл ...полярность...так что сверлилось трудно
Я вот еще нашел способ:
Radus писал(а):Я пол года ждал эти сверла правда 0,3 мм. когда вытачивал первое сопло сломал 2 шт.
Странно, мне больше 3-х месяцев посылки не идут, обычно 2.
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 22 июн 2013, 12:48
andreykyz писал(а):Я вот еще нашел способ:....
Вы этим способом будете ломать сверла. Потому как у дрели должна быть некоторая неотцентрованность - биения.Я даже дремелем не пользовался -слишком бъет. Прямо на вал моторчика крепил. Если делать как я рассказывал - кончик сверла окажется абсолютно отцентрованным - не будет биений. Значит, если не будете слишком давить, то и причин для поломки сверла не будет. Моторчик когда-то покупал на Митинском...из таких - хороших,с номером, у него собственных биений почти нет.
sergku1213
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 22 июн 2013, 16:49
зажимаем, значит, сверло в тисках а сопло стави в патрон. - сверло гибкое. и если его уводит в сторону оно самоцентрируется.
хотя я нормально дремелем сверлил с сверлом зажатым в дремель - 0.2 сверлим на выходе - 0.3
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 22 июн 2013, 17:33
Можно. Но риск сломать сверло выше. и требуется более высокая квалификация сверлильщика. И дремели разные бывают. Теми что у меня - трудно сверлить мелкие отверстия - сильные биения
sergku1213
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 22 июн 2013, 17:50
под дремелем я понимаю именно дремель - мой 300L но не скажу что его слабо бъет. за все время сломал наверное 5 сверел (нормальные свела для плат с тонким хвостом, покупались на рабдиорынке по 20 центов/сверло). количество сопел больше 20ти.
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение RoboHobbyRu » 22 июн 2013, 19:04
ну правильный способ, ушлые слесаря так часто делают, т.к. сверло в пальцах свободно гуляет, то и механическая нагрузка на него минимальная.
RoboHobbyRu
