Слайсер Slic3r
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение krendel » 01 авг 2013, 13:03
setar писал(а):ставим значение сопла нужного диаметра (например 0,25 для физического сопла 0,35) и математика сама все пересчитывает.
попробуйте
Это понятно, но, если получается, что нужно заполнить пространство 0.4 при установке 0.25, то заполнение будет происходить зигзагами, вместо того, чтобы давить 0.4. Можно ли так сделать, например, чтобы в проге сделать таблицу с допустимыми значениями ширины экструзии, из которых слайсер сам будет выбирать оптимальный при возникновении таких ситуаций?
Mendel90 + Marlin + Slic3r
sar3dprint(at)gmail.com
krendel
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение setar » 01 авг 2013, 14:30
нет, но фишка интересная, нужно предложить разработчикам
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение boez » 01 авг 2013, 15:53
А что при этом будет с высотой слоя? Это получается надо давить не 0.4, а условно говоря где-то 0.33, чтобы его потом расплющило до той же высоты как и участки, выдавленные 0.25, при этом ширина дойдет до нужных 0.4. Но мне кажется качество будет не очень, слайсер без искусственного интелекта :) нормально толщину менять не сможет.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение setar » 01 авг 2013, 16:04
высота слоя указывается отдельно, и ее менять не нужно.
и с качеством все отлично будет, у меня вообще сейчас стандарт ширины линии печати 0.3 при сопле 0.35
в Кисслайсере вообще нет параметра диаметра сопла, не задумывались почему ?
потому что важен лишь объём экструзии и плотность (расстояние между линиями) выкладывания
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение krendel » 01 авг 2013, 16:35
setar писал(а):нет, но фишка интересная, нужно предложить разработчикам
было-бы очень хорошо, надеюсь когда-то появится такой функционал:)
krendel
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение war45 » 02 авг 2013, 01:03
попробуйте
у меня слайсер выдает ошибку при подстановке значения размера сопла 0,25 при физическом 0,35
и при этом никакие манипуляции по изменению других настроек к положительному результату не приводят. версия 0.9.10b
war45
ФИО: Алексей Коршунов
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение setar » 02 авг 2013, 03:17
:) в слайсер ввели модуль телепатии или измерения диаметра сопла ?
как он может выдавать ошибку при изменении параметра ?
только если нарушает взаимосвязь с другим параметром, например толщиной слоя
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Evgeny » 02 авг 2013, 06:24
наверное дело в запятых
Evgeny
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение war45 » 02 авг 2013, 23:01
Это исключено, я в настройках винды поставил разделение точка (.)
war45
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Kruz » 07 авг 2013, 04:49
Ошибка выпадет если высота слоя больше указанного сопла
Kruz
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Andmaster » 12 авг 2013, 15:57
Помогите, почему то уже на втором компе перестал запускаться этот слайсер... Если через диспетчер задач смотреть то вроде как запускается на несколько секунд процес и исчезает. Другие версие качал тоже самое.. :O:
Andmaster
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение porex » 14 авг 2013, 21:37
Только slic3r используете или еще Repetier-Host? Имя пользователя в винде русскими буквами написано?
Доставка по России!
porex
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение IliaMoroz » 14 авг 2013, 22:50
Andmaster писал(а):Помогите, почему то уже на втором компе перестал запускаться этот слайсер... Если через диспетчер задач смотреть то вроде как запускается на несколько секунд процес и исчезает. Другие версие качал тоже самое.. :O:
Версия ответа.
porex писал(а):Только slic3r используете или еще Repetier-Host? Имя пользователя в винде русскими буквами написано?
Пользователь хочет сказать, что путь к временным файлам и файлам настройки не должен содержать кириллических символов.
IliaMoroz
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение porex » 15 авг 2013, 02:56
Неужели я настолько непонятно написал, без перевода не обойтись?))
Доставка по России!
porex
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение compplusplus » 15 авг 2013, 03:35
porex писал(а):Неужели я настолько непонятно написал, без перевода не обойтись?))
Просто ответ был неполным
Вот изменил бы он имя пользователя, но оставил прогу в папке с кириллицей и пришел бы опять сюда с тем же вопросом
Что вы так нервничаете?
Не все пользователи ПК продвинуты в устройстве операционной системы
Printer: Prusa i2
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Slic3r v0.9.10b
Filament: ABS - 3 mm
Nozzle: 0,35 mm
Electronics: Sanguinolulu ATMEGA1284P 16 MHz
OS: Linux Ubuntu 13.10
Блог о 3d принтерах и 3d печати lugrap.com
compplusplus
прог. языки: C, C++
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
