2K LCD принтер.
2K LCD принтер.
Сообщение Oleg562 » 21 фев 2017, 11:47
Всем привет! Собираю LCD принтер, аналог KLD-LCD1260.
2К ЖК матрицу приобрел от оригинального KLD-LCD1260 по ссылке - https://ru.aliexpress.com/item/11-11-Pr ... 57818.html
Контролер (TC358870), взял отсюда - https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 17264.html
По характеристкам должна быть полная совместимость, по факту при подключении появляется слабый свистящий звук с периодичностью 1-2 секунды, светодиод на плате TC358870 мигает,
в одном месте идет нагрев - подключения не происходит.
Во избежании проблем сразу отключаю, при последующем подключении LCD из комплекта по второй ссылке - все нормально работает.
Поскажите что делать? куда копать?
Насколько я понимаю нужна перепрошивка контролера - опыт в данном направлении мягко говоря слабый.
P.S. Готовой связки (LCD(для УФ 3д принтера) - контролер) нет в продаже! Пределка LCD (из комплекта по второй ссылке - удаления задней стенки и подсветки, привела к поломке матрицы - очень хрупкая.
Очень нужна помощ!
Oleg562
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение how_eee » 22 фев 2017, 14:21
Бог в помощь :D
how_eee
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Myp » 22 фев 2017, 14:34
Oleg562 писал(а):По характеристкам должна быть полная совместимость
по каким именно?
по описанию на сайте нигде не сказано что конкретно эта матрица поддерживается.
я так сходу даже распиновку LCD-1260S не смог найти, не говоря уже о информации по совместимости.
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение esisl » 22 фев 2017, 14:35
Хмм... Трижды разбирал и дважды собирал аналогичные комплекты (не точно такие), хрупкие. Но если очень аккуратно и главное ооооочень медленно, то нормально разбираются, и что забавно - собираются обратно :D
Чем расслаивали? Из общедоступного - берём лезвие длинного канцелярского ножа и ооооочень аккуратно.
esisl
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Oleg562 » 22 фев 2017, 15:35
"берём лезвие длинного канцелярского ножа и ооооочень аккуратно" - именно так и пытался - треснула.
Вот фото контролера от "LCD-1260S" - полный аналог.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Фото "моего" контролера.
Oleg562
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Madf » 22 фев 2017, 16:13
А с чего вы взяли, что они совместимы (пины/протокол) и что ваш контроллер вообще может работать с таким типом матриц?
Всегда перед покупкой нужно у продавца интересоваться о возможности товара. Да, продавец порой вообще ничего не знает, для него что носки или чайники, но и покупать тогда не нужно...такое бывает довольно часто.
Покупать надо заведомо известно совместимые вещи.
Madf
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Oleg562 » 22 фев 2017, 16:37
Так и есть. Ответа от продавца не дождался и решил рискнуть.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Впрочем попытка сборки принтера, который только вышел на рынок в любом случае риск. (FDM и DLP собрано не один десяток).
Oleg562
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Zusul86 » 23 фев 2017, 13:18
Неужели матрица у принтера тоже RGB?
Zusul86
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Oleg562 » 23 фев 2017, 13:37
Понятия не имею. Вот подробное описание принтера - https://3dprinter.ua/kld-lcd1260-review/
Oleg562
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Zusul86 » 23 фев 2017, 14:22
Oleg562 писал(а):Понятия не имею.
Тогда с чего вы взяли что характеристики одинаковы?
В RGB матрице за пиксель считают 3 субпикселя, в монохромной пиксель неделим. Соответственно разрешение у них отличается в 3 раза.
Zusul86
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Oleg562 » 23 фев 2017, 14:45
Заявленное разрешение у обоих матриц 2560 * 1440. Вряд ли у матрицы принтера 2560 * 4320.
Oleg562
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Zusul86 » 23 фев 2017, 15:14
Oleg562 писал(а):Заявленное разрешение у обоих матриц 2560 * 1440. Вряд ли у матрицы принтера 2560 * 4320.
:shock: Если матрица принтера монохромная, то у нее 2560 * 1440 квадратных пикселей, а не 7680*1440 прямоугольных разноцветных субпикселей как у RGB. И протокол обмена наверняка другой.
Zusul86
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Oleg562 » 23 фев 2017, 15:43
Я запрашивал у разных продавцов данного принтера - прошику/описание и т.д. для этого экрана - в ответ тишина, наверняка производитель не предоставляет.
Oleg562
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Myp » 23 фев 2017, 16:14
Zusul86 писал(а):Неужели матрица у принтера тоже RGB?
естественно , китайские принтеры используют стандартные матрицы, просто без подсветки.
Re: 2K LCD принтер.
Сообщение Stajor » 23 фев 2017, 16:21
А как такое может быть, если многочисленные эксперименты, в том числе участников этого форума, показали, что обычную матрицу невозможно эффективно просвечивать даже на 395 нанометрах. И вдруг нате вам, обычная матрица, обычные УФ-диоды... Что-то не сходится. Сначала я думал, что используются прозрачные матрицы (70% пропускная способность, используются как интерактивные витрины), но вроде как нет, обычные темные матрицы...
Stajor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
