Мини экструдер
Мини экструдер
Сообщение abuharsky » 22 дек 2015, 01:25
Добрый вечер.
Все сущечтвующие экструдеры очень громоздкие, тяжелые и тп.
Вот и подумалось, а почему нельзя использовать высокие обороты на маленьком шаговом двигателе и через соответствующий редуктор получить необходимую силу.
Наткнулся на такой вот мотор, да он еще и активно используется даже для 3мм прутка как оказалось:
http://reprap.org/wiki/Ultibots/Micro_Extruder
Вот сам мотор
http://www.ultibots.com/pg35l-048-geared-stepper-motor/
Последний раз редактировалось abuharsky 22 дек 2015, 10:26, всего редактировалось 2 раз(а).
abuharsky
Re: Мини экструдер
Сообщение icehardy » 22 дек 2015, 08:30
Последняя версия самая правильная, с двумя упорными подшипниками, и так же делал на таком моторе :)
icehardy
Skype: icehardy
Re: Мини экструдер
Сообщение abuharsky » 22 дек 2015, 10:27
icehardy писал(а):Последняя версия самая правильная, с двумя упорными подшипниками, и так же делал на таком моторе :)
и как вам этот мотор? нормально тянет? пробовали с 3мм прутком? сильно греется?
abuharsky
Re: Мини экструдер
Сообщение Myp » 22 дек 2015, 10:57
мотор всем хорош, кроме цены в тех магазинах где его можно достать.
Re: Мини экструдер
Сообщение abuharsky » 22 дек 2015, 11:13
а не в курсе, шестеренки у него нейлоновые или металлические?
abuharsky
Re: Мини экструдер
Сообщение icehardy » 22 дек 2015, 11:55
Редуктор у него пластиковый, из чего конкретно не скажу
Разбирал, смазан хорошо
Тяги ему хватит для 3мм прутка, но мне показалось не очень хорошо получаются длинные ретракты у него, точнее получаются но медленно
быстрее 50мм/сек вроде бы не получалось, а в случае с боуденом это почти всегда сопли.
Греется, радиатор или обдув рекомендован.
Но цена... я покупал рублей за 500 вроде бы, а сейчас ну его такой мотор :)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да, я всё это проверял на 1.75 прутке
Для 3мм может и ретракты покороче нужны
icehardy
Skype: icehardy
Re: Мини экструдер
Сообщение abuharsky » 22 дек 2015, 15:16
icehardy писал(а):Для 3мм может и ретракты покороче нужны
по рекоммендациям e3d ретракт нужен всего 0.5мм - 2мм
http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_ ... Retraction
abuharsky
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 22 дек 2015, 16:16
Я себе 16HM09-1204S прикупил. хочу на гипоциклоидном редукторе попробовать.
Адаптировал под nema16 модельку http://www.thingiverse.com/thing:551243
Но еще не печатал.
Добавлено спустя 51 секунду:
abuharsky писал(а):по рекоммендациям e3d ретракт нужен всего 0.5мм - 2мм
Так это наверно напрямую от материала зависит?
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение abuharsky » 22 дек 2015, 16:27
vtoryh писал(а):Я себе 16HM09-1204S прикупил. хочу на гипоциклоидном редукторе попробовать.
Но еще не печатал.
по ссылке все написано, если в двух словах, то у себя они используют
0.6 для АБС
2.0 для Гибких прутков
0.8 для PLA
abuharsky
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 22 дек 2015, 17:54
abuharsky писал(а):по ссылке все написано, если в двух словах, то у себя они используют
0.6 для АБС
0.8 для PLA
Сорри не смотрел ссылку. :)
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение ursus » 28 дек 2015, 04:46
Я тут вот тоже задумался об уменьшении экструдера. Пока правда думаю хотя бы на 17 движке что то изобразить.
В голову пришла вот такая компоновка.
Все ессно условно очень. Сверху двигатель. Снизу печатный планетарный редуктор. Справа из редуктора ось и на нее вешается любой директ экструдер. Двигатель крепится к корпусу экструдера и корпус уже крепится к каретке. Шестерни без редукции, их можно в принципе ремнем заменить. Редуктор можно даже от шуруповерта взять, по габаритам вполне подойдет(он даже меньше прилично). Но нужен доступ к токарке для подгонки выводных осей. Да и масса редуктора выше получится, если только не найти редуктор с пластиковыми шестернями(у меня есть пара с металлическими, тяжелые достаточно).
Вариант конечно не то что бы мини, но более компактный чем стандартный вейдер. Особенно если шестерни заменить на ремень.
В принципе такой же вариант можно приспособить и к НЕМА14 движку. Редукцию можно сделать достаточно большую. Только вот не знаю как поведут себя более мелкие шестеренки печатные. Если же брать редуктор от шурика, то опять же упираемся в необходимость станков. Зато сразу двойной редуктор. Ну и еще металл редуктор довольно шумный.
Вот такие мысли. Надеюсь покритикуете и отговрите от идеи :) Больно уж геморно :)
UPD. Поковырял сейчас редуктор от шурика. Не пойдет он. Слишком большой люфт. У меня правда он очень б/у и от дешевого шурика, но сомневаюсь что дажу в дорогих шуриках стоят высокоточные редукторы, они там просто не нужны. В связи с этим ретракта нормального не сделаешь.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Re: Мини экструдер
Сообщение abuharsky » 28 дек 2015, 18:57
мало того, что геморно, так и не "мини", совсем.
Задача состоит в том, чтобы уменьшить вес и габариты конструкции экструдера.
abuharsky
Re: Мини экструдер
Сообщение ursus » 28 дек 2015, 19:45
Ну если делать под 14 движок, то будет меньше, а габариты все таки меньше чем у вейдера даже с 17 движком.
Но вообще я сейчас ковыряю вот этот вариант. http://www.thingiverse.com/thing:239085
ursus
ФИО: Михаил
Re: Мини экструдер
Сообщение SDimok » 31 дек 2015, 17:15
ursus писал(а):Я тут вот тоже задумался об уменьшении экструдера. Пока правда думаю хотя бы на 17 движке что то изобразить.
Шестеренки должны быть разными, а то редукция будет 1:1 :)
Я тоже пытался уменьшить габариты, вот что вышло :
download/file.php?id=38688&mode=view
download/file.php?id=38682&mode=view
моторчик можно и поменьше
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Re: Мини экструдер
Сообщение ursus » 01 янв 2016, 22:02
SDimok писал(а):Шестеренки должны быть разными, а то редукция будет 1:1 :)
Редукцию не шестеренки обеспечивают а планетарный редуктор в нижней части.
Что за шестеренки стоят в Вашем редукторе?
Имхо задача сделать редуктор более или менее повторяемым при наличии только 3д принтера и ручного инструмента. Хотя я уже начинаю тоже подумывать о покупке или дребану шестерней металлических откуда нибудь.
ursus
ФИО: Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
