Прошу оценить
Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 30 ноя 2008, 18:35
Сделал робота, пока только выполняет минимальную функцию - не врезается в препятствия. =) На макетке уже был потестин LCD экран и когда придумаю как его прикрутить, тогда он там и окажется :)
В скором времени хочу добавить датчики света, звука и что-нибудь ещё.
Все схемы делались ЛУТом, но в последний момент у меня полетела плата с мегой, поэтому на танке пока стоит макетка, надо только перепаять мегу... двигателями управляет две микрухи L293D в корпусе SO-20, а мека, которая на плате в корпусе ЕЙАЗ44ю
P.S. кстати танк будет выполнять своё прямое прднезначение - я хочу прикрутить к нему электромагнитную пушку, только сделаю соленоид поменьше и всё.
Схема питания выполнена отдельно
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Прошу оценить
Сообщение Виталий » 30 ноя 2008, 18:52
Не поубивает электронику?
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 30 ноя 2008, 19:02
Буду эксперементировать.
Давно читал статью, про чела, который собрал ЭМ пистолет, так у него электроника управляющая была на контроллерах, и всё работало, в любом случае всё будет сначала тестироваться на макетке...
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение lebaon » 30 ноя 2008, 19:27
там обычно опторазвязки на ключах и оптические датчики снаряда :)
если на катушки еще и магнитопровод надеть - вообще ништяк будет :)
lebaon
Безбашенный Теоретик
Re: Прошу оценить
Сообщение Duhas » 30 ноя 2008, 19:57
если оставить 1 катушку то все датчики отпадут)) эфекта хватить для мини танка должно..
главное схему накачки кондеров собрать... да на коммутацию катушки лучше тиристор помощней оставить... хотя с тиристором траблы в плане управления... из пожеланий - корпус танка вернуть на место... кутаху для гауса мотать прям на родной башне )) смотреца будет на все 200 ))
Re: Прошу оценить
Сообщение yak-40 » 30 ноя 2008, 20:51
Lockdog писал(а):Сделал робота, пока только выполняет минимальную функцию - не врезается в препятствия. =)
А максимальная функция - разносить эти препятствия в дребезги :good:
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 30 ноя 2008, 20:57
Прикрутил дисплейчик, теперь робот стал немного информативнее))
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение PaCh » 01 дек 2008, 06:32
И как он поинформативнее стал? Што показавать то будет? Восьмерки? :D
PaCh
Re: Прошу оценить
Сообщение SMT » 01 дек 2008, 11:18
а крона для чего?
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 01 дек 2008, 23:12
Он показывает расстояние до препятствия и направление движения=) Пока не придумал, что туда можно вывести ещё, но всё ещё впереди)
Крона питает логику, а под днищем танка 8 пальчиковых батарей для двигателя, вскоре всё посажу на аккумуляторы.
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение kumle » 03 дек 2008, 19:03
и еще можно придумать механизм автоподачи снаряда в пушку.
kumle
прог. языки: asm, c
Re: Прошу оценить
Сообщение yak-40 » 03 дек 2008, 23:37
Lockdog писал(а):Он показывает расстояние до препятствия и направление движения=)
А как определяет расстояние до препятствия?
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 04 дек 2008, 01:06
Датчик GP2D12 подключен к АЦП. с ацп считывается значение, которое при элементарных вычислениях преобразуется в расстояние до препятствия, но это значение не точное, т.к. зависит от отражающей поверхности и диапазон расстояний небольшой min: 10 cm max: 80 сm
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение Anubis » 04 дек 2008, 23:28
Случайно не про Гаус-пушку речь? А то я видел как то такую, прикольная штука http://www.youtube.com/watch?v=GjMTffRa ... re=related
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
И делается не сложно (пара мощных конденсаторов, батарейка, пара симисторов, катушка и еще там что то, я не спец в силовой схемотехнике :oops: )
Здесь все написано http://www.popmech.ru/part/?articleid=4016&rubricid=9
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 04 дек 2008, 23:36
Да, именно об этом, я раньше ими занимался немного... Можно из нескольких мыльниц собрать, а можно и самому всё.
Lockdog
