Машинка, самосборная, для эксперементов.
Сообщение RoboTok » 12 фев 2008, 09:57
Всем привет.
Сделал для интереса машинку.
Управление делаю на ИК джойстике.
Фотки и схемы ниже.
Фотография машинки.
Схема джойстика, как бы рабочая.
Схема контроллера, рабочая 100%
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Машинка, самосборная, для эксперементов.
Сообщение -= Александр =- » 12 фев 2008, 10:07
Ниче так, душевно! пожалуй рекорд по диаметру колес... :wink:
Кстати как управление? Часто связь рвется?
Сообщение RoboTok » 12 фев 2008, 11:49
-= Александр =- писал(а):Кстати как управление?
Увы управление пока не доделано.
Сейчас пишу софт для передатчика и приёмника.
Диаметр колёс 250мм, а машинка должна быть на 4 колёсах, пока эконом вариант для экспериментов.
Кстати совет тем, кто хочет использовать от ВАЗа стеклоподъёмники или стеклоочистители, не делайте этого :crazy:
Червячный редуктор не подходит для шасси и низкое качество двигателя. Его бъёт и он шумит, кушает больше 6 Ватт, как написано на нём.
Есть шуруповёрты, там двигатель с редуктором на 12 вольт. Новый стоит ~600р., а стеклоочиститель 450р.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение MegaBIZON » 12 фев 2008, 15:55
хехе...
здоровая лошадь :)
Сообщение RoboTok » 14 фев 2008, 02:16
Схема джойстика оказалась нерабочая.
Частота МК сильно гуляет, напруга скачет очень сильно.
С ноги транзистором невыходит управлять, надо ставить резик на 1кОм.
Кнопка не нужна, если поставить резистор 1кОм.
Чтоб МК не глючило ставить надо конденсатор большой, я поставил 470мкФ и он перестал глючить.
Кнопку я зря повесил на вывод RESET МК :crazy:
Светодиод пришлось убрать т.к. пульсации даёт сильные по питанию.
Буду рад советам по увеличению стабильности работы МК и советам по фюзам для него.
Так же нужны советы по увеличению угла ИК приёмника и дистанции приёма сигнала.
Вообще хочется управлять машинкой без беготни за ней и нацеливания на ИК приёмник.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение -= Александр =- » 14 фев 2008, 05:49
Без кварца стабильной частоты не получишь!
А про напругу - питай все от 9 вольт, а питание проца делай через 7805. Заодно и диодов в параллель по-больше воткнешь, чтоб от 9 вольт запитать! :wink:
Сообщение RoboTok » 24 фев 2008, 12:56
Короче проблемы питания ещё были из-за диода Д2 у передатчика.
ИК диод был дохлый и из-за этого я зря много времени потерял.
Резистор Р1 330 Ом слишком большой и ток на ИК диод не поступал.
Поставил 22 Ома и стало норм 40мА. Думаю 10 Ом при импульсной нагрузке было бы ещё лучше. И ток был бы почти 100 мА.
Приём стал хороший и даже TSOP ловил 180 градусов без проблем, но всё равно приходится бегать за машинкой. Да и разворот сделать на месте сложно.
Пакетный режим не смог сделать, чтоб сразу передавать байт кода, а сделал 4 команды кодированные длинной импульса.
Короче делать буду радио управление + джойстик куплю от ПК.
Если у кого есть наработки и идеи по переделки USB джойстиков на радио, то помогите плиз.
Ниже кидаю программы для джойстика и машинки.
z2.rar
передатчик
z1.rar
приёмник
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 10 мар 2008, 20:56
Сделал радиоканал.
Работает без антенны в пределах комнаты.
Заказал антенны, будут завтра.
Сейчас начну переделывать джойстик на нормальный с рычагами и экранчиком LCD.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 10 мар 2008, 20:58
ай-ай-ай... такую зверюгу сделал,а город так и незаполнил...
Сообщение RoboTok » 11 мар 2008, 19:03
Купил джойстик, но есть сомнения, что туда влезит всё.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 13 мар 2008, 13:05
Накидал схему.
Если что где не так пишите.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 14 мар 2008, 14:23
Переделал немного схему, т.к. не хватало выводов у МК.
Жду советов и предложений по схеме.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 16 мар 2008, 22:22
Добавил Инвертер для LCD и сам LCD Ericsson T39.
Накидал для примера импульсный стабилизатор на 3.3 вольта.
Добавил USB для питания и может в будущем для связи.
Поставил генератор опорного напряжения.
Если будут какие замечания и советы, то пишите я буду очень рад.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 29 мар 2008, 19:23
Продолжение.
Сделал плату для джойстика.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение MegaBIZON » 29 мар 2008, 23:02
Матёрый подход :good:
