Мой бот №2 (проект Kapanda)
Re: Мой бот №2 (проект Kapanda)
Сообщение Michael_K » 26 май 2010, 20:24
Сверло, да, недешевое, но реально очень удобное именно для листовых материалов.
(если обычным сверлить, дырка совсем не круглая получается, особенно "на руках").
Но ради одной дырки покупать может и правда не стОит.
"подправил вам картинки"
Спасибо...
З.Ы.
Сомневался по поводу корректности втыкания чужих картинок с чужих ресурсов без ведома автора...
Сообщение MegaBIZON » 26 май 2010, 20:49
Michael_K писал(а):Сомневался по поводу корректности втыкания чужих картинок с чужих ресурсов без ведома автора...
Да забей - мы же для примера, а не реклам всяких там...
Сообщение SMT » 27 май 2010, 09:51
Такой зенкер (вроде называется) 350-500р стоит :(
Прорезать отверстие можно как подсказывали выше (даже и квадратное), а красивость навести наклеив снаружи пластиковое колечко - от каких нибудь банок-бутылок.
Сообщение setar » 27 май 2010, 12:46
а 3000р не хочешь ?
по крайней мере такую пирамидку я покупал именно за эту сумму (цена зависит от максимального диаметра, у меня 30мм)
работать ей по листовому металлу одно удовольствие, для совсем тонкого нужны большие обороты и заглубляться потихоньку
Сообщение Zeus » 27 май 2010, 15:28
Такое сверло называется ступенчатым.
Они разные бывают, на разное количество ступеней, с разным шагом ступеней, и с разным начальными и конечными ступенями.
На 12-14 ступеней примерно за 900 рублей в магазине "Энтузиаст", наверное и в гипермаркетах есть.
Мы им отверстие в дверях шкафов управления под кнопочки и лампочки на 22мм делаем, а также под сальники.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение MegaBIZON » 27 май 2010, 15:38
вот точить-то его поди не праздник...
Сообщение Zeus » 27 май 2010, 16:04
а мы его не точим, нам его на два-три месяца хватает - примерно 500-1000 отверстий.
Себестоимость отверстия 1-2 рубля.
А потом новое покупаем.
К тому мы по стали сверлим 1-3 мм, а если по пластику, то наверное вечное.
Zeus
Сообщение SMT » 28 май 2010, 01:02
точно, дороже ан нет, нашел там же вариант за 500р. Это в "двести-двадцать-вольтах", в метизах вроде тоже видел.
Сообщение pashteet » 30 май 2010, 18:43
Продолжил заниматься своим "чудом". Результат двух дневной работы:
-Полностью переделана крышка (в силу своей раздолбайчивости аж 2 раза :crazy: )
-Вместо головы сделал корытце (будет так, пока не придумаю как сделать голову в домашних условиях)
-Оптимизировал компановку (теперь внутри все очень плотно расположено, вынес разъемы питания "на верх", теперь ненужно открывать крышку, чтобы отключить питание)
-Доработал камеру (избавился от шлейфа)
Небольшая фотосессия. Коментарии и критика приветствуются :D
Теперь о грустном.
катался сегодня по квартире, заметил что изображение с камеры довольно сильно трясет. Сначала думал что это из-за движения (подвески нет), а оказалось что это сервы колбасит нереально :( подумал, что помехи в сигнале
Попробовал "в руках": на маленькой скорости все нормально, как только поднимаю немного скорость - сервы начинает колбасить :(
При этом большие сервы стоят нормально
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Timmy » 30 май 2010, 19:24
Имхо SG90 под такую масивную платформу не очень,
а зачем реализован подъем камеры,
для оценки препядствия?
полочка под камеру суровая
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение pashteet » 30 май 2010, 19:41
у меня HXT900, но тут ты прав, чет я совсем в них разочаровался :(
Подъем камеры сделан для того, чтобы можно было оценивать поверхность в непосредственной близи от платформы. на 5-ой фотке видно, что камеру можно наклонить и посмотреть прямо под "ноги"
И еще спереди будет захват стоять, и чтоб он не мешался при проезде неровностей он будет перекидываться назад
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Хочу услышать мнение Антона или других членов команды OR, сервы дергаются из-за помех по питанию или могут быть другие причины? Если другие, то куда смотреть?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 30 май 2010, 19:57
Надо поставить компаратор какой-нибудь может по питанию, чтобы заметить провалы?
Я навскидку не могу сказать что там происходит, по крайней мере вот так удалённо.
Сейчас я бы осциком померил, а так - х.з.
Сообщение pashteet » 30 май 2010, 21:03
ну я под вечер видюшку сниму, как у робота от расколбаса "башню" срывает.... в прямом смысле слова....
Добавлено спустя 48 минут 28 секунд:
Сделал видео того как камеру трясет
Это на маленькой скорости:
А это на скорости, близкой к средней:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение executer » 30 май 2010, 21:10
Это он от усердия :D
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 30 май 2010, 21:21
Фигасе :shock:
Если честно даже не знаю. Попробуй запитать движки гусениц от другого источника - может это HXT900 колбасит так от вибраций - у них ПИД-регулятор их не ожидает и пытается судорожно что-то с ними сделать. А может и от питания. А может генерация ШИМ глючит, хотя последнее врядли.
