Какой нам нужен контроллер?
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 11:36
=DeaD= писал(а):И что вы правда верите, что кто-то будет заниматься переобжимкой разъема от сервопривода? :)
Ну кто-то точно будет 8-)
, но к тому же не надо забывать , что в него и обычный разъем от сервы пойдет без переделки.
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2005, 12:30
В общем не вопрос конечно, но места на плате насколько я знаю это займет в 1.5-2 раза больше.
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 12:35
обрезать до PLS мы всегда сможем 8-)
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2005, 13:05
Ходят слухи, что отгрызанные разъемы на коммерческом продукте - не самый лучший маркетинговый ход :)
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 13:27
Тогда как и положено в демократическом обществе, выносим на голосование 8-)
Сообщение casper_r » 26 янв 2005, 14:11
а почему бы не сделать как здесь
зачисть провод и прикрутить сможет каждый (некторые даже залудить :))
casper_r
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 14:26
Потому что если б Вы батенька были более внимательные при почтении данного поста, то знали бы что это называется клемма винтовая и она нам не подходит по размеру и вибростойкости.
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2005, 14:42
Да вы чего :)
Какой нафиг зачистить разъем с сервопривода?
Какой нафиг перепаять разъем с сервопривода?
Бросайте эти глупости!
Сообщение casper_r » 26 янв 2005, 15:02
да-да точно..
перечитав пост нашел ;)
ну тогда наверно подойдет
он с защелкой, шаг 2,54мм
от сервы штекер одевается, ну и все остальное тоже можно через такой-же штекер одевать..  :D
а если вас не устраивает вибростойкость то наверно лучше брать разьемы от LPT, там есть крепежные винты ;)
casper_r
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 15:14
перечитав пост еще раз Вы поймете , что предлагаете разъем под зашифрованным названием кулер-разъем.
И вообще, я больше не буду отвечать на сообщения без заполненного города.
Т.е. как бы принудительно будем дисциплинировать народ 8-)
Сообщение Kanoka » 26 янв 2005, 15:17
Не знаю как он там, разъем, привильно называется, но серва ДОЛЖНА ПОДКЛЮЧАТСЯ К ТРЕМ ШТЫРЬКАМ! Без никаких зашит, и от дураков и от умных тоже не надо.
Вы уверенны? Может всетаки 2,54?
Если у нас 4.8вольта = 5вольтам то почему 2.54мм не может быть 2.5мм? :)
Я линейкой разъем мерял, поэтому точность только до десятых сказал. Но вероятнее всего 2.54мм. Фирмачи ведь тоже стандартов придерживаются.
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 15:25
Ну тогда я тоже повыпендриваюсь 8-)
4,8В в заряженном состоянии сколько будет?
вот то-то же 8-)
, а 2,5 и 2,54 в нашем случае все таки две большие разницы, потому как если б было действительно 2,5мм, то могло бы и не залезть.
Сообщение casper_r » 26 янв 2005, 15:36
2EdGull:
значит у Вас разьем от кулера имеет 20 пинов, интересно шифруетесь   :D
2Kanoka:
всеми руками за.. но если понаставлять разьемов согласно
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=1491#1455
то влезет ли это все дело в требование номер 7
"7. Малые размеры (в идеале не более 50х50мм) "
и не увеличит ли это стоимость конструкции? :)
кстати для справки:
WF-20 вилка на плату 2.54мм
Рабочее напряжение ,В: 250
Предельное напряжение не менее,В: 1500 В в течение 1 мин..
Предельный ток через контакт,А: 3
П.С,: ко мне можно на ты  :wink:
casper_r
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2005, 15:46
2EdGull: По моему впору выставить эскиз платы :)
И начать думать над софтом.
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 19:21
Ну вот, приятно пообщаться с земляком 8-)
я 20 лет прожил в Херсоне.
Количество пинов у разъема дело совершенно не важное, у кулера их например всего 3, но разъем то тот же.
эскиз только после утверждения схемы, а схема упирается напимер в драверы двигателей или будем тупо 293 ставить? Они ж жрут как я не знаю кто.
, а что там думать у меня в моем лицензионном васике все готовые исходники/библиотеки есть. Куски нарежем и сходники выложим. Кому не понравиться пусть сам правит.
Вернуться в Готовые модули
