Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуйста Эти два модуля должны работать вместе или по отдельности?
Модуль ИК датчика
и Модуль генератора импульсов для засветки инфракрасных TSOP –ов
Radist писал(а):. Измерил ток при пустом мусоросборнике и чистом фильтре, а затем перекрыл фильтр плотной бумагой. Изменения следующие: ток упал!
Radist писал(а): Когда бытовой пылесос забивает чем-нибудь шланг и начинает истошно орать - первая мысль: быстрее выключить, пока не сгорел
Radist писал(а):Правильно ли я понял, что надо именно на движке измерять напряжение (оно при вращении больше напряжения питания)?
Radist писал(а):Но эта функция имеет свою область определения (сопротивление мотора, который не крутится - конечно, раз мотор не крутится - значит напряжение равно 0, а значит и ток равен 0, а их отношение равно сопротивлению мотора).
Radist писал(а):А дальше получается что: вот подали питание, пусть 5 В, течет какой-то ток, напряжение на моторе выше 5В
Radist писал(а):Для чистого фильтра это отношение запоминается.
Radist писал(а):И еще: правильно ли я предполагаю, что чем легче по весу турбина - тем до более высокой скорости мотор ее раскрутит (при прочих равных условиях)?
