rover p3 бесчеловечные эксперименты и ворклог
Re: rover p3 бесчеловечные эксперименты и ворклог
Сообщение Myp » 23 ноя 2007, 10:40
вот блин :lol:
лишь бы над чайником поиздеваться :(
Сообщение Vooon » 23 ноя 2007, 16:04
Виталий писал(а):Нет, достаточно одной. while(1);
шутить изволите :lol: 90 строк смотря чего...
хотя у меня обработчик приема УСАПП WAKE занимает 102 строки (немного измененный авторский вариант)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Myp » 06 янв 2008, 18:23
ну вот вроде дело ещё немного сдвинулось
сижу прилепливаю аккумулятор
и заодно сделал в бочине робота разъем под RS232 под стандартный шнурок
теперь нуно соединить проводки и засунуть бутлоадер в мегу
Сообщение Myp » 13 янв 2008, 17:26
фуф
ну наконец
РАБОТАЕТ
оно работает
очень прикольно
посылаю по усарту команду и моторчик крутится в нужную сторону
правда пока косяк со скоростью, работаю на 300
потому как на 9600 принимается лабуда полнейшая, ошибка кварца, нуно купить номаный кварц всечастотный
щас помудрю и сделаю чтоб шим работал :D
Сообщение Master » 13 янв 2008, 20:55
Это че за кварц такой всечастотный?
Сообщение Myp » 13 янв 2008, 21:40
ну такой спецальный
с дробным значением
с таким кварцем все возможные скорости усарта получаются с ошибкой 0%
ставишь любую какую пожелаешь
Сообщение Master » 13 янв 2008, 22:13
аааа, типа такого 14.7456МГц, а что значит когда процент ошибки отрицательный -7,8%?
Сообщение Myp » 14 янв 2008, 01:11
ну типа частота передачи чуть ниже чем надо =) на 7,8 %
Добавлено спустя 1 час 13 минут 48 секунд:
поставил керамический резонатор на 14,74мГц
всё ворк
прошил фьюзы под бутлоадер
зашил бутлоадер
потом зашил прогу через бутлоадер
всё супер =)
всё работает :D
следующий этап припайка мосфита для ИК диодов
и всё
можно запихивать в коробку заматывать скотчем и играться :D
Добавлено спустя 1 час 27 минут 55 секунд:
хммм
в старом принтере было куча транзисторов
управляли они ШД
на них написано D1843
пытался найти даташит...
нету!
Сообщение YorikB » 14 янв 2008, 09:32
я так понял что это не просто транзистор, у самого таких кучка. нет, 2 кучки. :D
как pdf прикрутить сюда?
D1843.pdf
YorikB
Сообщение Master » 14 янв 2008, 10:00
Обычный составной транзистор дарлингтона, с обратным диодом.
Сообщение YorikB » 14 янв 2008, 10:04
и че это значит? его можно использовать как обычный транзистор?
YorikB
Сообщение Myp » 14 янв 2008, 21:55
чорд
чо за безобразие?
я же вчера написал ответ что я типа нашёл даташит и всё такое...
а нету чото
вобщем такая беда, в холостую ножка дрыгается как положено
1 и 0
как тока ставлю транзистор сразу на ноге падает до нуля напряжение :(
вобщем решил проблему, как обычно проблема у меня в голове оказалась
Добавлено спустя 11 часов 38 минут 22 секунды:
обнаружился странный косяк
МК периодически виснет наглухо
либо виснет сразу при включении
продолжает работу если по rs232 отправить любой символ
если шнурок подключен постоянно то не виснет, если шнурок отключить то иногда подвисает
такое ощущение что он впадает в прерывание по Rx и висит там
от мк до преобразователя уровней дорожки длинной 7 мм
прям немогу придумать что же его глючит
Сообщение Master » 14 янв 2008, 22:12
Может он у тебя виснет, т. к. ждет символ? Проверь код.
Сообщение Myp » 14 янв 2008, 22:35
нет
там стоит прерывание на приём
всё номано, если шнурок воткнут
шнурок вынимаю и косяк
Сообщение Master » 14 янв 2008, 22:42
Может когда шнурок вынимаешь на ножках непонятно какой уровень? Ну это я так чисто гипотетически.
