JUPITER 2 TMTCTW
Re: JUPITER 2 TMTCTW
Сообщение porex » 22 янв 2015, 15:47
Кто-нибудь пробовал подключить терморезистор вместо термопары?
Доставка по России!
porex
Сообщение krugeraleksey » 16 фев 2015, 19:55
Доброе время суток! Никто случаем не менял линейные подшипники на направляющих каретках по оси Y, там на 10мм они? Начали люфтить с одной стороны подшипники, решил снять и заменить подшипники, но они намертво сидят в этой самой каретке или как ее назвать. Возможно они вообще несъемные, или я просто туплю)))
krugeraleksey
Сообщение porex » 16 фев 2015, 23:25
Точно не скажу, нет принтера под рукой, но в модулях обычно зажимают подшипник либо боковым винтом, либо стопорным кольцом.
Доставка по России!
porex
Сообщение bad » 17 фев 2015, 13:44
krugeraleksey писал(а):Доброе время суток! Никто случаем не менял линейные подшипники на направляющих каретках по оси Y, там на 10мм они? Начали люфтить с одной стороны подшипники, решил снять и заменить подшипники, но они намертво сидят в этой самой каретке или как ее назвать. Возможно они вообще несъемные, или я просто туплю)))
Подшипники съемные. Менял лично. Точил оправку из дельрина и выпрессовывал с помощью больших тисков. Новые точно так же запрессовывал назад. Оригинальные сдохли очень быстро. С правой стороны вместо одного длинного поставил 2 коротких
bad
Сообщение ckopobapka » 12 мар 2015, 03:20
Доброго времени суток!
Пару месяцев назад мне свезло купить аналогичный принтер с рук за очень небольшую сумму, но под другим названием - Mingda Glitar 2, это полная копия TMTCTW Jupter 2. Принтером доволен, хотя я все еще неискушенный пользователь. Кое-что пришлось починить/заменить после первого хозяина, он убил сопло, процарапав по столу незамысловатые прямоугольники, сорвал концевой датчик по одной оси и больше не смог ничего напечатать на принтере. Я сопло прожег, прочистил, немного сточил его, датчик поправил, ну и начал печатать, параллельно заказал пару новых сопел на алиэкспрессе.
Вот теперь веду воину с принтером за охлаждение модели, плавно постигаю азы твердотельного моделирования.
Сваял систему воздуховодов под два вентилятора, изменений в оригинал вносить не придется, только снять старый вентилятор с металлической планкой, на которой он держится и "одеть" новую систему охлаждения. Единственное изменение - пайка проводов для второго вентилятора. Уже напечатал рамку и один воздуховод, завтра вечером допечатаю второй и смонтирую систему, фотки выложу. Меня пока смущает то, что основание ушка для крепления на воздуховоде не очень крепкое, если пальцем давить, то проминается стенка основания воздуховода, т.е., возможно, будут вибрации/колебания при печати с такой системой, может, в итоге, сделаю два ушка на каждом воздуховоде. А если все пройдет гладко, то поделюсь моделями/чертежами. Делал в солиде.
ckopobapka
Сообщение RyanWilson » 11 авг 2015, 12:46
bad писал(а):Могу дать для симплифай3д. Если подойдет отправь в личке свой майл
Добрый день. Я использую программу Simplify3D-3.0.1, но создаваемые ею файлы с расширением gcode принтер не видит. Не подскажите, в чем может быть причина? И если не сложно, скиньте, пожалуйста, настройки для ПЛА и АБС. junk-0.5@mail.ru
RyanWilson
Сообщение RyanWilson » 12 авг 2015, 14:46
С распознаванием разобрался. Если на карте памяти много файлов, то принтер не все их находит. Пробовал на разных карточках.
RyanWilson
Сообщение LegioNAir » 28 сен 2015, 10:02
Кто и как настраивал пиды на этом принтере? Разбег температуры при стандартных пид около 25 градусов что не есть хорошо((
LegioNAir
Сообщение bad » 20 окт 2015, 16:20
Давно не был на форуме - если еще актуально то могу выслать
Добавлено спустя 56 секунд:
LegioNAir писал(а):Кто и как настраивал пиды на этом принтере? Разбег температуры при стандартных пид около 25 градусов что не есть хорошо((
Методом тыка. Заняло гдето вечер и теперь температура в пределе 1 градуса
bad
Сообщение vneos » 01 апр 2016, 22:04
Недавно стал счастливым обладателем клона этого девайса.
но счастье было недолгим, то ли руки не очень ровные, то ли ещё чего, ну в общем не нужно было наверное из CURA вот так сразу прошивку обновлять...
в общем получил в результате красивый и дорогой кирпич. Работает только дисплейчик, всё остальное видится как ком-порт максимум... И что характерно, прошивку я для него адекватную так и не смог отыскать. Может есть у кого опыт раскирпичивания данного чуда? Ну или прошивка хотя бы?
vneos
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
