герметичные двигатели для подводного робота ROV
Re: герметичные двигатели для подводного робота ROV
Сообщение Redallex » 19 апр 2009, 13:49
Заархивируй и выложи как архив...
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение Myp » 21 апр 2009, 11:58
шестерёнка на которую одета секундная стрелка ставится задом наперёд, чтоб торчала сзади часов, и соединяется с вибромотором
на часовую стрелку можно поставить колесо :)
вполне шустро бегает и довольно мощно
лишний пластик можно отрезать получится кубик примерно 1х1х3 см
можно ничо не ломать а просто вместо родной платы генератора тиков поставить свой генератор
тогда минутная стрелка будет быстро крутиться и можно повесить колесо вместо неё
Сообщение alexvm » 27 апр 2009, 10:41
надо использовать безколлекторные двигатели. я сейчас тоже думаю над двигателями для своего rov. вчера разобрал аквариумную помпу, там как раз стоит безколлекторник. на оси ротор и крыльчатка, все это в воде, а катушки (вокруг ротора) загерметизированы. как вариант, рассматриваю адаптацию моторов с компьютерных вентиляторов. единственное, придется выкидывать встроенный контроллер и управлять катушками со своего контроллера, так как надо изменять направление вращения вала.
alexvm
Сообщение ильдар83 » 21 мар 2014, 18:22
параметры двигателя? маслонаполненное исполнение,уплотнения,избыточное давление,буферная емкость двигатель-вал-привод....
ильдар83
Сообщение Speccyfan » 11 июл 2014, 11:46
А я пошел по пути полной герметизации и использования молибденовых магнитов, которые жду из Китая.
With best regards, Yury Konovalov aka 2:453/53
Mendel90, Megatronics 2.0, DRV8825 (1/32), валы 12mm
Speccyfan
прог. языки: PHP,C,ASM
ФИО: Коновалов Ю. Л.
Вернуться в Механика
