Запоминание локаций по признакам - диаграмма расстояний
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Re: Запоминание локаций по признакам - диаграмма расстояний
Сообщение =DeaD= » 06 фев 2009, 20:21
Виталий писал(а):Из алгоритма п.1 можно убрать.
Теоретически да, но тогда поиск тяжелым будет. Или надо какой-то инвариант разрабатывать, по которому искать, который будет слабо подвержен малым или единичным ошибкам.
Сообщение frig » 06 фев 2009, 20:32
если частота измерений будет достаточно высока по отношению к скорости изменения обстановки или положения, то достаточно будет вычислять изменение собственного положения.
а от абсолютных координат вообще надо уходить.
frig
Сообщение SkyStorm » 09 фев 2009, 17:17
=DeaD= писал(а):Мысли такие - так можно замерить своё положение в очень ограниченном количестве точек,
предложенный мною способ имхо имеет смысл когда робот облеплен сонарами по периметру,
тогда он может с шагом 5см замерять расстояния и не особо тормозить при этом.
Расмотрим вариант с 8 сонарами на борту(~400$) что он нам дает.
Время чтения сонара 75 мсек * 8 = 0.6 сек
Если сравнить с парой на серве(~110$), при угле поворота 180 гр,
насколько я помню HS-311 имеет след характеристики Operating Speed (4.8V): 0.19sec/60° at no load,
соотв 180° / 60° * 0.19sec = 0.57 sec на вращение + 0.6 сек (8 чтений сонара)
Так что время потрачено больше в 2 раза насколько это критично???
Будем читать раз в 10 см а не в 5 ...
Другой вопрос зачем нам составлять диаграмму каждые 5 см???
- составление карты, для карты проще оставаясь на месте увеличить количество шагов поворота сервы.
- определение позиции робота, для этого привязавшись к карте достаточно делать 2 измерения, допустим в точке А берем North=Y1 и West=X1, перемещаемся в точку B с координатами соотв X2, Y2.
Пройденый путь(по прямой) P = ((X2-X1)*(Y2-Y1))/2
В принципе можно и убрать, тогда брать с компаса текущий угол относительно North и более извращено управлять сервой.
frig писал(а):а от абсолютных координат вообще надо уходить.
К абсолютным наоборот надо стремится ))) если бы робот по GPS определял свое положение ...
но GPS на роботе пока у нас в будущем )))
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2009, 17:26
SkyStorm писал(а):Расмотрим вариант с 8 сонарами на борту(~400$) что он нам дает.
Хм, если считать, что под углом 90° уже нельзя одновременно сонаром пулять - тогда конечно проблема. Но по моему у них не настолько широкие диаграммы направленности... или настолько?
SkyStorm писал(а):Другой вопрос зачем нам составлять диаграмму каждые 5 см???
Ничего не понял, у вас есть диаграммы для 50 точек карты разрозненных - как теперь, сняв диаграмму в 51-й точки, понять где мы, если мы в радиусе 30см от этой точки не снимали диаграмму? Как гарантировать хотя-бы приблизительное понимание, что мы в неоднозначном положении?
Сообщение frig » 09 фев 2009, 17:44
я не знаю своих координат даже с точностью в несколько десятков метров. тем не менее я вполне прохожу в дверные проемы (и даже часто пригибаюсь, чтобы головой не удариться) и обхожу углы. а еще могу проехать на автомобиле 600 километров в одну сторону (опять же не зная своих координат.) и вернуться в ту же точку где и был с точность, наверное сантиметров 10.
стремиться конечно можно, да вот только зачем?
то он был бы от него зависим. а это потенциальные проблемы для работы в лесу, под землей и (о ужас!) на марсе тоже.
гдето читал прикол, что американские студенты встроили в костюм для обследования луны gps
сомнения меня терзают на этот счет...
frig
Сообщение SkyStorm » 16 апр 2009, 12:21
To: Frig - спорные утверждения
давай тебе завяжим глаза и сделай то же самое )))
или еще прикольнее выведем в казакскую степь и поставим задачу сделать коробочку со стороной в километр
и выйти в ту же точку с точностью в метр
Я вот помню как в штатах имея на руках карту + GPS навигатор заблудился в 4х уровневой развязке,
ездил там порядка 20 минут потом плюнул выехал на хайвэй и привязавшись по навигатору нашли направление.
To: =DeaD= - побумагам диаграмма направленности примерно 30-45 градусов.
Развитие темы в проекте [[OR-TT-DiaNa]] в вике. здесь продолжаем обсуждение если кому есть что сказать.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение RoboTok » 16 апр 2009, 12:36
У меня с 3-им кольцом были проблемы. Не мог привыкнуть, что если едешь прямо по кольцу не куда не сворачивая, то можно съехать с него.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение frig » 16 апр 2009, 12:38
а зачем? да, такая задача давно решена при помощи GPS. а вот задача навигации по комнате еще нормально не решена. и gps поможет мало. кстати, отъехать на автомобиле 100 км и потом вернуться в ту же точку можно без абсолютных координат.
frig
Сообщение EdGull » 16 апр 2009, 12:40
зимой в тундре тоже? :wink:
Сообщение RoboTok » 16 апр 2009, 12:50
Если снег не пойдёт и в Тундре зимой...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение frig » 16 апр 2009, 12:59
в любом случае смысл в том, что люди очень долго и успешно обходятся БЕЗ абсолютных координат (кстати все животные тоже) и нормально себя при этом чувствуют. А животные еще и перелеты-миграции совершают такие, что роботам и не снились.
frig
Сообщение Vorral » 16 апр 2009, 13:03
+1
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение RoboTok » 16 апр 2009, 13:04
Короче метки рулят.
Пописал на дерево и знаешь, где твой дом...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 16 апр 2009, 13:05
а это и есть маяк :D
Сообщение Vorral » 16 апр 2009, 13:17
Животные "метят" территорию не для последующей ориентации, а для обозначения/предупреждения чужаков.
Добавлено спустя 10 минут:
Использование заранее подготовленных маяков, ведёт к зависимости робота, от них(в случаи GPS, это спутники). Маяками должны становится любые, заранее не подготовленные объекты: деревья, заборы, машины, дома, озёра и т.д. В последствии именно по ним он должен строить свои локальные координаты. При дополнительном использовании GPS эти координаты можно привязать к глобальным. Хотя лучше воспользоваться не спутниками, а ест-ными маяками: звёздами.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Вернуться в Алгоритмы
