герметичные двигатели для подводного робота ROV
Re: герметичные двигатели для подводного робота ROV
Сообщение LastLeader » 03 сен 2008, 18:20
Я тож любитель в космосе полетать :)
:crazy:
Не чтото я не так намудрило. Метал не изогнут. Хффатает трех електромагнитов. Они по мере примагничивания притягуют метал к сибе а в коце начинаецо повторный цыкл. Выходит типа плавника и ничего нигде с внешне не нужно :crazy: сделать бот в виде трубы а по кругу пластины такие между ими какието вставки (чтоб в бока не рассеевалось). вот :D
Доказано что 98% человеческих действий автономны и только 2% обдуманные – Так давайте свалим 98% на автоматы))) Сайт – http://wet.in.ua/
LastLeader
Сообщение Ворон » 29 ноя 2008, 21:13
а просто не кривошипе волновой двигатель?залитый маслом механизм) незнаю как вставить картинку. :oops:
Ворон
Сообщение Anubis » 06 дек 2008, 20:51
А может что то подобное попробовать? http://www.electronicsweekly.com/blogs/gadget-freak/2007/10/jason-was-a-member-of-the-find-1.html На робоклубе такая тема обсуждалась уже как то
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Там, если мне память не изменяет, использовались водяные насосы (вроде водометный движитель). Можно с ними помудрить чего нибудь.
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Сообщение Ворон » 09 дек 2008, 18:24
а еще вариант)завиральный :crazy: ...пара электродов в воду перед линейным трубчатым двигателем.. ну и бегущее магнитное поле гонит воду(раствор ионов) по каналу..зато точно герметично и нет подвижных частей :beer: :good:
Ворон
Сообщение Duhas » 09 дек 2008, 18:27
Ворон писал(а):а еще вариант)завиральный :crazy: ...пара электродов в воду перед линейным трубчатым двигателем.. ну и бегущее магнитное поле гонит воду(раствор ионов) по каналу..зато точно герметично и нет подвижных частей :beer: :good:
один довольно серьезный мужичек изобретал МГРД если память не изменяет.. магнитогидрореактивный двигатель вроде бы.. суть в чем.. устраиваем в воде пробой и гоняем искру по кругу... 1 волна идет в нужную сторону а другу поворачиваем в ту же что и первая )
Сообщение Ворон » 09 дек 2008, 18:35
волна она в принципе больше поверхностное что то.. на твоем варианте подводный прямоточный двигатель надо строить.. только вот дроссель для пробоя воды до состояния микро взрыва тяжеловат... утопит аппаратец...те всплыть не даст..хотя батискафы же плавают..
Ворон
Сообщение Duhas » 09 дек 2008, 18:39
повторюсь.. аппарат не мой )) я тада в 9 классе учился.. он эту тему развивал... и причем тут дроссель?
Сообщение Ворон » 09 дек 2008, 18:40
а в моем варианте можно энергия самоиндукции отключенных катушек можно как ионизаторы воды пользовать, ну или на самом деле маневровые микро разряды ими ставить по контуру,а в штатном режиме чтоб помогали основному двигателю :) не твой а твой вариант двигателя ТОбой озвученный тут)))) :beer:
Ворон
Сообщение executer » 30 янв 2009, 18:16
вы о окружающей рыбе подумали, браконьеры!
executer
ФИО: Павел
Сообщение setar » 04 фев 2009, 15:07
MorfSD писал(а):Мдя! Просто нет слов! :shock:
Мне че вам чертежи дать? :)
нужно не спрашивать а выдавать :)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ворон писал(а):а просто не кривошипе волновой двигатель?залитый маслом механизм) незнаю как вставить картинку. :oops:
делаете "ответ" или "цитату" затем "предпросмотр"
в предпросмотре снизу поля текста будет закладка "добавить вложения"
там дальше просто :)
Сообщение Shamanestr » 17 апр 2009, 23:33
Глупости это всё!!
Возьми
1. сервы (начни с 2 шт)
2. коленвал (1 шт)
3. гребной винт (1 шт)
4. генератор ШИМ (1 шт)
5. мозг (1шт)
Класический двух цилиндровый v образный видел???
Замени в конструкции цилиндры на сервы.
Сигнал разверни:
сервА 60 градусов сервБ 300 гардусов сервА и в цикл.
Если сделать опозитный то сигнал на 180 градусов разверни.
Изолировать такую конструкцию моя сестра сможет.
КПД не фонтан ну так его в условии небыло.
Детали простейшие:
Серва в зависимости от веса конструкции (самая маленькая что встречал) в китайских будильниках (примерно 3 см в длину) она же самая дешовая поскольку там ещё и на шестирни разжитса можно, вот только контроллер там не перепрошивается, а заводская частота 1 гц так что двиг с двумя сервами 1 оборот в сек делать будет.
Коленвал из скрепки канцелярской, провода ПВХ, спицы вязальной...
Простейший гребной винт из жести выгни (банки из под орехов или маслин, пивные или консервные не бери там метал не тот)
Генератор в принципи и стандартный оставить можно (если руки не из ж растут) то зделать коленвал на четыре колена зделать и платы управления эпоксидкой залить зацепить их на одно питание последовательно (1.5 вольта силу тока по нагрузке на двиг сам подбери) но не напрямую а через ртутную задержку (на 0.25 сек естественно) тогда у них разность фаз 90 градусов получитса.
Про четвертый пункт не скажу (точно знаю что их в аптеке не купиш)
:P
Shamanestr
Сообщение Redallex » 18 апр 2009, 14:14
А можно поподробней о серве из будильника? Желательно с фото в сборе и по частям :)
Redallex
Сообщение SMT » 18 апр 2009, 15:00
волновая передача вроде не упоминалась - читал как-то в детстве в жернале Юный Техник
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/75599/Волновая
и Перистальтический шланговый насос
http://technomag.edu.ru/doc/66605.html
вот еще пара примеров из ЮТ
Сообщение Timmy » 18 апр 2009, 20:01
прочел тему и ляпну,
безколекторный двигатель от вентилятора работает под водой...
но мощность у него малая,
но никто не мешает покрыть диэлектриком другой более мощный безколекторник
,главное покрыть электронику и оголеные части ибо катушки возбуждения и так покрыты изолятором и
тут главное как он дружит с водой
но обороты при этом упадут достаточно, ибо у воздуха и воды разное сопротивление
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Shamanestr » 18 апр 2009, 21:55
Redallex писал(а):А можно поподробней о серве из будильника? Желательно с фото в сборе и по частям :)
Надо будильник купить.
Сейчас (до среды) хочу поработать побольше, а потом праздники. И на праздники Я ничем кроме пивопития не занят буду с фотками зделаю.
Но конструкция простейшая.
Картинку нарисовал, но вставить не получается. Напиши mail или разясни как её вставить
Shamanestr
Вернуться в Механика
