Обсуждение идей позиционирования роботов
Re: Обсуждение идей позиционирования роботов
Сообщение =DeaD= » 22 янв 2009, 11:30
Duhas писал(а):радиопеленг маяков также даст и координаты и направление.... просто нада решить чем готовы заняться... принимать участие в разработке радиопеленгатора маяков я буду...
А мне квалификация не позволяет :( но если что - математикой завсегда помогу.
Добавлено спустя 59 секунд:
frig писал(а):не интересно так. так программа будет работать одна. а надо чтобы 4. :D
Это кто тебе сказал, что одна? Даже для соревнований можно разделить, чтобы 4 программы работали параллельно и обеспечить отсутствие обмена между ними, а уж когда сам пишешь - и подавно ничего контроллировать не надо.
Сообщение Виталий » 22 янв 2009, 12:17
Пробовали?
Система навигации должна быть инерциальной я считаю. Акселерометры там, гироскопы. Чтобы и в космосе работала, если что...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Duhas » 22 янв 2009, 12:57
радиопеленг вещь не новая... вот только зачастую там частоты в десятки мегагерц что требует больших антен
Сообщение Виталий » 22 янв 2009, 13:44
Вопрос в другом. А именно: вы пробовали радиопеленг?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Duhas » 22 янв 2009, 13:48
и ответ другой - нет...
но не вижу проблем кроме миниатюризации....
Сообщение bolt » 22 янв 2009, 14:35
Это хорошо, а то у нас тут с арифметикой проблема :( Камера 800*600pxl, поле 800*600мм, а некто :) утверждает
* Теоретически достигаемая точность - 0.5-1см на листе А1 при разрешении 800х600,
:ROFL:
bolt
Сообщение =DeaD= » 22 янв 2009, 15:20
bolt писал(а):Это хорошо, а то у нас тут с арифметикой проблема :( Камера 800*600pxl, поле 800*600мм, а некто :) утверждает
Миллиметры с сантиметрами перепутал - не понимаю при чем тут математика? :pardon:
PS: Вообще у меня конечно были очень слабые конкуренты, но в 10 классе у меня было 2 место по математике в области
Сообщение bolt » 22 янв 2009, 18:38
Тогда от "сложной" арифметики перейдем к решению логических задач. :)
… не будем знать направление, а это существенно.
На поле 4 маркера, по одному на бот.
РС подает команду "бот #1 вперед".
Один из маркеров дернулся влево.
Какой бот сдвинулся?
Как первый бот ориентирован?
зы. Маркеры нужны лишь для облегчения распознавания. Цветные метки удобны тем, что неожиданно появившейся в любом месте поля бот, будет сразу идентифицирован.
bolt
Сообщение frig » 22 янв 2009, 18:51
нам надо проанализировать сначала первый снимок, как-то идентифицировать роботов (как если на нем один маркер?)
потом сдвинуть робота, проанализировать еще один снимок.. не долговато ли будет? с какой скоростью будет двигаться робот? время реакции на команду?
frig
Сообщение =DeaD= » 22 янв 2009, 20:03
bolt писал(а):На поле 4 маркера, по одному на бот.
Фуфел это всё:
1. Система локализации не должна давать команды. Это делает управляющий алгоритм. Даже передавать "куда поехал робот сейчас" в алгоритм локализации - и то плохо.
2. Если я вращаю робота на 90 градусов - мне когда остановиться? Или мне надо попробовать поехать, понять что я не туда ориентирован, вернуться и докрутиться еще? Не гемморой ли это? На сколько надо осуществлять такой пробный заезд, если надо обеспечить точность хотя-бы 5 градусов? Сколько таких заездов надо будет сделать?
3. Если бот поехал влево - это может он вдоль какого-то препятствия скользит;
Достаточно?
Добавлено спустя 41 секунду:
frig писал(а):нам надо проанализировать сначала первый снимок, как-то идентифицировать роботов (как если на нем один маркер?)
Да не должно двигать роботов системе локализации!
Сообщение frig » 22 янв 2009, 20:20
да я как-то и не спорю совсем... я даже против применения ПК.
frig
Сообщение bolt » 22 янв 2009, 20:37
При 10 кадрах в секунду, второй кадр получим через 100мс. С учетом фоновых для РС задач, на 120мс он будет распознан. Как далеко убежит бот за 0,1сек? Предположим, что на 1см.
Какой бот сместился из позиции А в позицию А1=А+1см теперь знаем. Что маркер в позиции А1 принадлежит первому боту тоже знаем.
Это уже арифметика 1см/0,1с=10см/с, если при изготовлении бота не уточнили.
Вот для коррекции кадра с объектива "рыбий глаз" (угол обзора 180гр.) понадобится математика. К счастью, у нас есть специалист по этим вопросам, который любезно согласился помочь. Тем более что DeaD уже занимался вопросами технического зрения и имеет готовую программу "~Ball", где и маркер отслеживается, и бот управляется.
bolt
Сообщение =DeaD= » 22 янв 2009, 20:52
bolt писал(а):При 10 кадрах в секунду, второй кадр получим через 100мс. С учетом фоновых для РС задач, на 120мс он будет распознан. Как далеко убежит бот за 0,1сек? Предположим, что на 1см.
Таки не должна система локализации рулить движками робота. Попробуйте еще раз.
Нормальный такой высокоскоростной дергающийся робот, который будет за 1/10 секунды стартовать, проезжать 1см и останавливаться. Вообще-то скорость робота должна быть минимум 20см/с, ну или ускорение безумное, если даже в лоб считать...
bolt писал(а):Вот для коррекции кадра с объектива "рыбий глаз" (угол обзора 180гр.) понадобится математика.
Рыбий глаз на вебкамере? Месье гурман... и наверное дома такое лежит ну или в магазине соседнем...
PS: Дак как быть с управлением поворотом такого робота на нужный угол? И почему всё-таки система локализации должна вмешиваться в управление роботом? Зачем искажать задачу?
Сообщение boez » 22 янв 2009, 23:01
=DeaD= писал(а): Даже передавать "куда поехал робот сейчас" в алгоритм локализации - и то плохо.
А вот это не всегда верно. Если у нас не очень плохая ходовая (в большинстве ситуаций отрабатывает команды без сильных проскальзываний), то знание будущей позиции может помочь.
А еще, полагаю, можно было бы рассмотреть систему с более чем 3 маяками, тоже с предсказанием будущей позиции. С таким примерно алгоритмом: предсказали новую позицию (пусть ориентацию и скорость мы знаем), приняли сигналы от маяков и смотрим - какие из маяков больше всего подходят под новую позицию, те и используем для нового расчета уточненной позиции. Если один маяк "врет" - его не используем. Если вышло, что все "врут" - возможно, имеем проскальзывание. А "врать" маяк может например при такой ситуации - мы проехали и некий предмет перекрыл прямой путь звука от маяка. А отраженный от стенки - мы продолжаем ловить. Но он приходит позже!
Между прочим, мы в теме про LPS усиленно решаем задачу при неизвестном времени старта посылок, а ведь оно у нас уже начиная со второго раза известно, кварцы то есть у всех. Так что стоит наверное рассмотреть задачу с избыточной информацией (маяков штук 5-6) и чем-то типа метода наименьших квадратов для ее решения (хотя подозреваю, МНК как раз не годится, нужны так называемые робастные методы, когда "очевидно плохие" и сильно отличающиеся от ожидаемых входные данные мы просто не используем, или берем с неким уменьшительным коэффициентом).
А еще - не обязательно это все делать центральному процессору. Это вполне может быть такая "навигационная платка" с УЗ приемником (или двумя приемниками в разные стороны - для ориентации) и своим процом. Может AVR, а может и ARM мелкий и дешевый типа LPC2101 - 2103 - тут памяти много не надо, тут может считать много понадобится.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение bolt » 23 янв 2009, 00:32
Я предложил способ, который позволяет точно узнать позицию бота и еще много чего делать. Большая часть компового ПО для такой видеосистемы у Dead, как выяснилось, уже есть.
Кол-во, цвет, угол обзора, скорости и пр. мелочи принципиального значения не имеют.
Давайте с этим ПО ознакомимся. Узнаем: какой Dead камерой в своей игре пользовался? Кто и как ботом управлял? Как сигнал с камеры вообще в комп попал?
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
ок,
Ваша задача решается ИК стробированием, что повышает точность в несколько раз. Вот ссылка на оригинал http://www.convict.lu/htm/rob/ir_us.htm. Мы этот способ недавно здесь вспоминали. :)
bolt
