Навигация по комбинированным маякам (ИК/ультразвук)
Re: Навигация по комбинированным маякам (ИК/ультразвук)
Сообщение blindman » 05 янв 2009, 08:24
А зачем фильтр? Датчики сами по себе вроде достаточно избирательны по частоте.
А в сонарах Devantech тоже убогая схема?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение bolt » 05 янв 2009, 14:39
Хоть RC фильтр да должен быть.
bolt
Сообщение nest » 05 янв 2009, 15:29
blindman писал(а):А зачем фильтр? Датчики сами по себе вроде достаточно избирательны по частоте.
никогда не были _достаточно избирательны_.
испокон веков - с фильтром. лучше с LC. и лучше с настроенным на конкретный экземпляр.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение blindman » 05 янв 2009, 15:39
Почему же тогда во всех схемах сонаров и маяков для роботов фильтров этих нет? Только простоты ради?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 05 янв 2009, 21:18
в том числе...
и цель чаще продать, а не сделать крутую вещь... было бы с кем конкурировать особо.. делали бы все более серьезно...
Сообщение bolt » 05 янв 2009, 21:22
Схему любого массового девайся максимально упрощают, так дешевле. В рассматриваемой схеме излишне огромное усиление при отсутствии фильтров. Все, что дернет датчик, вызывает пачку импульсов на частоте резонанса.
Схему сонара для робота можно значительно упростить, что только пойдет ей на пользу.
bolt
Сообщение EdGull » 05 янв 2009, 21:30
ну так давай схему!
Сообщение blindman » 06 янв 2009, 08:52
bolt писал(а):Все, что дернет датчик, вызывает пачку импульсов на частоте резонанса.
А я про что? Датчик звенит на резонансной частоте от крутого фронта звуковой волны. Фильтр, настроенный на эту частоту, все это пропускает - так какой в нем смысл?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение bolt » 06 янв 2009, 12:59
И на основной, и на кратных, и электрические помехи ловит :( Фильтр гасит все, что вне частоты генератора.
Вот схема приемника банковского "Фикус-МП".
Обратите внимание, что отраженный от стен сигнал довольно велик.
Автогенератор передатчика на одном :good: транзисторе, но с тр-ром
bolt
