Навигация по комбинированным маякам (ИК/ультразвук)
Re: Навигация по комбинированным маякам (ИК/ультразвук)
Сообщение Myp » 04 янв 2009, 17:52
а может это мотор в ультразвуке шумит?
Сообщение nest » 04 янв 2009, 18:01
blindman писал(а):УЗ-приемник оказывается чувствителен и к слышимым звукам, например звуку мотора. Как с этим бороться?
покаж, как закреплены УЗ-излучатель/приёмник.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение blindman » 04 янв 2009, 18:22
Излучатель с подпаянными проводами воткнут в макетку. Приемник впаян в печатную плату. Реагирует на любой звук с широким спектром - достаточно например просто дунуть в приемник.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение nest » 04 янв 2009, 19:00
может, чего то с фильтром накосячил : ) осциллоглядом потыкай...
(схема отсюда ? : http://www.convict.lu/htm/rob/ir_us.htm)
излучатели/плату с ними часто кремят в резинки, что бы вибрация через корпус не передавалась на них.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение EdGull » 04 янв 2009, 19:14
можно делать замеры в стоячем положении
Сообщение Виталий » 04 янв 2009, 19:22
Сними показания со стоячего робота с выключенным излучателем.
Со стоячего с включенным излучателем.
Тоже самое в движении.
Покажи графики и можно будет думать, что делать. =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение blindman » 04 янв 2009, 19:25
Да нету там робота никакого. На столе все лежит
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 04 янв 2009, 19:27
схема из первоисточника?
Сообщение blindman » 04 янв 2009, 20:23
Схема из http://www.convict.lu/htm/rob/ir_us.htm - аналоговая часть приемника 1:1 скопирована. В передатчике питание выходного буфера не 9, а 5В.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 04 янв 2009, 20:29
осцилоскопом смотрел все каскады?
Сообщение blindman » 04 янв 2009, 22:05
Извиняюсь за качество картинок, фотографировать я так и не научился. Оригинальный переходник от осциллографа к компьютеру помер, а к самодельному переходнику софт остался на слетевшем винте.
УЗ-излучатель на расстоянии 1м
Хлопок в ладоши на расстоянии 1м
Похоже, что от любого звука с более-менее крутым фронтом приемник начинает резонировать.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 04 янв 2009, 22:09
это ты меряешь прямо на чистом приемнике меряешь или в схеме?
Сообщение blindman » 04 янв 2009, 23:58
Это на выходе последнего каскада усилителя.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 42 секунды:
Думаю не париться с настройками аналоговой части и т.п., а просто поменять приемник и передатчик местами. То есть приемник на маяке, передатчик на роботе. Робот обменивается с маяком ИК-посылками, после чего робот выдает пачку импульсов на передатчик. Получив ультразвуковой сигнал, маяк моргает ИК-диодом. В результате принцип измерения тот же самый, но избавляемся от источника шума вблизи приемника, плюс исключаем DC-DC преобразователь из схемы маяка.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 05 янв 2009, 07:33
2EdGull: приемник/передатчик что ты мне отправил не MA40S4 а MA40B8
MA40B8
MA40S4
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение bolt » 05 янв 2009, 07:46
Там идея хорошая, а схема убогая. Все построено на узкой полосе датчиков от авто охранки, вот и без фильтров. Из 4-х ОУ два-три можно выбросить. Оставшийся должен иметь LC на частоту УЗ. А вместо DC/DC простой трансформатор. Так датчики препятствия на электрокарах сделаны и старые банковские охранки "Барьер".
bolt
