Робот-манипулятор: Motion control Нужна помощ
Re: Робот-манипулятор: Motion control Нужна помощ
Сообщение RoboTok » 23 дек 2008, 12:10
Cronk писал(а): Нашел такой вот гаджет:
Я вам тоже нашёл вот такой гаджет:
простой драйвер
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Cronk » 23 дек 2008, 15:20
Спасибо, РобоТок.
Но с таким гаджетом я без штанов останусь :D
Блин, тут надо сильно подумать...
Мож собрать такого большооооого BEAM-робота и нехай он механикой управляется? :crazy:
Cronk
прог. языки: PHP, немного Питон, когда-то давно Фортран, Паскал
Сообщение Виталий » 23 дек 2008, 15:25
Проще все-таки ответить на мое письмо и узнать что нужно делать. =)
Если у вас действительно серьезные намерения.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение RoboTok » 23 дек 2008, 15:31
Cronk
Для начала, сделайте план того, что вы хотите и что сможете сделать.
По вашей анимашке с манипулятором я вам дал довольно простой гаджет начального уровня :good:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение =DeaD= » 23 дек 2008, 15:35
Cronk писал(а):Мож собрать такого большооооого BEAM-робота и нехай он механикой управляется? :crazy:
BEAM-робот управляется не механикой, насколько я помню.
Сообщение bolt » 23 дек 2008, 16:41
- Робот должен уметь пронести фотокамеру по определенной траектории несколько раз (в идеале - с высокой точностью).
- Должен управляться с ПК (в идеале - USB)
- Траектория должна считываться из файла
- Минимум 4 мотора (в идеале - 6 и более)
Такой робот элементарно делается на базе шаговых моторчиков и ремней от старых принтеров. Цена вопроса ~ 1000 руб, при условии, что Cronk умеет пилить и паять. См. надо в сторону самодельных ЧПУ
bolt
Сообщение Виталий » 23 дек 2008, 17:11
Это только кажется. Такой как на картинке робот - не делается из шаговых моторчиков и ремней от принтера.
Из ремней от принтера делается что-то что похоже на робота. Но мультик на этом не снять.
При том, что робот - не цель. Цель - снять мультфильм.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 23 дек 2008, 17:47
можэет проще крутить весь стол с мультиком?
а камеру на вертикальной штанге держать
Сообщение bolt » 23 дек 2008, 19:24
Такой как на картинке робот ...
Чеку, как я понимаю, не робот нужен, а привод к фотику
bolt
Сообщение Виталий » 23 дек 2008, 22:53
Вы можете объяснить отличие робота от привода который предполагается в данной беседе?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение hudbrog » 23 дек 2008, 23:05
а что такое высокая точность? мне почему-то кажется что вас милиметры погрешности для такой задачи устраивают.. И какой вес у камеры? Обычная зеркалка редко когда более 0.5кг тушка и еще стока же объектив... т.е. около 1 кг?
hudbrog
Сообщение bolt » 23 дек 2008, 23:25
не обязательно делать автономную клешню-манипулятор от/для робота. Привод может быть простым, типа станочного. Это и от необходимости изобретать ПО избавит.
bolt
Сообщение Cronk » 25 дек 2008, 01:21
Именно!
Ребята, если я пойму, что не смогу быстро и недорого построить этого робота (станок с ЦПУ, называйте как хотите), я просто откажусь от него :)
Я просто ищу способ облегчить себе жизнь. Без робота съемка будет на порядок дольше.
может проще крутить весь стол с мультиком?
Нет. Потому что вместе со столом надо будет передвигать весь выставленный свет.
мне почему-то кажется что вас милиметры погрешности для такой задачи устраивают.. И какой вес у камеры? ... около 1 кг?
Миллиметры устраивают :)
А вот если я захочу еще камерой крутить (а я захочу), придется ставить моторы. А тогда вес легко может перевалить за 3-4 кг (это я с запасом беру :oops: )
Cronk
Сообщение Сергей » 25 дек 2008, 01:24
Я почти уверен что "быстро и недорого" не сможешь сделать. Обычно для таких случаев покупают оборудование, но оно стоит денег.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Виталий » 25 дек 2008, 09:32
Кроме того присутствие робота позволит снимать много и быстро.
Не знаю получаешь ли ты мои письма, но ответа так и нет...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
