Cronk писал(а): Нашел такой вот гаджет:
Я вам тоже нашёл вот такой гаджет:
простой драйвер
Cronk писал(а):Мож собрать такого большооооого BEAM-робота и нехай он механикой управляется?
- Робот должен уметь пронести фотокамеру по определенной траектории несколько раз (в идеале - с высокой точностью).
- Должен управляться с ПК (в идеале - USB)
- Траектория должна считываться из файла
- Минимум 4 мотора (в идеале - 6 и более)
Такой робот элементарно делается на базе шаговых моторчиков и ремней от старых принтеров. Цена вопроса ~ 1000 руб, при условии, что Cronk умеет пилить и паять. См. надо в сторону самодельных ЧПУ
Такой как на картинке робот ...
Чеку, как я понимаю, не робот нужен, а привод к фотику
Вы можете объяснить отличие робота от привода который предполагается в данной беседе?
При том, что робот - не цель. Цель - снять мультфильм.
может проще крутить весь стол с мультиком?
мне почему-то кажется что вас милиметры погрешности для такой задачи устраивают.. И какой вес у камеры? ... около 1 кг?
Без робота съемка будет на порядок дольше.
