Ну вообще - 4А вроде в штатном режиме жрёт, если совсем не перегружать (а если перегружать - быстро выйдут из строя пластиковые шестерни внутри).
на сколько я помню 8А под нагрузкой.
ну ... тыщ 10-20 для начала ...
EdGull писал(а):на сколько я помню 8А под нагрузкой.
=DeaD= писал(а): шестерни стираются на раз-два под нагрузкой.
Конечно для такого проекта надо применять промышленые Серво приводы и контроллеры
EdGull писал(а):есть конечно, у меня ведроид на них катается.
avr123.nm.ru писал(а):=DeaD= писал(а): шестерни стираются на раз-два под нагрузкой.
Опять чушь ! Нормально они работают под нагрузкой.
=DeaD= писал(а): Может быть вам нормальные попадались.
avr123.nm.ru писал(а):В машинах то работают ДОЛГО.
может и правда долго - надо спросить у курящих владельцев девяток - насколько часто меняют
Cronk писал(а):ну ... тыщ 10-20 для начала ...
Ну... В принципе, не пугает
Cronk писал(а): Например, подавая питание на двигатель в течении, скажем, двух секунд, будем смещать (поворачивать) камеру на несколько миллиметров.
Это очень точная система будет.Cronk писал(а): И какова будет точность этой системы?
