Навигация по комбинированным маякам (ИК/ультразвук)
Re: Навигация по комбинированным маякам (ИК/ультразвук)
Сообщение julbu » 15 дек 2008, 20:36
EdGull писал(а):julbu читаем с самого начала и внимательно, тсопы постоянно включенными много жрут.
1-1,5 мА, по даташиту. алкалиновый эл. ААА - 1,35 а*ч, так теоретически что около 1350 часов работы, это наверное мало. Если делать вариант с периодическим включением-отключением датчиков, то нужно их периодически синхронизировать (посылать к примеру общую комманду сброса). А вообще, классический модбас :D
julbu
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 20:40
julbu ты ваще тему-то с начала читал???
Сообщение blindman » 15 дек 2008, 20:46
EdGull писал(а):давай я тебе еще че нибудь вышлю, например мегаплат с мегами88 пару-тройку со тсопами
Надо бы тсопы низковольтные, ИК-диоды помощнее. Ну и до кучи диоды шоттки для преобразователя. Транзисторы, микросхемы и всякое прочее у меня есть.
julbu писал(а):1-1,5 мА, по даташиту. алкалиновый эл. ААА - 1,35 а*ч, так теоретически что около 1350 часов работы, это наверное мало.
Есть еще и преобразователь напряжения для ультразвукового излучателя, тогда и его придется держать включенным.
EdGull писал(а):julbu ты ваще тему-то с начала читал???
После сборки макета все станет ясно :wink:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 20:49
ты точней пиши, сколько вешать в граммах?
в смысле чего скока шт.
Сообщение julbu » 15 дек 2008, 21:04
blindman писал(а):Есть еще и преобразователь напряжения для ультразвукового излучателя, тогда и его придется держать включенным.
Зачем? Включаем перед посылкой. Обычно в схемах, где нужно энергосбережение, проц находится в слипе, просыпается от прерывания, "дергает" ногой P-канального мосфета - который подключает питание на остальной обвес. Тема насколько я понял, об получении информации с н-го количества датчиков, с последующим определеним местоположения относительно этих датчиков (минимум 3-х). Ну мое дело предложить. :lol:
julbu
Сообщение blindman » 16 дек 2008, 04:35
julbu писал(а):Зачем? Включаем перед посылкой.
Затем что ему нужно время чтобы раскачаться. Ты можешь сказать сколько времени потребуется? Я-нет.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение julbu » 16 дек 2008, 12:05
Там по схеме никаких преобразователей нет. Если вы используете степ-ап конвертер, тогда да - задержка будет.
А вообще насколько я понял из английского описания, там просто импульс ультразвуковой 1.25ms. Если бы меня интересовала эта тема, я бы попробовал передавать ультразвуком на 40кгц несущей данные внутренних "часов" маяка с индефикатором маяка. А по IR-каналу - (комманду синхронизации по времени всех маяков и робота), чтобы они работали в едином времени. Тогда получив посылку робот сравнивает время начала приема посылки с данными этой посылки, где содержутся данные об времени отсылки посылки. Некий аналог GPSа, тут есть плюсы: Синхронизация может выполняться просто от пульта перед использованием, период работы и очередность можно установливать жестко при прошивке, роботов может быть много - они пассивные приемники. Минусы - маяки должны работать все время, пока используются или нужно делать отдельный генератор-счетчик, чтобы счет времени не прекращался.
Последний раз редактировалось EdGull 16 дек 2008, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: излишнее цитирование
julbu
Сообщение Digit » 16 дек 2008, 12:22
...а еще, для пущей аналогии с ГПСом, надо на каждый маяк атомные часы - а то запаришься синхронизировать
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение blindman » 16 дек 2008, 15:38
"Там" еще и питание от кроны, и линейный регулятор для логики, и маяки работают в непрерывном режиме - и что, бездумно все это повторять?
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Digit писал(а):..а еще, для пущей аналогии с ГПСом, надо на каждый маяк атомные часы - а то запаришься синхронизировать
Ага. Часы на маяке - дохлый номер. Даже с кварцем 1 ppm (совершенно нереальная цифра) - часы за секунду убегут на 1мкс, за час - на 3,6 мс. За это время звук проходит 1.25 м (!) - о какой точности может идти речь
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 7 секунд:
EdGull писал(а):ты точней пиши, сколько вешать в граммах?
То, чего у меня нет и может не оказаться в местных магазинах
ТСОПы низковольтные - 2 шт
ИК диоды помощнее - 4 шт (не забываем про длину волны)
УЗ - 1 излучатель, 1 приемник
Диоды Шоттки у меня уже есть, МК, ОУ и прочие мелочи тоже.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 16 дек 2008, 15:53
ок, завтра с утра отправлю.
Сообщение EdGull » 17 дек 2008, 18:58
посылочку отправил.
Сообщение blindman » 17 дек 2008, 19:21
Спасибо :good:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 17 дек 2008, 19:24
исчо приходи дарагой! :friends:
Сообщение blindman » 04 янв 2009, 17:45
УЗ-приемник оказывается чувствителен и к слышимым звукам, например звуку мотора. Как с этим бороться?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 04 янв 2009, 17:50
hipass фыльтер...... видимо
