Гусеницы из зубчатых ремней
Изготовление/Где достать и т.д.
Сообщение variousneasy » 27 авг 2007, 12:12
Я вот тоже недавно увлекся роботами, точне не роботами, а радиоуправляемыми девайсами. Откопал в своем шкафу друвний танчик с резиновыми гусеницами и 12 колесами (всего с двух сторон). Там такая проблема, вобщем он ездил только взад-вперед, там колеса соеденены осью. Я эту ось на две части перекусил, щас вот надо подцепить движки и закрепить получившиеся полу оси. Потом поставлю радиоуправление от машинки и попробую погонять.
variousneasy
Сообщение SSG » 01 окт 2007, 13:14
Не помню или выкладывал старенькое:
Приспособление для отливки траков
SSG
Сообщение MegaBIZON » 02 окт 2007, 08:40
Да, пролетало где-то раньше...
Сообщение steel_monkey » 02 окт 2007, 23:06
Конечно, моё решение не так кошерно, но я бы купил...
http://www.superdroidrobots.com/shop/it ... itemid=409
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Re: Гусеницы
Сообщение TM10 » 03 дек 2007, 19:14
Гусеницу лучше делать из полеуретана.
Форма делается из дерева.
Гусеница делается целиком.
В зависимости от размера и грунта подбирается марка полиуретана
TM10
Re: Гусеницы
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2007, 19:25
В форму можно корд уложить.
А форму наверно проще из фоска делать или из пенопласта.
Re: Гусеницы
Сообщение Myp » 03 дек 2007, 21:18
предполагаю что сделать большую форму из воска это ацки гиморно
он всёже слишком мягкий, не такпоставил на торец и уже перекос...
вот всё немогу наткнутся в магазине на этот полиуретан в домашних масштабах
ато нашёл в магазе так там вобще его вёдрами продают...
Re: Гусеницы
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2007, 21:43
[quote="Myp"]
Если религия не позволяет [/color]
это ты у эдгула таких словечек набрался ? :)
имхо парафин это такая хрень неудобная, мелочи ещё можно делать а вот чо побольше уже гимор
нуно както кусок парафина закреплят подвижно
чтоб его не покоцать пока вырезаешь рельеф
Re: Гусеницы
Сообщение -= Александр =- » 06 дек 2007, 02:06
Хм... Домашние станки ЧПУ не могут фрезеровать металл... Зато парафин пойдет без проблем! Берем брусок и делаем из него одноразовую форму! А учитывая что опилки и сам парафин можно использовать много раз - так вообще круто. Можно даже без фрезы - паяльником его плавить... :D
Re: Гусеницы
Сообщение lebaon » 06 дек 2007, 19:02
а фреза парафином не забьется? а паяльник, куда расплав стекать будет?
lebaon
Безбашенный Теоретик
Re: Гусеницы
Сообщение Myp » 06 дек 2007, 19:45
не забьётся, это же не пластик
а парафин отсасывать
выжигать тонкой горячей трубочкой с вакумным насосом
Re: Гусеницы
Сообщение lebaon » 07 дек 2007, 21:18
вот именно, что не пластик, еще не известно, что хуже для фрезы :oops:
так конечно можно, вот только как сделать эту тонкую и горячую трубочку?
lebaon
Re: Гусеницы
Сообщение Myp » 07 дек 2007, 21:48
лол
ты парафин пробовал фрезой резать?
это одно удовольствие
идёт легко, стружка не налипает хоть даже если спичкой точить
а если быстро вреза работает он вобще плавится на инструменте и вокруг разбрызгивается
нуно обороты снижать чтоб резалось а не плавилось
Re: Гусеницы из зубчатых ремней
Сообщение piti » 03 сен 2008, 11:36
:Yahoo!: А у нас неплохие результаты получились из полиуретана.
Гусеница эластичная, можно изготовить любой размер.
:Yahoo!:
piti
Сообщение EdGull » 03 сен 2008, 11:58
укажите на конкретную ссылку гусениц на вашем сайте, поиск по сайту слова гусеницы ничего не дал.
Вернуться в Гусеницы
