Проект "Народный осциллограф"
Купите ли вы себе 5(10)МГц осцилограф за 3500р.
Да
11
31%
Нет
12
33%
У меня уже есть
10
28%
А что такое осцилограф?
3
8%
Всего голосов : 36
Re: Проект "Народный осциллограф"
Сообщение EdGull » 26 июн 2008, 22:54
не парьесь, я уже заказал фифошную память... :wink:
Сообщение -= Александр =- » 26 июн 2008, 23:19
Какую именно?
Я тут ее огромную кучу нашел:
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2520
По-ходу лень побеждает и я тоже на ней строить буду. Только как конвеер АЦПшек к ней присобачить - пока не понятно. У меня на каждом канале будет два АЦП. Работать они будут по-очереди (пока одна цифрует - вторая уже сэмплирует), соответственно и данные выплевывать тоже. А ПЛИС будет эти данные в память запихивать...
Мне в общем-то надо щас FPGA освоить, так что я сам буду себе осцил делать - совмещу приятное с полезным. Ну и тут помогу чем смогу разумеется. Щас вот наконец сессию досдам и займусь делом.
Сообщение Arsen » 27 июн 2008, 21:39
Пора пнуть....
Портативный осциллограф не сильно прельщает.
При нужде запортативить можно и пару десятков килограмм на такси. А то и на грузовом... А вот карманный... Это вещь. Но...
Простейший прибор опять же не прельщает.
То есть "просто двухканальный 5(10) МГц) - это Не то.
Я бы пожелал обязательно иметь в базовом варианте восьмиканальный логический анализатор. Почему восемь? Во-первых, число круглое. Во-вторых, на экранчике больше и не уместится. В третьих - хватит практически на все случаи в жизни.
На стоимость повлиять это может на копейки (стоимость восьми коннекторов).
Хотя... Защиту до пары десятков вольт надо на входы - чтобы, к примеру, смотреть ШИМ на моторах.
Аналоговых входов, пожалуй, хватит и двух. Не забыть - открытый вход и закрытый вход должны переключаться.
Карта памяти - о-бя-за-тель-но.
А вот выход на ПК - это действительно, опция...
Важней, думаю. возможность записывать файлы на карту памяти (SD/MMC) с последующим анализом на ПК. Или хотя бы просмотром.
Запись процесса - по некоему стробу. отдельным входом с максимальной защитой - чтоб только сам факт появления сигнала пролезал вовнутрь. То есть защитить конденсатором на пару киловольт... Лишь бы зацепиться за него и начать запись сигналов. Например, стробом может быть подача питания на проверяемое устройство. Тыкаясь в разные места и делая записи, можно набрать картинкок и потом на ПК смотреть, что происходит в пациенте при включении и почему оно не фурычит, как должно.
Дисплей - больной вопрос. Чёткость и контраст должны быть на уровне. И подсветка тоже.
Управление - согласен. что колёсики предпочтительнее. Не обязательно резисторы, пусть это будет Джог-диал или ролики, как на мышке.
Габариты устройства - допустим, сравнимые с размером КПК, смартфона или. лучше, с карманным калькулятором.
Другие возможности - думаю. никто не откажется от частотомера, измерителя интервалов. длительности импульса, напряжения, сопротивления.
В идеале - измерение индуктивности, ёмкости и кварцев. может быть, отдельной опцией.
И не тянуть кота за хвост, а то китайские браться наши меньшие завалят такими приборами половину континента... И дешевле.
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение Myp » 27 июн 2008, 21:59
а ведь в принципе если проект с первой странице сделать в мелком СМД то оно укомпактится до размера дисплея
тогда можно это дело зафигачить в формфактор КПК(ну разве что тощиной потолще)
сбоку понатыкать джогдиалов как у КПк собственно и сделано или вдоль одной стороны сделать ряд колёсиков мышиных...
а многочисленные коннекторы сделать как на видюхах тоесть 1 многопиновый разъём в тушку а из него пучок коннекторов дискретных для подсабачивания щупов и т.п.
чото подумалось :oops:
Сообщение AISe » 28 июн 2008, 11:05
Вах, молиться на гугл будем?
http://www.eosystems.ro/eoscope/eoscope_en.htm
AISe
прог. языки: С++, avr asm
Сообщение blindman » 28 июн 2008, 11:07
Чукча не читатель, чукча писатель
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение AISe » 28 июн 2008, 11:11
Ну тогда пусть переписывает на 4 канала + переделывает все на 250МГц ( 250 АЦП от AD стоит порядка $20) + вставляет дисплей 320*240 или 640*480.
Пардон, чукча писатель. :D
Вот тогда, советую посмотреть следующую публикацию.
Малогабаритный двухлучевой осциллограф-мультиметр. Радио 2004 №6
Последний раз редактировалось AISe 28 июн 2008, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
AISe
Сообщение blindman » 28 июн 2008, 11:14
AISe, кто переписывает? Это я про твой пост. Тему прочитай с начала, прежде чем писать
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 28 июн 2008, 11:23
AISe писал(а):Вах, молиться на гугл будем?
для тех кто не осилим много букаф, именно с этой схемы всё и началось, оталкиваться будем от нее.
Сообщение AISe » 28 июн 2008, 11:31
Эд, это я просто не заметил, что здесь уже 7 страниц. :)
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=837&st=0
AISe
Сообщение EdGull » 28 июн 2008, 11:48
и какая у него частота?
Сообщение AISe » 28 июн 2008, 15:16
Очевидно, что невысокая. Надо найти скан номера, посмотреть статью полностью. Но в любом случае исходники прошивки и схемы даны, так что посмотреть следует.
Куда-то пропал следующий пост... ну в общем ты, я полагаю, понял, что делать тебе придеться самому, а не слизывать готовенькое. Без обид конечно, но... :oops:
Последний раз редактировалось AISe 28 июн 2008, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
AISe
Сообщение EdGull » 28 июн 2008, 20:27
повторяю еще раз!
осцилографы ниже 5 МГц ВООБЩЕ не расматриваются!!!
Сообщение -= Александр =- » 29 июн 2008, 20:44
Кстати, кто-нить видел этот eOscope в действии? Интересует адекватность жк-экрана - мерцание и медленная перерисовка могут весь кайф испортить...
Сообщение EdGull » 29 июн 2008, 20:53
Karavan делал, аську дать?
мы ща с ним активно на эту тему переписываемся?
