герметичные двигатели для подводного робота ROV
Сообщение cahbtexhuk » 14 янв 2007, 00:26
Мастер, лодка синего цвета с пультом, смахивающим на фотик???
cahbtexhuk
Сообщение Master » 14 янв 2007, 02:58
2 cahbtexhuk
Лодка синего цвета, а пульт мне не достался пускал руками приговаривая буль-буль. Шесть лет как никак было. :)
Сообщение Dunkan » 06 май 2007, 20:51
всё хотел насос сделать... Двигатель крутит магниты (например от винчестеров, они жесть какие пощьные) а через стенку магниты крутят винт, на котором тоже стоят магниты :D .
Только руки никак не дойдут
Dunkan
Сообщение libricon » 06 май 2007, 21:24
врядли че толковое получится
libricon
Re: герметичные двигатели для подводного робота ROV
Сообщение MorfSD » 28 апр 2008, 17:29
А вы соберите МГД двигатели! там нет подвижных элементов а тока 2 электрода и 2 магнита! :D
MorfSD
прог. языки: Qartus 2, AVR 4 (тока я пока чайник)
Сообщение DrZugrik » 13 июн 2008, 00:50
Народ, может я конечно не прав, но никто никогда стакан не опускал вверх дном в ванну с водой? непомните случайно, что там в нем оставалось? А я помню - ВОЗДУХ !!! :) таким образом если грамотно сделать все, то внутрь вода не проберется..)
а если кто скажет что под большим давлением воздух будет сжиматься, так можно сделать САУ чтобы поддерживала давление..ну скажем пусть там будет дополнительный балончик небольшой со сжатым воздухом, и в случае увеличения давления воздуха внутри корпуса (т.е. аппарат начинает погружаться глубже нужного...) Честно говоря я в такой вариант не очень верю, опускают же в окиян на значительные глубины всякие там колпаки с дырявым дном!?! главное ведь чтобы разница в давлении была минимальной...
DrZugrik
прог. языки: Delphi, С/С++, Python
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение Digit » 15 июн 2008, 01:35
ИМХО, проще эпоксидкой все залить, чем САУ по поддержанию давления делать :D
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение DrZugrik » 16 июн 2008, 00:05
хе-хе)) так а бюджет и сроки не указаны, так что если автор является счастливым обладателем прямых рук и вагоном времени...милости просим:
- балончик со сжатым воздухом
- 2 датчика давления (наружный и внутренний)
- простенькая схемка датчик-датчки-усилитель-сравнивающее звено-клапан балона
и делать все по линейной зависимости P(H), где P-давление, H-глубина.
вот и все, главное не переступить тонкую грань, когда повышение давления повлечет за собой вместо стабилизации давления - всплытие аппарата
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение Master » 19 июн 2008, 15:14
Иди учи закон архимеда, увеличение давления в закрытом объеме постоянного размера не приведет к всплытию аппарата. Аквалангисты же с баллонами не всплывают, а там почти 200 атмосфер.
Сообщение avr123.nm.ru » 19 июн 2008, 15:58
Master писал(а):учи закон архимеда.
Это ж скучно ! читать ... глаза портить ...
Сообщение MorfSD » 21 июн 2008, 08:06
Я ужн который раз говорю Собрать Магнитно Гидро Динамический двиготель и нет проблем!
MorfSD
Сообщение DrZugrik » 21 июн 2008, 09:42
2Master
ну тогда все еще проще
заметил я интересную штуку- на шаговике ДШИ-200 есть 4 отверстия, которыми он крепится. если туда воткнуть винтики и включить движок, тогда винтики начнут крутиться, значит вражающееся магнитное поле. Сделай и у себя такое же, и бесконтактно и крутится и теретизировать нечего.
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение Master » 23 июн 2008, 09:12
Классную траву ты куришь. :ROFL:
Сообщение MorfSD » 26 июн 2008, 17:32
Мдя! Просто нет слов! :shock:
Мне че вам чертежи дать? :)
MorfSD
Сообщение Сергей » 27 июн 2008, 14:16
Тему всю не читал. Но почему бы не использовать двигатели из стиральной машины? Там используеца такой небольшой движок в качестве насоса при этом - его определенным образом можно юзать в воде..
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Вернуться в Механика
