Гусеничный робот.Алюминий.V2.0
Re: Гусеничный робот.Алюминий.V2.0
Сообщение denissyslo » 13 мар 2008, 16:00
тогда где ручонки правильно загнуть?
Ну не знаю, если есть такая необходимость - попробуйте тисками....дома......
Забыл написать что еще ожидается.
плата на меге 16.
4 контактных датчика
4 Ик датчика
Блютуз
6 серв.
ну и всякие веселые светодиоды для хоошего настроения..:)
Спереди будет сделана деталь на подобии бампера у машины - в нее установлю два контактных датчика и два бесконтактных.
Спереди есть две трубочки - в них два сверхярких белых светодиода - типа свет.
Еще сверху последнюю детальку сделаю - что бы дырку в корпусе посредине закрывала.
Потом манипулятор буду делать.
Он у меня на 6 сервах.
пока готов только схват, на фото видно.
осталось сделать плечо и предплечье и присабачить к серве, которая на роботе установленна.
Насчет нее - не думаю, что не придет -крепкая вроде -на 2 подшипниках.
да и манипулятор вроден не тяжелый будет. А если что, то подстрахую еще роликами серву.
вот.
Критика будет ( вплане конструктивной)???
Может предложения????
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Digit » 13 мар 2008, 17:03
Предложения:
1. белый диодик и на манипуляторе - чтоб видеть, что хватает :)
2. добавлять фотки все скопом, а не по одной фотке на ответ (такая возможность есть) :pardon:
А какая цель робота? (Ну, чтоб предложения в тему делать)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Digit » 15 мар 2008, 17:59
Вопросы и предложения по технологии работы с листовым алюминием в новой теме: Работа с листовым алюминием [отделено]
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение denissyslo » 16 мар 2008, 03:55
ага, у меня у самого такая идея появилась давно. Диодик уже сделан в красивом корпусе. осталось на манипулятор заделать.
Не тут то было....у меня нет ооооччченнньтормознутый. си нажать кнопку добавить фоту, потом подождать пка на загрузиться....потом еще разок и так 12 раз....а потом возможна ситуция когда нажимаешь в очередной раз кнопку добавить или отправить, а тебе: связи нет....давай заново....и становиться очень алко бесцельно прожитого времени за компьютером....уж лучше промахнуться с 1 фоткой, чем с 12. А у меня так часто бвает.
Ну цели самые простые. Как и у большинства здешних роботов:
1) свободное блуждание по датчикам.
2) следование по линии
3)можно было бы добавить минисумо, но чуть-чуть не подходят габариты.
4)дистанционное управление по БТ. Это, например, что бы можно было заехать под кровать и манипулятором подоставать оттуда сверх радиоактивные элементы (я про заброшеные туда носки и т.д.)
5) просто как игрушка - натольный сувенир - украшение стола!
Вчера половину манипулятора сделал и устаовил на робота. Только фотки в облом делать - чуть позже.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение denissyslo » 19 мар 2008, 03:31
вот. приделал манипулятор.
6 серв.
осталось немного провода в кучу собрать и подключить его к МК.
На схвате приделаю микрушку - контактный датчик.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение MegaBIZON » 19 мар 2008, 10:02
Ха, чувак, да ты крут :Bravo:
Скорпионовская тема какая-то :roll:
А оно не шмякнется? С такой-то стрелой...
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2008, 10:40
Оно уже работает (хотя-бы в ручном управлении) или это только железо?
Сообщение Myp » 19 мар 2008, 10:48
да
оно не переворачивается если вперёд клешню вытянуть?
Сообщение Digit » 19 мар 2008, 11:33
Мужики, у него в попе аккум! :D Так что противовес что надо :) Вот если пивасика банку подцепить и клешню вытянуть, тогда может перевернуться, как мне кажется
Denissyslo, респектище! :good:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение denissyslo » 19 мар 2008, 12:46
Ну в принципе как и все в Росии - через ЖОП...У :)
Так что противовес что надо Вот если пивасика банку подцепить и клешню вытянуть, тогда может перевернуться, как мне кажется
Банку с пивом он не потянет - сервы на самом схвате, а их 3 - слабоваты. 1.3 кг на см.
планирую сзади добавить противовес из свинца. Небольшой.
Кстати, внеше робот выглядит довольно тяжелым - из металла все-таки, но стоит его взять в руки - первое впечатление обманчиво. все-таки алюминий легкий - раз. А два - это то, что я попытался максимально облегчить конструкцию, отсекая лишние куски металла.
Та же картина и с манипулятором - основной его вес - это две сервы в плече. Если его вытянуть на полную длину - то робот не переворачиватся - это без груза сзади и без электроники. НО балансрует.
Вообще такой режим не предусмотрен - вытянутая рука почти как две длины робота.
такая длина для того, что бы манипулятор мог переместиться вЛЮБУЮ точку сферического пространства от центра манипулятора с радиусом примерно 0.5 плной длины манипулятора.
спасибо.
Блин ноутбук током шибанул через клаву только что....во блин оно как.....
К сожалению пока только железо. Жду текстолит из интернет магазина, что бы сделать плату с МК.
Но манипулятор на сервах - никуда они не деуться - работать будет.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение EdGull » 19 мар 2008, 13:00
самый лучший противовес из свинца это свинцовый аккумулятор :D
я вот юзаю 12В 12А.
очень рекоммендую...
Сообщение denissyslo » 19 мар 2008, 13:19
ГЫ....он наверное весить как 5 моих роботов....
Это по масса-габариту что-то типа автомобильного как я понял.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2008, 13:47
denissyslo писал(а):ГЫ....он наверное весить как 5 моих роботов....
Автомобильный - 55-65Ач.
http://www.energoportal.ru/unit30376.htm - 12В, 12Ач - 4кг
Сообщение denissyslo » 24 мар 2008, 06:47
Вот, немного доделал манипулятор. Добавил "плавающие" "подушечки", на одной из них установлен контактный датчик прикосновения. фотки смотреть в полном размере.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение ToniPizecato » 24 мар 2008, 11:21
Очень здорово.
ToniPizecato
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
