:1. Не полностью разведена печатка - землю в одном месте не соединил, легко решается перемычкой на обратной стороне платы длиной 5 мм.
2. Не сделал подтягивающих резисторов для i2c шины, решается размещением их прямо на шину как устройства
.С учетом первого исправления печатка уже проверена на работу с программатором AVR910 - всё отлично с первого раза.
Пока не испытал регулятор напряжения и драйвер двигателей. По поводу последнего - в раздумьях, распаивать диоды или найти L293D и пока без диодов внешних попробовать?
Ну и конечно же надо сделать COMPORT<=>TTL-UART адаптер
Пока получается очень даже красиво, к сожалению кард-ридер оставил в офисе, поэтому фотки завтра.
PS: Кроме багов есть и фичи
дырки под блоки выводов для сервоприводов и датчиков оказались узкими настолько, что разъемы туда впихиваются с большим трудом, зато их после этого распаивать не надо. Согласитесь - не паять лишние 48 контактов это приятный сюрприз
наверное злобные китайские игрушки жрут ток амперами
а почему про это почти никто нигде не пишет - не понимаю
