Линейный привод - как сделать ?
Re: Линейный привод - как сделать ?
Сообщение Myp » 22 фев 2008, 11:53
короче
для обычной планетарной системы
передаточное отношение = 1+ ((кол-во зубьев внешней шестерни)/(кол-возубьев внутренней))
для подшипника точно также тока там диаметр большой канавки и диаметр малой
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
есть ещё какието конические и цилиндрические...
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
тоесть для небольшого подшипника диаметром 3.5 см получится гдето понижение скорости в 4 раза
2 штуки последовательно, в 8 раз...
тоесть навено 10 оборотов в секунду можно получить
используя 2 подшипника и стандартный мотор на 5 тыс оборотов
10 оборотов это примерно 1 см по обычной 1 мм резьбе
тоесть в итоге получим актюатор со скоростью 1 см в секунду
както так...
медленно больно...
значит можно использовать вобще 1 подшипник :)
и актюатор получится 2 см в секунду, уже можно ногами двигать...
тока хз как там с кпд у подшипника
потому что если снимать нагрузку с обоймы трение буит большое
обойма она не предназначена для этого...
Сообщение avr123.nm.ru » 22 фев 2008, 12:01
Надо заказывать из бронзы "паука" вместо сепараторов.
Сообщение Myp » 22 фев 2008, 12:09
угу
вот я нарисовал =)
в разрезе то что нуно выточить
на правую часть одевается следующий подшипник
а левая часть пропиливается по количеству шариков и по размеру зазоров
ЗЫ
чем больше шарики в маленьком подшипнике тем круче :)
Сообщение Широкий » 22 фев 2008, 13:17
1. Сепаратор и так минимизирует трение.
2. Смазка обязательна в подшипниках
3. Можно узел вообще маслом залить. Жидким
А выточить - та самая желтая коронка с валом, что у меня нарисована.
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Сообщение Широкий » 22 фев 2008, 17:36
В результате финальная конструкция актуатора такая:
Если надо, то можно добавить еще пару ступеней редуктора.
Наружный диаметр определяется подшипником - подбираем подходящую трубку.
Подшипники друг к другу должны быть поджаты до безлюфтовости. Это можно сделать трубкой меньшего диаметра.
Шпилька вворачивается в коронку и пропаивается (или по другому жестко закрепляется)
Гайка тоже паяется к трубке-штоку.
На выходе 2 шайбы, между ними фетр или что-то подобное (может это и лишнее)
И не забыть заглушить снаружи трубку-шток, а то в резьбу всякого налетит.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение avr123.nm.ru » 22 фев 2008, 17:49
1. можно несколько моторов последовательно разместить и валы соединить - тогда меньше пустого места будет в акутаторе там где резьбовой стержень.
2. мотор можно вынести в бок чтоб стержень резьбовой рядом с ним проходил и мог быть любой дины.
3. можно 4 узких моторчика разместить по кругу а стержень между ними будет проходить.
Сообщение Master » 22 фев 2008, 17:57
Нафлудили 4 листа и пришли к схеме в которой вместо мотора и редуктора можно поставить один шаговик и закрыть вопрос. И будет и меомент, и вес меньше, и положение известно, и к даде васе за токарным станком ити не нада.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 фев 2008, 18:42
Так радиолюбители делали редукторы для ручки точной настройки станции.
Сообщение Duhas » 25 фев 2008, 00:47
Master писал(а):Нафлудили 4 листа и пришли к схеме в которой вместо мотора и редуктора можно поставить один шаговик и закрыть вопрос. И будет и меомент, и вес меньше, и положение известно, и к даде васе за токарным станком ити не нада.
не-а.. нада просто пользвать червячную передачу.. ) самоторможение - гут... и крутить ее тем же шаговиком или еще чем это уже кому как придется ...
Вернуться в Механика
