А это мой бот (воргколог)
Re: А это мой бот (воргколог)
Сообщение lebaon » 14 янв 2008, 15:07
так проседает на батарейках? так чего ты с моста хочешь, если у тебя батареек не хватает на нормальное питание!
подключи движок напрямую к батарейкам :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 15:20
Master писал(а):
От батареек ШИМ не работает или просто драйвер без МК даже?
С МК но безо всяких ШИМ. Просто 1 на Enable.
Напряжение с 5В проседает до 3-х. И при этом ничего не греется. L298 чуть теплая.
1. Попробовать просто мотор к батарейкам подцепить.
2. Исключить из схемы МК (может его помехи по питанию перегружают периодически) и попробовать на батарейках порулить им через L298 и проводки.
Сообщение Myp » 14 янв 2008, 15:41
обычные батарейки? даже не аккумуляторы??
Сообщение Master » 14 янв 2008, 23:18
Myp писал(а):обычные батарейки? даже не аккумуляторы??
Ага самые обычные батареечные батарейки. Думал сделаю временно-постоянно на батарейках, а потом акумудляторы куплю.
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 50 секунд:
Судя по всему у китайских движков огромный пусковой тока больше 2-х А, если по одному движку то более менее намана, а 2 сразу полная лажа. Даже когда один движок подключаю видно как светодиод сигнализирующий о питании еле-еле горит, потом когда двигатель расркучивается он начинает чуть ярче гореть.
Сообщение Myp » 14 янв 2008, 23:53
угу
обычные батарейки в этом деле полное гэ
хотябы акумуляторы поставь
Сообщение Duhas » 19 янв 2008, 03:04
может емкостя поболее в питании даст движкам току на раскрутку не нагрузив при это м сильно батареи ?
Сообщение Master » 19 янв 2008, 14:16
Duhas писал(а):может емкостя поболее в питании даст движкам току на раскрутку не нагрузив при это м сильно батареи ?
Не мне почему-то кажется что просто у движков сильно большой ток и L298 не вытягивает по току, хочу купить нормальные движки и посмотреть может вопрос решится сам собой.
Сообщение CFox » 20 янв 2008, 19:58
А если задействовать ШИМ и потихоньку увеличивать ток пока не завращается вал нормально...а потом уж на полную мощьность питать :roll:
CFox
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
