А это мой бот (воргколог)
Re: А это мой бот (воргколог)
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2008, 15:46
Дык ё-маё, исключи МК из схемы и рули драйвером просто подавая на него напряжение управляющее :)
Поймешь хоть где засада :)
Сообщение quarz » 09 янв 2008, 16:39
Ну увижу я как лампочка и светик горит, что мне это даст?
Яркость лампочки должна меняться! Или у тебя не ШИМ ? 0_о
Тем более я кондер на 220 мФ поставил в цепь питания движка. Можно еще попробывать параллельно движку поставить кондеру по 0,1 мФ
220мФ - миллиФарад? Да ты крут:) 220 000 мкФ :)))))
Попробуй на 1000мкФ, 220 мне кажется маловато. А на движки для шунтирования вроде ставят поменьше(кстати, кто знает по какому принципу они расчитываются? Желательно с формулами :) )
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Сообщение Master » 09 янв 2008, 18:58
=DeaD= писал(а):Дык ё-маё, исключи МК из схемы и рули драйвером просто подавая на него напряжение управляющее :)
Блин точно я вначале собирался а потом забыл.
Добавлено спустя 52 секунды:
я не шимом рулю, пока просто выставляю 1 на входе Enable L298.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
[offtop]220мФ - миллиФарад? Да ты крут:) 220 000 мкФ ))))[/offtop]
По телеку показывали кондер на 220 Фарад (да 220 емкостей земного шара), напряжение 12 В. Размером чуть меньше стакана.
Сообщение Myp » 09 янв 2008, 20:02
соединяем в батарею и получаем ёмкость равную ёмкости солнечной системы :D :D
Сообщение Master » 13 янв 2008, 21:07
Блин дело оказалось в питании, подключаю к компутерному БП все намана, прлключаю к "Кроне" 9В + L7805 еле крутится. Че делать?
Сообщение =DeaD= » 13 янв 2008, 21:15
Master писал(а):Блин дело оказалось в питании, подключаю к компутерному БП все намана, прлключаю к "Кроне" 9В + L7805 еле крутится. Че делать?
Крона - очень слабая батарейка, она очень маленький ток может выдавать. Для двигателей почти любых этого не хватит.
Сообщение Master » 13 янв 2008, 21:33
Подключил 6 пальчиковых батареек то же самое.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Подключил напрямую 3 пальчиковые батарейки 4,6В без стабилизатора, та же история. Решил делать самостоятельно Н-мост который потом поставлю на робота пылесоса. В L298 я разочаровался.
Сообщение Guriy » 14 янв 2008, 12:28
+1 у меня мышЪ от кроны начинает ползти только при шим >80. И остановить можно запросто. Те-же двиги, от пальчиковых аккумов при попытке останова пальцы выворачивают.
Guriy
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 12:45
Master писал(а):Подключил напрямую 3 пальчиковые батарейки 4,6В без стабилизатора, та же история. Решил делать самостоятельно Н-мост который потом поставлю на робота пылесоса. В L298 я разочаровался.
Опрометчивое решение - если вы с L298 где-то косякнули, то в H-мосте мест где можно косякнуть в 10 раз больше. Причем там это возможно будут сгоревшие транзисторы сразу и автоматический поход за новыми, а не просто "не крутится двигатель".
Сообщение Master » 14 янв 2008, 14:15
Ну я уже токгда не знаю что делать, пойду возьму молоток разобью нахрен, адрес сайта сотру из избраного и навсегда завяжу с роботехникой :cry:
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 14:24
Master писал(а):Ну я уже токгда не знаю что делать, пойду возьму молоток разобью нахрен, адрес сайта сотру из избраного и навсегда завяжу с роботехникой :cry:
хех :) у меня такое же бывает периодически, поэтому оставляешь на день это занятие и потом снова с вольтметром и прозванивать всё, обычно какие-нибудь 2 перепутанных проводка или отцепившийся контакт потом убить хочется :crazy:
Главное не тупо медитировать, а методично всё проверять, прозвонить контакты, если не помогает, - замерять напряжения в разных местах и режимах - обычно проблемы никуда не деваются и вылезают на поверхность. Отлаживайте просто с каждого элемента - если на его выходе не то, что планировалось - проверяйте все его входы, если гонит - замените, возможно он тупо сгорел, но обычно дело не в этом.
Сообщение Master » 14 янв 2008, 14:27
Ну так у меня все работает, но тока от 5В компутероного БП, а от батареек не хочет и в протеусе все работает. Скажите что еще мне выложить могу даже фотки. Хелп!!!
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 14:42
Master писал(а):Ну так у меня все работает, но тока от 5В компутероного БП, а от батареек не хочет и в протеусе все работает. Скажите что еще мне выложить могу даже фотки. Хелп!!!
Ток замерить потребляемый от компуторного БП.
От батареек ШИМ не работает или просто драйвер без МК даже?
Сообщение lebaon » 14 янв 2008, 14:45
может, такие батарейки? ты при попытке работы напругу на них замерь :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Master » 14 янв 2008, 14:56
С МК но безо всяких ШИМ. Просто 1 на Enable.
Напряжение с 5В проседает до 3-х. И при этом ничего не греется. L298 чуть теплая.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
