А это мой бот (воргколог)
Re: А это мой бот (воргколог)
Сообщение Digit » 10 ноя 2007, 01:36
Короче вот:
критические параметры (absolute maximum ratings)
Vsens Sensing Voltage –1 to 2.3 V
(т.е. измеряемое напряжение от -1 до 2.3 Вольт)
В характеристиках (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) ниже написано, что минимум -1 вольт, максимум 2 вольта. А под табличкой меленько приписано, что измеряемое напряжение может быть –1 вольт только в течении времени до 50 микросекунд включительно. (В общем, это в пике получается). А на постоянку минимальное значение Vsens >= – 0.5 вольта.
Как там меняется напряжение я что-то не нашел. Нашел только, что резистор зависит от тока в нагрузке. И что ток, протекающий через нагрузку, "вытекает" :) через вывод SENSE, а внешний резистор позволяет оценить этот ток.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 10 ноя 2007, 17:15
Фигасе. Ниче не понял, получается Sens он вроде как что то меряет. Короче пока не буду его никчиму подключать и все.
Сообщение Master » 11 ноя 2007, 19:06
Ладно раз все молчат буду завтра травить.
Сообщение Master » 22 ноя 2007, 21:42
Короче спаял, жду выходных купить панельку под МК и буду тестить.
Сообщение Master » 03 дек 2007, 10:41
Написал прошивку, ШИМ 100% и полный вперед в Протеусе все ОК в железе не едет :(
Буду думать.
Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
Кажись нашел в чем проблема. Резисторы от SensA и SensB в Н-мосте L298 нада ставить поменьше, а то я впаял на 10К. С таким значение в протеусе моторы еле крутятся.
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Нада будет поставить на 1 Ом как в примере протеуса, а то в ДШ нимагу найти какой нада номинал.
Сообщение Master » 08 янв 2008, 14:05
Продолжил седня изыскания, короче когда подаю питание для того чтобы колесики начали крутится нада их пальцем провернуть в чем дело не могу понять напряжение на питания двигателей 5 В!!!!!, в том время как машинка питалась от 3-х. Уже голову сломал.
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 35 секунд:
Хелп? :cry:
.JPG
Сообщение Myp » 08 янв 2008, 16:10
ну ты попробуй с минимальной скорости раскручивать...
прям незнаю
у меня мотор не крутился когда я на него сразу импульсы высокой скорости подавал
у тя та жа фигня будет если случайно колесо заклинит то робот второй раз не стартанёт
Сообщение Master » 08 янв 2008, 17:03
Ну если напрямую батарейку подключить к моторчику он кртится аж бегом. Неужели с Н-мостом может быть такой геморой?
Сообщение =DeaD= » 08 янв 2008, 17:41
Вольтметр что показывает на движке в момент подачи напряжения на него?
Сообщение Master » 08 янв 2008, 17:44
На разьеме к которому движок подключаю 5В, движок при этом отключен. При включенном движке не мерял. Может у движков сильно большой потребляемый ток?
Сообщение Myp » 08 янв 2008, 18:07
здрасте приехали =)
вот ты сначала померь и убедись что у тебя на подключенном моторе напряжение есть и какой там ток течёт
Сообщение quarz » 08 янв 2008, 21:05
Проверь конденсаторы по шине питания L298 +5В! У меня была трабла когда шаговик подключал. Осциллограф показывал провалы на питании до 4х вольт.
И принципиалку в студию, будет проще )
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Сообщение Master » 09 янв 2008, 09:57
Провел замеры.
1. При двигателе отключенном от разъема L298 на разъеме 5 В.
2. При подключенном двигателе, на двигателе 3 В, типа проседает на 2 В.
3. Если двигатель подключить напрямую к блоку питания, то при 3,3В потребляемый ток 0,1А, а если подключить к 5В, то китайский мультиметр показвает всякую брехню, то 15А, то 0,2, то 1А.
Вот схема включения.
.JPG
Сообщение quarz » 09 янв 2008, 10:23
или погорела L298, или одно из двух: помехи от движка влияют на работу МК или моста 0_о
Попробуй вместо движка подключить лампочку (от фонарика, типа 6.3в), или светодиод с резистором.
Еще бы! При коммутировании индуктивной нагрузки через мультиметр шел еще и ток самоиндукции
quarz
Сообщение Master » 09 янв 2008, 10:38
Ну увижу я как лампочка и светик горит, что мне это даст?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Впринципе если бы помехи от движка влияли на работу МК, то он бы ресетился, а у меня номана работает, можно покрутить моторчики 10 сек вначале в одну сторону потом в другую.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Тем более я кондер на 220 мФ поставил в цепь питания движка. Можно еще попробывать параллельно движку поставить кондеру по 0,1 мФ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
