setar писал(а):я был удивлен, что стандартные обозначения допуска посадки внатяг китайский токарь отработал четко
Myp писал(а):вот эта вот слоистость намекает что что-то болтается, возможно стол.
в муфты приводных валов Z поставил шарики?
пружинные ножки стола рекомендую затянуть на максимум.
ilalexey писал(а):Если прищурить глаз, то кроме болтанки стола заметно влияние гуляния стола от температуры(воблинг?). Реле наверно вкл/выкл, без пид или он не настроен.
Hitmanki писал(а):Подшипниковых шариков не нашёл у себя в городе, 4-4.5 мм, не знаю откуда шарики можно снять, может в оружейных магазинах продаются, для травматических пистолетов?
Вот только не пойму, как раз этими пружинка и регулируется уровень стола? Пружинки эти покрутил так, что во всех 4х точках стало одинаковый уровень в толщину листа А4. Как понять затянуть на максимум?
Не пойму как правильно выравнить стол, под столом, есть "барашки" которыми регулируется натяжение пружин, но если эти барашки закрутить, то стол становится неподвижным. Но как регулировать высоту до печатающего сопла не пойму.
setar писал(а):Hitmanki писал(а):продаются омедненные стальные шарики для пневматических пистолетов 4.5мм
это значит нужно отказаться от пружинного регулирования стола в пользу система автоуровня
именно так - не регулировать
почитайте тут про калибровку автоуровня стола forum107/topic13287.html
Hitmanki писал(а): Как понять затянуть на максимум?
Hitmanki писал(а):Закатил омедненные шарики 4.5 мм. в муфты.
setar писал(а):пружина антилюфт по моему разумению должна быть вверху, над столом и не давать ему подпрыгивать вверх
а сейчас стол лежит всей массой на пружине, это самое худшее решение, именно то с чем шариком боремся, только в другом месте
in the future, we provide lifetime after-sales protection and technical support
Angel71 писал(а):in the future, we provide lifetime after-sales protection and technical support
https://www.facebook.com/Creativity3Dprinter/
Myp писал(а):наткнулся случайно
фитинги запасные для bmg китайского https://aliexpress.ru/item/32934148155.html
