Сканирующий лазерный дальномер
Re: Сканирующий лазерный дальномер
Сообщение citizen » 26 май 2019, 20:08
Если кому интересно - выложил описание процесса калибровки OpenSinpleLidar: https://www.youtube.com/watch?v=uH_Y0n-2WL8
OpenSimpleLidar - проект простого самодельного лидара.
citizen
Сообщение sned » 12 июн 2019, 20:09
Сделал для себя кое какие выводы по лидару A0602.Несмотря на массу положительных свойств есть и отрицательные.
Иногда ловит отблески и выдаёт ложные точки.Например у меня есть угол образованный совсем вроде не отражающим ДСП
тем не менее находясь поблизости лидар ловит несколько стабильных ложных точек.У Неато такого не было.
Сейчас думаю как это можно фильтровать.
sned
Сообщение sned » 05 мар 2021, 07:50
https://aliexpress.ru/item/400088341284 ... 0307548007
Появился относительно недорогой TOF модуль за 4500руб.По характеристикам вроде подходит для кругового лидара.
sned
Сообщение RootAdmin » 09 мар 2021, 17:40
"неатовский" дальномер тоже на али видел за ~3000 примерно
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение sned » 12 мар 2021, 08:46
"неатовский" дальномер основан на триангуляционном методе,TOF лидары более дорогие и считаются более точными
на расстояниях свыше 3-х метров
Последний раз редактировалось sned 12 май 2021, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
sned
Сообщение citizen » 05 май 2021, 23:44
Двно я уже сюда не заходил...
Если кто не видел - я еще такой TOF дальномер сделал: https://habr.com/ru/post/485574/
У китайцев тоже появились вроде как относительно дешевые TOF: https://www.inno-maker.com/product/lidar-ld06/
У TOF в первую очередь выше скорость сканирования и дальность, если стравнивать с триангуляционными лаидарами.
citizen
Сообщение sned » 23 май 2021, 10:46
да, хороший лидар у китайцев получился за 100$.
повторяемость,дальность неплохая,дизайн, размеры и влагозащита
sned
Сообщение citizen » 24 май 2021, 16:48
Очень интересно, что у него под крышкой.
Не видно, у него один обектив, или два?
citizen
Сообщение sned » 26 май 2021, 07:03
Не видно.Лазер светит через очень тёмный пластик крышки но объектива два.
Удивительно но лидар действительно мерит дальность от 2см и с 1мм разрешением и с хорошей повторяемостью
замеров.Даже есть сомнения а это действительно TOF? Или он комбинированно с триангуляционным методом.
Короче китайцы создали убийцу всякого рода RP,GD Lidar ам.
sned
Сообщение citizen » 26 май 2021, 12:37
Большое спасибо за фотографии!
Тут явно или TOF метод, или фазовый, но точно не триангуляционный - слишком маленькое расстояние между объективами, а фокусное расстояние слишком большое.
1 мм - сложно достижимо для TOF.
С другой стороны, тут довольно высокая скорость измерений (обычно фазовые медленней), оптика больше похожа на ту, что используют в TOF.
Нет ли никаких эффектов на краях предметов (когда луч резко перескакивает с одного расстояния на другое, сильно отличающееся)?
citizen
Сообщение sned » 26 май 2021, 22:27
Эффектов я не обнаружил.1 мм конечно это не показатель точности а лишь разрешение с которой мерится дальность.
Понаблюдав подольше видно конечно ,что показания плавают.Просто удивительно что на 300-400 мм точность-повторяемость действительно может исчисляться в мм на расстоянии же в целом как китайцы и заявляют +-1.5см.
В целом если нужна высокая точность то триангуляционные лидары пока всё таки лучше на расстояниях до 3м.
p.s. Тут я понаблюдал за работой своих лидаров и несколько пересмотрел свои предыдущие выводы.
Всё таки на данный момент триангуляционные лидары новой генерации лучше чем TOF в плане стабильности
показаний наверное во всём диапозоне и точности(если сравнивать по рулетке) до 1м.Одно дело что предел дальности у TOF теоретически меньше ограничен чем у триангуляционных.У TOF практически отсутствует эффект засветки от солнца с появлением цепочки ложных целей,а также эффект появления ложных целей на границе перепада дальности замеров,например угол шкафа.
Последний раз редактировалось sned 15 май 2023, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
sned
Сообщение sned » 24 июн 2021, 19:40
Непонятный момент в документации по лидару d06:на разъёме контакт на который пишут подаётся шим для управления оборотами.На деле у меня он никак не работает.
sned
