falanger писал(а):А вот первый вариант машины, что уже работает: https://youtu.be/W944UpE7DJA
setar писал(а):Жаааалко - нужна точечная сварка.
Заказал с Али, ... едет ... долго едет ... тфу нафиг, пока сам соберу.
setar писал(а):она в принципе работоспособна ?
setar писал(а):по пути изучаю технологию изготовления плат с фоторезистом...
ilalexey писал(а):setar, тебя взломали?
То в пьятнице отозвался, то фоторезистом учишься пользоваться, то фразы дублируешь..
Dmitry__ писал(а):Вопрос сложный, какое напряжение? Нет защиты по току, нет отсекателя на случай выхода полевиков из строя. Да и сделать отсекатель на 1000 ампер - сложно. Можно так коротнуть щупы, что фейерверк с бабахами будет знатный
У меня сварочник сделан на трансформаторе от микроволновки...
А как же фрезеровка?
Я таки допеределал свой японский станок на grbl. Вот точил плату нагревателя
Зацени шпиндель нищеброда
В блдц моторчег, вместо вала, воткнуто комбинированное сверло для печ. плат.
setar писал(а):12В - автомобильный Аккум по идее он же иограничитель тока, больше 750А не выдаст
setar писал(а):В общем проверять буду в работе
setar писал(а):а автоуровень реализован или механически выравниваешь перед фрезеровкой ?
