FlashForge 3D Printer dual extruder
Re: FlashForge 3D Printer dual extruder
Сообщение Harh » 12 мар 2018, 23:15
Только сейчас заметил, попробую ответить, хотя вряд ли много полезного скажу :)
Saxonchik писал(а):Народ принимайте новичка купил бушный Flashforge creator pro,много вопросов после пруши , не судите строго если вопросы для вас банальные .
1 Греться серво мотор так должно быть ?
Кто из них сервомотор? Там все моторы вродь одинаковые (если конструкция аналогична обычному Крейтору, а вродь так и есть). Греться должны одинаково.
2 Напряжение драйверов для сервомоторов?
По идее, там все должно быть настроено, у них вообще нигде не встречал "отрегулируйте ток". Драйвера на Флэшфоржах не совсем стандартные, хотя должны быть по регулировкам аналогичны A4988.
3 Сильно шумит, нужно понижать 12 на 24 вентеляторы?
У меня основной шум производит вентилятор охлаждения основной платы под корпусом. Там стоит мелкий жужжащий вентилятор, его б можно было заменить на что побольше, но мне люто лень.
4 Кто что по слайдерам что посоветует?
Даже вопроса не понял.
5 На сколько запчасти от макербота подходят к flashforge creator pro ?
ХЗ... Сейчас сам о кой-чем подобном думаю, т.к. мне по-хорошему надо каретку менять. На вид такая же.
6 Может кто даст совет по экструдеру ?
А что с ним не так?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение AndreyA » 13 мар 2018, 00:10
7 Есть идея сделать группу в воцапе для обмена опытом ?
Заранее спасибо и извините за такой шквал вопросов , мало информации по нашему принтеру .
1 Шаговые двигатели греются, не обращайте внимание, пока ни у кого не горели.
2 Напряжение на шаговые двигатели подаётся 24 вольта.
3 Так все кулера и так на 24 вольта работают.
4 Slic3r, Simplify3D, MakerBot Print, MakerBot Desktop(устаревшая но годная прога), есть слайсер от FlashForge(я его ни разу не пробовал), больше слайсеров мне не известно.
5 Вопрос общий, нет конкретики, что то подходит, что то нет.
6 Даю совет по экструдеру: Если работает, то и не лезь туда.
7 А здесь то что тебя не устраивает? Задавай вопросы, получай ответы.
В том то всё и дело, что это принтер не типа репрап и проблем с ним намного меньше вот и инфы тоже мало.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение CyberLion » 09 окт 2018, 14:11
Всем привет, купил бу принтер, полет в целом нормальный. Но периодически модель начинает печататься со смещением, даже на малых скоростях и высоким качеством. https://cloud.mail.ru/public/4zdH/Hoj6Y7P3C С чем это может быть связано? Второй экструдер точно не цепляет, у него откручено сопло. Слышал что может быть как то связано с низким током драйвера моторов или что то в этом роде.
CyberLion
Сообщение setar » 11 окт 2018, 02:16
1. механика - задевает, трется, перетянуты ремни и другое (проверяем движение руками на плавность в выключеном состоянии)
2. ток на драйвехах мал - почему? куда делся... разбираемся (провода перетерты, драйвер перегрелся или умер, напряжение мало)
3. размагничивание магнитов двигателя от перегрева ... меняем , да...
Сообщение CyberLion » 11 окт 2018, 13:59
Пока основная мысль, что подклинивает катушка с пластиком. Она шире родной и слегка цепляет дно внутри принтера, вчера сгородил крепление и вынес катушку наружу. Буду проводить тесты.
CyberLion
Сообщение Harh » 11 окт 2018, 21:35
Если смещение по оси Х и только по ней, причем может и несколько раз сместиться за печать, то может быть перегнулся от времени кабель мотора оси Х, у меня такое было.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение AndreyA » 12 окт 2018, 01:05
CyberLion писал(а):Слышал что может быть как то связано с низким током драйвера моторов или что то в этом роде.
У нас ток не регулируется. Физкультурнику тяжко удержать мотор на месте.
CyberLion писал(а):С чем это может быть связано?
Уже ответили. Единственное место, где гнутся провода. Но у меня за 4 года как то ещё держатся.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
CyberLion писал(а):Пока основная мысль, что подклинивает катушка с пластиком. Она шире родной и слегка цепляет дно внутри принтера, вчера сгородил крепление и вынес катушку наружу. Буду проводить тесты.
Может лучше фото принтера прикрепить? Как катушка с пластиком может смещать слои при печати?
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Harh » 04 ноя 2019, 23:04
Для информации...
Недавно обратил внимание, что принтер, будучи во время печати закрыт термокамерой, по окончанию печати и открытию оной прям вонял паленым. Типичная "жареная электроника". При этом всё было нормально, печать закончилась корректно, но сам факт. Ну да, первая мысль: разъем нагревательного стола. Попытка "авось пройдет, если немного больше термокамеру приоткрывать" привела к тому, что принтер намекнул еще более настойчиво - не примешь меры, устрою тебе пожар... Делать нечего, полез смотреть.
Да, всё верно - разъем стола, провода его силовой части: красный и черный. Красный уже подгорел настолько, что выглядит черным:
Снял столик, откусил оба провода. Вначале была попытка зачистить провод "выше по течению" и припаять к разъему, но, во-первых, изоляция откровенно устала из-за перегрева, во-вторых, когда я увидел внутри жилы провода, выглядящими зелеными из-за окисления, сказал "да ну нафиг, чего жлобить, меняем провод".
Может быть основное в данном сообщении: походу проблема появилась из-за постепенного окисления провода, из-за того, что он был просто обжат в разъеме, но не припаян. Вот так выглядит "пин" разъема, у которого уже разжаты внешние усы (внутренние хрен разожмешь). Даже после некоторой очистки всё еще видна зелень окислов:
Это не я инопланетянин, это перчатка от порезов :)
Немного вымочил в ацетоне, отскреб отверткой, зажал новые провода и припаял их к пинам. Почему не припаять к столику напрямую? Иногда удобно снять его для перетягивания пленки (да, до сих пор на каптоне печатаю и устраивает).
Принтер с 2014 года пережил уже множественные замены линейных подшипников, основная каретка у него дышит на ладан, по XY нарушается геометрия где-то на 200 микрон, т.е. вместо мелких отверстий получаем "лимон" с наклоном длинной стороной из правого-нижнего угла в левый-верхний, но проблема неровной геометрии у него с рождения. Давно хочу заменить на Зав, но стоит недособранный уже год, времени дособрать всё нет.
Harh
ФИО: Игнат
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
