Слайсер Slic3r
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Myp » 31 июл 2017, 10:41
по фото нифига не понятно о чём речь
предположу что модель надо прогнать через нетфаб, чтобы привести её к печатаемому виду.
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение rtr989 » 29 авг 2017, 00:32
Myp писал(а):по фото нифига не понятно о чём речь
действительно после нетфаб все ок. Спасибо!
rtr989
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение techno » 27 дек 2017, 23:16
Добрый день! Помогите с настройками слайсера. Никак не могу избавиться от нескольких проблем. Пластик ПЛА. Проблема 1 - верхний слой получается очень шершавый и есть щели между ним и периметром, причем только в некоторых местах.
Проблема 2 - один угол модели примерно к середине печати отходит от стола. Температура стола 60 и происходит это почему-то только с одним углом независимо от того что за модель.
И последнее - в месте шва присутствует наплыв. Крутил все что только можно, никак меньше не становится.
Ретракт 4.5 скорость 30
Сопло 0.6 слой 0.25
techno
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Myp » 28 дек 2017, 00:17
для начала поставь стандартные настройки, тобишь ширину периметров везде ноль, слайсер лучше тебя знает какую ширину выбирать.
потом перехлёст периметра можно немного увеличить, с 25% например до 30%.
так же проверь нормально ли натянуты ремни, не прокручиваются ли шпули и нет ли люфта в каретках.
можно проверить калибровку экструдера, может там лёгкая недоэкструзия
по поводу шва, сопля получается в конце слоя или при начале нового слоя?
если при начале нового слоя, то попробуй увеличить длину ретракта и поставить отрицательную коррекцию унретракта Extra length on retract например -0.1
если сопля образуется в конце слоя то увеличивай скорость ретракта и длину.
по поводу деламинации, проверь что стол выравнен хорошо и первый слой везде ложится одинаковой толщины
вентилятор случаем не слишком сильно обдувает модель с той стороны где отрывается?
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение techno » 28 дек 2017, 01:12
Myp писал(а):для начала поставь стандартные настройки, тобишь ширину периметров везде ноль
У меня клон ультика. Это все в общем то стандартные настройки prusa edition, которые он ставит для данной высоты слоя. Попробую вернуть все в ноль
techno
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 12 янв 2018, 21:25
Может быть баян сейчас в пост пускаю, но все же...
Решил вот себе сделать скрипт постобработки для slic3r, потому что при печати с юбкой, у меня идет при выходе с юбки и начале печати, дикая недоэкструзия, может кому то пригодится. Файл во вложении, скрипт просто добавляет нужное количество пластика при начале печати по выходу с юбки , чтоб не трогать ретракт, из-за которого как я понимаю идет местами лишняя экструзия пластика, во всяком случае в у меня так.
При программировании скрипта лично мне помогли следующие ссылки:
https://hackaday.com/2016/07/20/3d-prin ... with-perl/
http://www.soliforum.com/topic/173/slic ... g-scripts/
http://www.spravkaweb.ru/perl/scalar
Также весьма полезной оказалась книжка "Perl - библиотека программиста", потому что языка я не знаю, но с программированием немного знаком.
Если кто то захочет юзать скрипты, нужно учесть, что надо будет установить perl у себя на машине, иначе не заведется.
Для тестирования использую файл во втором вложении, смотрю по первой печатаемой шайбе, чтоб заполнение было ровным.
Extrusion_script.zip
Тест на недоэкструзию 3 шайбы.stl
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 22 апр 2018, 17:49
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста кто в курсе, в чем может быть дело.
Пишу скрипт для реверса направления печати юбки через слой, т.к. у меня после перепрошивки юбка ближе к верху печати, когда начинаются тонкие места, или отверстия начинает от недоэкструзии расходиться как по шву в определенном месте, но суть не в этом. Вроде бы получилось написать скрипт, судя по G коду юбки дело он свое делает, НО на практике вообще что то непонятное происходит, во время печати юбки экструдер начинает тарахтеть от ретракта, которого в G коде НЕТ, при том что когда он печатает юбку в слое где правки скриптом не было, все печатается нормально и ничего не тарахтит. В результате на том слое который должен по замыслу удерживать юбку от расхождения идет недоэкструзия и качество конечно только ухудшается :sorry: .
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, т.к. теряюсь в догадках, вернее у меня только один вариант, и тот бредовый на мой взгляд- какая то фича прошивки. Скрипт и пример обработанного G кода прилагаю.
Reverse_skirt.zip
Пластик ABS
Начинающий
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение KtSerg » 23 апр 2018, 19:47
Пробовали НЕ использовать кирилицу в G-коде (не писать комментарии на русском)?
KtSerg
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 23 апр 2018, 20:17
Не пробывал, но это роли никакой не играет как мне кажется, потому что подобные комментарии с кириллицей используются во всех слоях, и в тех где идет обработка скриптом и в тех где не идет обработка, при этом там где обработки не было а комменты есть, все нормально печатается, но стоит просто изменить координаты и все летит к чертям собачим. Сегодня разные варианты перепробывал, думал что глюк из за того что в некоторых местах после запятой в значении экструзии не строго 5 символов, выровнял и нифига, потом просто ради интереса попробывал один слой копипастом реверснуть та же ситуация трещит ретрактом, которого в G-code НЕТУ, потому что при копипасте я экструзию не трогал, а ТОЛЬКО координаты по X,Y поменял, по прежнему трещит ретрактом, там где его не должно быть. Пробывал командой выключать авторетракт, тоже не помагает. Предположил что все дело в том, что направление движения печати юбки не против часовой стрелки как обычно, сделал так чтоб координаты начинались примерно с середины также копипастом, и снова нифига ретрактит СКА как ни в чем нибывало, причем именно на том слое где менялся G-code, я уж было предположил что дело может быть в каких то байтиках в конце, мало ли, посмотрел в WinHex, нет строчки кода что с обработкой, что без обработки заканчиваются одними и теми же байтами, УЖОС :crazy: .
Пластик ABS
Начинающий
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение KtSerg » 23 апр 2018, 20:59
Не знаю как с ретрактом, но через слой у Вас полный бардак с экструзией во время печати юбки.
Анализатор показывает, что (на сбойных слоях) во время печати юбки, пластика выдавливается по в 20 раз меньше чем нужно, то в 30 раз больше.
На нормальных слоях пластик давится равномерно.
Например при среднем коэффициенте (Е/на 1 мм траектории) равным 0.0033. Иногда может быть 0.08, а иногда 0.0001
KtSerg
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 23 апр 2018, 21:04
А что за анализатор, если не секрет?
По поводу бардака, напишу еще раз скрипт значения экструзии подставляет ровно те что слайсер выдал, он их не меняет, я меняю только значения по X и Y ,чтоб юбка раскручивалась в обратку, плюс, специально проверял проблемный слой, к коим относятся каждый второй, т.к. скрипт работает именно так.
Пластик ABS
Начинающий
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение KtSerg » 23 апр 2018, 21:10
Анализатор самописный для контроля равномерности экструзии. Просто для каждой строки G-кода, делит Е на длину пробега. Получается коэффициент Е/1мм траектории. Становится видно где не доливает, где перелив.
Складывается впечатление, что значения Е, не в своей строке, проверьте скрипт.
KtSerg
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 23 апр 2018, 21:14
Считайте что уже проверил, т.к. сегодня как писал выше уже В РУЧНУЮ проставил значения по X,Y при этом значения E не трогал вообще, в итоге на тех слоях что остались нетронуты все нормально, а на тех где скрипт обработал и на том слое где я значения для X,Y вручную выставлял идет сплошной ретракт на всем протяжении печати юбки, потому и поставил такой :crazy: смайлик.
Пластик ABS
Начинающий
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение KtSerg » 23 апр 2018, 21:18
Видел в коде, "пробег" несколько строк кода, вдоль юбки без екструзии, это нормально?
KtSerg
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 23 апр 2018, 21:24
Да нормально, там такие строки и в необработанных слоях есть, обратите внимание, каждый первый без обработки, там все работает нормально, каждый второй с измененными координатами печати юбки и только то, все остальное постарался сделать как в оригинальном коде, но принтеру что то не нравится, а вот что я теряюсь в догадках.
Там такое ощущение возникает, что при печати юбки в обработанных слоях сбивается скорость подачи, за счет чего вместо пропусков идет ретракт, потому что при печати юбки в необработанном слое шестеренка экструдера колеблется но очень слабо, а на проблемных слоях амплитуда значительно больше.
Пластик ABS
Начинающий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
