MKS-SBASE + FullGraphic Controller + Smoothieware
Re: MKS-SBASE + FullGraphic Controller + Smoothieware
Сообщение sergey2x » 21 янв 2018, 20:18
Да.
sergey2x
Сообщение Alexus12 » 22 янв 2018, 20:36
А можно ли как-то ограничения размеров поля печати жестко задать? А то не реагирует на концевики и может за них уехать. За другую сторону вообще молчу, там концевика нет и по факту нет никаких ограничений.
Alexus12
Сообщение SergeyK73 » 22 янв 2018, 20:52
Alexus12 писал(а):А можно ли как-то ограничения размеров поля печати жестко задать? А то не реагирует на концевики и может за них уехать. За другую сторону вообще молчу, там концевика нет и по факту нет никаких ограничений.
Меня этот вопрос тоже интересует! А то что на концевики не реагирует это плохо. А как же тогда команду "домой" отрабатывает? И еще напрягает если заскочить в ручном режиме на концевик плата виснет наглухо помогает только полная перезагрузка! Этот момент можно как то обойти?
SergeyK73
Сообщение Alexus12 » 22 янв 2018, 21:11
Команду Домой отрабатывает. А если в процессе печати деталь стоит дальше концевика или области печати, то каретка смело туда и едет, сминает концевик, или за область печати уезжает.
Alexus12
Сообщение SergeyK73 » 22 янв 2018, 21:16
Нет у меня при наезде на концевик в процессе печати просто все встает и помогает только перезагрузка. Ну а если за область печати в обратную сторону концевиков то хоть до луны доехал бы была бы возможность!!!
SergeyK73
Сообщение stetz.anton » 23 янв 2018, 00:20
Нужно собирать сборку с софт-лимитами, пару страниц назад кидал ссылку. Сам пока не стал заморачиваться. Стоят только хоумы на 3 осях.
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение karabas2011 » 23 янв 2018, 13:55
А сайт читать религия не позволяет? там абсолютно всё написано
у вас в конфиге стоит аварийная отработка концевика если он срабатывает в процессе. Её можно закоментить если не нужна.
Программных эндстопов в стоковой прошивке нет. Потому что есть виртуальные рабочие области.
Ручной калибровки тоже нет. Только с датчиком.
karabas2011
Сообщение chompy69 » 28 фев 2018, 13:16
stetz.anton писал(а):такая же история на подобном оборудовании
Я на шнурок от дисплея ферритовый фильтр повесил. Тоже паузы были.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Кстати кто как на смузи экструзию настраивал? Ну помимо калибровки количества шагов?
chompy69
Сообщение ursus » 30 мар 2018, 03:19
Товарищи, кто нибудь использует Смузи с октопринтом? Не получается законнектить их. При попытке коннекта выдает ошибку SerialException: 'device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)' @ comm.py:_readline:2025
Гугл не помогает :(
С марлином работает прекрасно на тех же настройках.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение ales2k » 09 июн 2018, 12:44
ursus писал(а):Товарищи, кто нибудь использует Смузи с октопринтом? Не получается законнектить их. При попытке коннекта выдает ошибку SerialException: 'device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)' @ comm.py:_readline:2025
Гугл не помогает :(
Посмотри в конфиге смузи параметры ком порта, наверняка не такие как у марлина.
ales2k
Сообщение Alexus12 » 23 сен 2018, 14:25
Пробовал ли кто-то подключать модуль питания MKS PWC М2.0? Подключил, кнопкой питания включается. Но этой же кнопкой не выключается. Также не реагирует на команду М81, которая должна подавать сигнал с материнки на выключение (она записана в конфиге). По логике как я понял эту команду должен подавать дисплей. Но как оказалось Смуси не поддерживет эту команду.
Прошивка в материнке родная стоит, от MKS.
Может кто что-то посоветует. Хотел сделать чтобы после окончания печати принтер сам выключался.
Alexus12
Сообщение Alexus12 » 24 сен 2018, 11:49
На Марлине все заработало как надо. С кнопки включается, а для выключения добавил в дисплей кнопку дополнительную, которая посылает команду М81 и принтер выключается.
Также в финальном коде добавил М81 и после окончания печати принтер сам выключается.
Alexus12
Сообщение Strijar » 31 окт 2018, 12:03
SergeyK73 писал(а):Меня этот вопрос тоже интересует! А то что на концевики не реагирует это плохо. А как же тогда команду "домой" отрабатывает? И еще напрягает если заскочить в ручном режиме на концевик плата виснет наглухо помогает только полная перезагрузка! Этот момент можно как то обойти?
Меня тоже этот момент удивил. Я смотрел исходники, там четко написано что на концевики реагирует только во время выполнения команды "домой". В общем то это можно пофиксить.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Alexus12 » 02 ноя 2018, 16:38
Strijar писал(а):Меня тоже этот момент удивил. Я смотрел исходники, там четко написано что на концевики реагирует только во время выполнения команды "домой". В общем то это можно пофиксить.
Проблема решилась прошивкой Марлина. :D
Alexus12
Сообщение Alexus12 » 16 фев 2019, 16:41
Пробовал ли кто-то подключать к SBase Октопринт на Малине?
Насколько я понял, этот Октопринт будет выполнять функции принт-сервера вместо дисплея MKS? Ну кроме всего прочего. Тоесть он будет передавать Гкод на SBase, вместо дисплея?
Если кто подключал - скорость передачи где будет больше - у дисплея или у Малины? Малина как я понял по USB кабелю данные передавать будет.
И вообще стоит ли?
Alexus12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
