FlashForge 3D Printer dual extruder
Re: FlashForge 3D Printer dual extruder
Сообщение Kulibin » 06 дек 2017, 13:28
Ну теперь уже не знаю понадобятся ли мне стёкла. )) Если каптон штука хорошая то прям на сталь и прилеплю. Купил широкий каптон прямо в ширину стола. Жду теперь когда приедет.
Стёкла теперь будут лежать походу. Просто не хочется сейчас тратить горсть КПТ-8 для того что бы стекло прилепить к столу. Я почитал про каптон, оказывается очень распространённый метод.
Мне хватало стекла + пва клея, но не всегда. А тут у меня даже PLA стал отслаиваться, вот я и заморочился.
Kulibin
Сообщение AndreyA » 06 дек 2017, 17:09
Kulibin писал(а):А тут у меня даже PLA стал отслаиваться, вот я и заморочился.
А что для PLA молярный скоч не подошёл для тебя? По расходам копеечный. Я деталь вместе с ним отрываю, новая деталь новый скоч.
Я ни разу не пробовал печатать PLA на каптоне. Отпишись как липнет PLA к нему.
Ушёл на стекло т.к. у меня алюминиевый стол вело, приходилось использовать подложку(raft), но тогда я печатал только ABS. А сейчас гольная деталь и поддержка(если есть), что PLA что ABS.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Kulibin » 06 дек 2017, 19:49
Отлично и малярный скотч попробую.
Пробую каптон, малярный скотч и бф-2 на стекло. Малярный скотч есть , попробую в близжайшее время, потом БФ-2 приедет а скотч уже может только после НГ, почта перегружена.
Kulibin
Сообщение Kulibin » 07 дек 2017, 17:20
Ещё очень интересует где купить к нашему принтеру катушки..
Большие туда не лезут никак вообще.Хотел новые кронштейны распечатать а нифига всё равно катушка за голову будет задевать.
В принципе я не так печатаю много. Могу просто намотать туда пластика в новой катушки.
Купить катушек 5 и достаточно даже с запасом. А для других у меня есть держатель катушек, без крышки можно печатать просто.
Но я часто печатаю ночью т.к это долго и закрываю его крышками что бы было потише а то спать мешает.
Kulibin
Сообщение Kulibin » 19 дек 2017, 21:53
В общем пробовал малярный скотч. PLA даже не собирается липнуть, просто соплями возит.
БФ-2 я не понимаю как его мазать. Мажу на матовое стекло, неразбавленный, резиновым шпателем ровно. Высыхает так что его даже не видно на стекле. И прилипает конечно но очень плохо. Он на ощупь не липкий совсем.
Пробовал в спирту разбавлять как советуют так ещё хуже. Высыхает бесследно, лил уже от души. Чего то я ничего не пойму совсем. Пробовал неразбавленого прям налить на стол, засох буграми, местами не засох. Размазывал уже кисточкой, вообще лажа получилась.
С бф вообще ничего не получается. У меня ощущение что PVA клей будет лучше всего этого. Я раньше на нём и печатал, он оставался всегда липким. Но были моменты иногда что он него тоже отклеивались детали по углам. Но это был ABS и Flex.
Каптон ещё пока едет.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 26 секунд:
Очень интересно. Перевернул стекло, стал печатать на глянцевой стороне вместо матовой, пока нормально. И клей если и высыхает то слой виден остаётся.
Пробую снова БФ-2. Зря купил что ли пол литра, куда его теперь. )) Тем более все на нём печатают значит всё норм, надо просто отработать технологию. ))
Kulibin
Сообщение AndreyA » 20 дек 2017, 00:10
Kulibin писал(а):В общем пробовал малярный скотч. PLA даже не собирается липнуть, просто соплями возит.
Поверхность глянцевая идёт сейчас на молярном скотче, после наклейки на стол зачищаю наждачной шкуркой, чтоб поверхность была шершавой, пока полёт нормальный.
Kulibin писал(а):БФ-2 я не понимаю как его мазать
Чем этот клей лучше от раствора ABS?
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Kulibin » 20 дек 2017, 00:59
Не знаю чем. Пробую просто все способы. В общем БФ2 отлично работает но на глянцевой поверхности стекла, матировать стекло не нужно! Вот блин, зря деньги заплатил за матирование стекла. В общем фиг отлепишь!!
Я печатаю PLA пластиком, можно попробовать раствором лимонена с PLA пластиком.Попробую как на матовой поверхности так и на глянцевой. Вобще странно на матовой адгезия должна быть лучше но её нет вообще, ощущение что раствор куда то пропадает вообще. ))))
Kulibin
Сообщение Kulibin » 22 дек 2017, 16:40
В общем свой спобоб придумал. На стекло БФ-2 и ещё сверху сок из PLA и лимонена. Просто идеально. Проблема такая что я печатаю много переходников для шлангов. Соответственно пятно контакта там где должен надеваться шланг должно быть просто мизерное. Вот именно в этом месте отходит.
Даже на БФ-2 не прокатывает но вот сок ПЛА + Лимонен прост супер!!! Наконец то я добился того что хотел. А если надо просто напечатать большую деталь то её с БФ-2 просто не оторвать. )) Пришёл каптон но я даже пробовать не хочу. Уже устал от этого всего. Если этот способ даст сбой то каптон наклею. )) Может чуть позже попробую когда немного отдохну от всех этих заморочек. ))
Kulibin
Сообщение Harh » 23 дек 2017, 19:58
Зашел ко мне однажды племянник, увидел на столе тестовый печатный ботинок, что я как-то тут в пример приводил, и сказал: "Слушай, а можешь мне такой же напечатать, только с кольцом, чтобы можно было как брелок на кольцо от ключей повесить"... Я подумал, а чего б бы и нет бы. Сделал какое-никакое толстое, т.к. хотелось бы, чтобы оно сразу хоть не сломалось, кольцо. Распечатал. Звоню ему: "А ты какое хочешь - просто белое, серебристое или золотистое?". Он хмыкает: "А какое заметнее?.. Давай золотистое".
Ну чего ж... Химобработка, грунт, краска из баллончика, лак поверх (тоже из баллона) для порядка. Получилась вот такая штучка. Печатал 50-микронным слоем два с лишним часа, так что выглядит довольно прилично - остались косячки на кольце, за кое, как за Ахиллесову пяту, я держал поначалу при обработках оный ботинок, но вродь неплохо вышло, пусть и мелочевка :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Kulibin » 24 дек 2017, 14:34
А сопло какого диаметра? И какой пластик?
Kulibin
Сообщение Harh » 24 дек 2017, 15:38
Kulibin писал(а):А сопло какого диаметра? И какой пластик?
Сопло - полный default - 0.4 мм :) Пластик - белый АБС, походу китайский нонейм. Хотя может и бестфиламент - у меня полкатушки осталось, я про него забыл. А что это за пласти, уже не выяснишь. Скажу только, что в отличие от натурального, этот хуже печатался, местами небольшие паразитные зубцы появлялись, особенно на верхнем кольце.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение AndreyA » 24 дек 2017, 19:10
Kulibin писал(а): На стекло БФ-2 и ещё сверху сок из PLA и лимонена.
А просто раствор PLA и лимонена на стекло не подойдёт?
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Kulibin » 25 дек 2017, 21:52
Неа, не держится. Не пробовал на матовой стороны. Может слабенько развёл. Но во всяком случае именно сейчас у меня все идеально получается, печатаю во всю. Теперь только осталось подшипники поменять в направляющих. ))) Родный в труху все, трещит гудит. Был новый работал тише травы.
Выточил из полиацеталя, гудят. ЗАказал бронзку БрАЖ, опыт хороший с этой бронзой. Делал втулки на вентилятор, пашет без перерыва на автомате уже лет 5, как новый.
Kulibin
Сообщение Kulibin » 28 дек 2017, 00:45
До кучи всего изношены направляющие. Просто бьют и заедают честями. Мдааа. Денег стоит вагон но качество....
В итоге пришлось шлифовать направляющую, вроде всё выровнял, выточил из бронзы. Одна сторона отлично теперь работает.
Работы уйма но оно того стоит.
Kulibin
Сообщение Saxonchik » 07 мар 2018, 19:32
Народ принимайте новичка купил бушный Flashforge creator pro,много вопросов после пруши , не судите строго если вопросы для вас банальные .
1 Греться серво мотор так должно быть ?
2 Напряжение драйверов для сервомоторов?
3 Сильно шумит, нужно понижать 12 на 24 вентеляторы?
4 Кто что по слайдерам что посоветует?
5 На сколько запчасти от макербота подходят к flashforge creator pro ?
6 Может кто даст совет по экструдеру ?
7 Есть идея сделать группу в воцапе для обмена опытом ?
Заранее спасибо и извините за такой шквал вопросов , мало информации по нашему принтеру .
Saxonchik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
