поставить химеру на подшипник для подъёма сопла?
Re: поставить химеру на подшипник для подъёма сопла?
Сообщение Myp » 08 сен 2017, 23:54
а питание на сервы в рампсе выделенное? тобишь можно завести просто 5 вольт туда где был джампер и всё? без всяких там сложностей с диодом и т.п.
Сообщение karabas2011 » 14 сен 2017, 17:40
Myp писал(а):а питание на сервы в рампсе выделенное? тобишь можно завести просто 5 вольт туда где был джампер и всё? без всяких там сложностей с диодом и т.п.
Никогда не запитывай серву от рампса. Она больше ампера жрёт в некоторые моменты. Я 9грамовую ставил на выброс датчика стола - изза питания работало крайне нестабильно.
Либо на рампс дать больше току по 5вольтам. Желательно с запасом до 2 ампер
Заслонку сопел нужно поместить между соплами и двигать с опережением.
karabas2011
Сообщение Myp » 26 ноя 2017, 17:50
собственно вот
http://3dtoday.ru/blogs/wildstyle/anoth ... f-dondolo/
кто-то менее ленивый сделал =)
Сообщение Myp » 06 дек 2017, 20:07
берём химеру, ножовку
пару минут пиления и готова угловая химера =)
пропилил снизу глубоко, а сверху на одно ребро, потом в тисках подогнул чтобы верхний пропил сомкнулся
и по верху запаял для прочности газовой горелкой и припоем HTS-2000
паял первый раз, так что не очень красиво, наверно надо было какой-то флюс использовать
теперь можно не беспокоиться об угле сопла)
заодно распечатал слегка модифицированную конструкцию с верхней картинки
как-то так получается пока
надо будет потом под мелкий подшипник переделать, а 608 больно тяжелый.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
