MKS-SBASE + FullGraphic Controller + Smoothieware
Re: MKS-SBASE + FullGraphic Controller + Smoothieware
Сообщение stetz.anton » 05 ноя 2017, 02:17
всем привет. Подскажите, появилась ли тема с софт лимитами для coreXY в новых прошивках? Просто хочу обойтись одним концевиком на ось и программно задать поле печати
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение Romm67 » 07 ноя 2017, 13:37
После долгих проб и ошибок я таки завел сеть. Для тех, у кого попались платы из серии с неработающим портом и кто умеет держать паяльник - соединяем ближний контакт R57 или R58 или C51 с верхним контактом F5. Все работает. Попалась серия бракованных плат без нужной дорожки.
Romm67
Сообщение karabas2011 » 08 ноя 2017, 16:09
stetz.anton писал(а):всем привет. Подскажите, появилась ли тема с софт лимитами для coreXY в новых прошивках? Просто хочу обойтись одним концевиком на ось и программно задать поле печати
Есть, но в основную ветку не включена. Нужно собирать самому. См гуглогруппу ихнюю.
karabas2011
Сообщение stetz.anton » 11 ноя 2017, 00:28
karabas2011 писал(а):Есть, но в основную ветку не включена. Нужно собирать самому. См гуглогруппу ихнюю.
Нашел ветку, буду пробовать, спасибо. Ссылку прикреплю сюда, чтобы не потерялось. По результатам отпишусь
https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/pull/1149
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение Waffles » 14 янв 2018, 20:31
Собратья по несчастью, у меня такая ситуация: MKS SBASE + MKS TFT32 на самодельном h-bot. В случайный момент печать просто останавливается: голова застывает на месте, проценты не тикают, время тикает, на команды экран реагирует, моторы под напряжением, хотэнд и кровать держат температуру. Если стопнуть печать, голова нормально уезжает в хоум.
Печать прерывается в случайный момент, на одной и той же модели может стопнуться и на 20%, и на 80%. Модель может и допечататься до конца, если повезет. Качество печати нормальное, никаких признаков наступающего конца нет. Драйверы теплые, но не обжигающие. Печать идет с СД-карточки, вставляемой в экран. Прошивка с гитхаба MKS последняя, и экран, и плату обновил до последних версий.
Буду рад любым мыслям, куда копать и как это исправить.
Waffles
Сообщение stetz.anton » 14 янв 2018, 21:38
такая же история на подобном оборудовании
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение icehardy » 15 янв 2018, 12:45
Я пробовал экранировать шлейф от MKS TFT, помогает
но все равно не гарантировано
так что избавился от этой гадости MKS TFT, печатаю с microSD в контроллере, управляю принтером по сети, проблем больше не возникало
Может еще глючить из-за просадки по питанию на дисплее
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение stetz.anton » 15 янв 2018, 17:07
Понизил baud rate до 115200 на плате и экране. Проблема пока ушла, если появится еще раз - отпишусь.
Несколько дней спустя проблема вернулась. Остановки на 10-12 секунд периодически всплывают. Экран подключен 4 проводами из сетевого витого кабеля. Попробую подключить еще пару проводов на питание.
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение Alexus12 » 18 янв 2018, 20:36
У меня тоже иногда останавливается, но потом возобновляется печать. Но если не уследить, на модели налипает капля пластика и сопло при следующем проходе об неё ударяется и получаем пропуски шагов. А если уследить, то можно успеть ножем эту каплю срезать :) Костыли, но деталь спасена.
Думал может что-то с карточкой памяти не то. Раньше небыло таких проблем. Может состарилась...
icehardy писал(а):управляю принтером по сети, проблем больше не возникало
А как по сети управлять можно? А то я так и не попробовал.
Alexus12
Сообщение icehardy » 19 янв 2018, 15:12
Alexus12 писал(а):А как по сети управлять можно? А то я так и не попробовал.
Подключаюсь через Pronterface
вместо COM порта пишу свой IP принтера и порт 192.168.1.222:23
скорость при таком подключении вроде не имеет значения
Так только управлять, печатать скорости почему то мало
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение SergeyK73 » 20 янв 2018, 10:10
Waffles писал(а):Собратья по несчастью, у меня такая ситуация: MKS SBASE + MKS TFT32 на самодельном h-bot. В случайный момент печать просто останавливается: голова застывает на месте, проценты не тикают, время тикает, на команды экран реагирует, моторы под напряжением, хотэнд и кровать держат температуру. Если стопнуть печать, голова нормально уезжает в хоум.
У меня такая же проблема((( Причем все как то происходит спонтанно. Может и сутки печатать без остановки, а может тупить безбожно. Прошивки последние, хотя та что сейчас лежит на гитхабе для SBase глючила ужасно температура скала ужасно никой ПИД не помогал. Вернул прошивку на предыдущую. Принтер ZAV.
У кого какие еще есть идеи?
SergeyK73
Сообщение stetz.anton » 20 янв 2018, 15:17
Пробую печатать с карточки, которая встроена в SBase, заливаю через USB, подключаюсь Pronterface по сети и отправляю на печать. Зависаний нет. Пока остановлюсь на таком варианте. Минус - долго заливает g-code по usb. 13мб льет около 2 минут.
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение SergeyK73 » 21 янв 2018, 08:50
Я вообще в шоке. Вчера весь день зависал что бы я не делал((( И карточки менял, и Жкод перезаливал и с бубном плясал...... Сегодня с той же карточки тот же Жкод распечатал без проблем. Живет своей жизнью :shock:
А кто нить в такой связке настраивал полуавтоматический левел.На дисплее есть пункт где тыкая на иконку голова сама подъезжает по координатам сама а нам остается только подкрутить стол. У меня он почему то упирается в стол и едет дальше. Хотя вроде везде выставлены правильные значения.
И еще кто знает какой параметр в конфиге или где еще отвечает за отъезд по осям после парковки домой?
Заэкранировал кабель от платы к дисплею, поглядим что будет дальше.
SergeyK73
Сообщение sergey2x » 21 янв 2018, 16:23
SergeyK73 писал(а):И еще кто знает какой параметр в конфиге или где еще отвечает за отъезд по осям после парковки домой?
Попробуй alpha_homing_retract_mm, beta_homing_retract_mm, gamma_homing_retract_mm.
Сейчас не могу проверить.
sergey2x
Сообщение SergeyK73 » 21 янв 2018, 16:47
sergey2x писал(а):Попробуй alpha_homing_retract_mm, beta_homing_retract_mm, gamma_homing_retract_mm.
Это в конфиге платы?
SergeyK73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
